Jaguar S-Type
Re: Jaguar S-Type
Сообщение lesit » 20 дек 2012, 11:20
Всем добрый день!
Нашёл в интернете и должен с Вами поделиться распиновкой Тач-Экранов (с ТВ и без ТВ) и нави-блока ДВД.
С уважением,
Nav Connectors.pdf
lesit
Автомобиль: Jaguar S-Type
Re: Jaguar S-Type
Сообщение Germes » 20 дек 2012, 12:03
Здравствуйте!
Спасибо, что не забыли про нас и делитесь информацией которая пригодится!
С наступающим Вас Новым Годом!
Re: Jaguar S-Type
Сообщение lesit » 20 дек 2012, 12:38
Germes,
Спасибо и Вас с наступающим Новым Годом! :)
Я не забыл про Вас! у меня просто руки никак не дойдут до Навигации, но когда-нибудь я всё же куплю у Вас оборудование и всё себе подключу! :)
Я всё же не могу понять, почему же мне придёться использовать контроллер USB, при подключении блока CS9200 или CS9900 ?
http://carsolutions.com.ua/ru/cs9900-na ... nitors.php
Там есть провод http://carsolutions.com.ua/nfs/product/ ... ors-12.jpg - по схеме подключения (в приложении к сообщению) он вроде как и подключается к зазьёмам
Короче, я накидал картинку со стрелками... так не получится?
CS9100_RGB_DATA_cable_pinout_v3.1_RU.pdf
lesit
Re: Jaguar S-Type
Сообщение Germes » 20 дек 2012, 14:05
Нет так не получиться - это как подключать USB флеш накопитель к IEEE1394 (FireWire).
Re: Jaguar S-Type
Сообщение lesit » 10 янв 2013, 22:09
Добрый день,
скажите, при подключении этого устройства ""Навигационный блок CS9900 (для штатных мониторов (http://carsolutions.ru/ru/cs9900-naviga ... nitors.php)
так же понадобится контроллер штатного тач стела ( http://carsolutions.com.ua/ru/tsc-204im ... roller.php) - в списке драйверов не нашёл Android OS
Заранее спасибо,
lesit
Re: Jaguar S-Type
Сообщение Germes » 11 янв 2013, 11:59
Нет не понадобится - можно напрямую подключать тач стекло к навигационному блоку.
Для подключения понадобится вот такой кабель.
Re: Jaguar S-Type
Сообщение lesit » 11 янв 2013, 14:07
Germes, добрый день
Я прошу прощения за, возможно лишний волпрос, но меня терзают сомнения, что я Вас правильно понял имея ввиду подключение ""Навигационный блок CS9900 (для штатных мониторов (http://carsolutions.ru/ru/cs9900-naviga ... nitors.php) к штатному монитору Jaguar, о которой писал в первом сообщении этого топика.
заранее спасибо,
lesit
Re: Jaguar S-Type
Сообщение Germes » 11 янв 2013, 15:16
Вы меня сбили с толку своим выражением "в списке драйверов не обнаружил поддержку Android". Про какие драйвера Вы писали вот это непонятно!
Да для подключения к штатному тачу так же понадобится контролер TSC-205 или TSC-206, на Ваш выбор!
Re: Jaguar S-Type
Сообщение Сежр » 13 янв 2013, 20:41
Germes!
Есть большое желание сделать нормальную навигацию и поставить камеру заднего хода в свою машину. Монитор и нав.блок - как во втором посте этой темы.
Какое-то время назад купил камеру и конвертор композит-ржб (вот такой). Но как-то до сих пор не поставил..
Вопрос: что мне надо докупить, что б реализовать указанное выше? Пригодится ли уже приобретённый конвертор?
Сежр
Автомобиль: Jaguar X-Type 2008
Re: Jaguar S-Type
Сообщение Germes » 14 янв 2013, 10:14
Купленный Вами ранее конвертер-коммутатор пригодиться, для реализации задуманного Вам потребуется все что указанно во втором посте данного топика, кроме RGB-LE.
Re: Jaguar S-Type
Сообщение Сежр » 14 янв 2013, 10:48
Т.е. мне понадобится:
1. Навигационный блок CS9200 (или CS9200RV?)
2. Мультифункциональный универсальный контроллер сенсорного стекла TSC-206IM (или TSC-204IM/TSC-205IM ?)
3. Мой конвертор
4. Адаптер для подключения навигационного блока CS9100/CS9200 к штатной GPS-антенне
5. 3G USB-модем (какой из двух, представленных на вашем сайте? разница в цене 2 раза)
6. Грамотный установщик.
Ничего не упустил?
PS. при переходе на рос.часть сайта номенклатура оборудования почему-то разная, напр. TSC-204IM/TSC-205IM отсутствует
Сежр
Re: Jaguar S-Type
Сообщение Germes » 14 янв 2013, 11:13
Все правильно кроме, адаптера для подключения навигационного блока CS9100/CS9200 к штатной GPS-антенне. Вы что то напутали данный адаптер не подходит для Jaguar автомобилей.
P.S.: По поводу наличия на разных сайтах - тут Вам надобно пообщаться с менеджером gregory@car-solutions.com
Re: Jaguar S-Type
Сообщение Сежр » 14 янв 2013, 11:34
а какой посоветуете модем?
Сежр
Re: Jaguar S-Type
Сообщение Сежр » 14 янв 2013, 12:28
и по первому пункту: какой всё же брать блок - CS9200 или CS9200RV?
Сежр
Re: Jaguar S-Type
Сообщение Yuretz » 14 янв 2013, 17:33
Оба модема подходят, другое дело, что нужно выяснять у менеджеров какие модемы есть в наличии.
CS9200RV - с видеовходом.
CS9200 - соответственно без видеовхода.
