Alpine ICS-X8 + CS9100 \ CS9200
Re: Alpine ICS-X8 + CS9100
Сообщение Anatolich » 06 дек 2012, 18:46
По прежнему Ммо!
Сообщение Anatolich » 06 дек 2012, 21:07
Статистика вообще есть, что такие блоки работали с Alpine?
Сообщение Anatolich » 07 дек 2012, 08:08
Все мужики, заработало! Связка Alpine ICS-X8 + CS9200 работает! Значит так, после прошивки головы, до последней версии 1.2.1, нужно было все сбросить на заводские настройки, далее по новому настроить необходимые пункты! Так, что данный блок, можно смело добавлять в совместимые с этой головой устройства! :!: :!: :!: Далее буду экспериментировать с разрешением! ;)
Сообщение Anatolich » 07 дек 2012, 08:42
Мда, рана я обрадовался, один блок так и не хочет работать!
Сообщение Germes » 07 дек 2012, 10:27
Anatolich писал(а):Мда, рана я обрадовался, один блок так и не хочет работать!
Я так понимаю, один навигационный блок CS9200 заработал, а второй не хочет?
Сообщение НиколайНН » 07 дек 2012, 10:30
Отлично !!! главное что работает !
хотел уже галакси3 покупать по миррор линк.
Скажите плиз как заказать + какой кабель
НиколайНН
Откуда вы: Нижний Новгород
Автомобиль: Jimny
Сообщение Germes » 07 дек 2012, 11:24
Как я уже писал, Вам в личку Вам потребуются:
Навигационный блок CS9200
Кабель для подключения к ресиверам Альпайн
Для более детальной информации, свяжитесь с менеджером:
gregory@car-solutions.com
З.Ы.: Пока что добавлять в список поддерживаемых магнитол не будем. Жду пока мне дадут все самому пощупать и сделать детальное описание что и как делать.
Сообщение Anatolich » 07 дек 2012, 12:06
Я так понял, что кроме как обновить прошивки на блоках и голове делать ничего не надо, т.к подчёркиваю один блок заработал, если надо готов видео выложить! А со вторым воюю уже пол дня, результат тот-же- не работает тачскрин!
Возможно такой-же был косяк и установщика с Донецка, который пытался подружить Alpine ICS-X8 + CS9100, может это брак?
Сообщение Germes » 07 дек 2012, 12:29
Давайте не будет прыгать из темы в тему.
Пишем здесь все по существу, и делаем последовательные выводы.
Жду фотографии - информация о системе из нави блока который не работает.
Сообщение Anatolich » 07 дек 2012, 12:49
Вот информация
Re: Alpine ICS-X8 + CS9100 \ CS9200
Сообщение Germes » 07 дек 2012, 13:27
"Залейте" в устройство фирмвару которая идет в архиве с прошивкой:
FW_CS9200_v0.84_Car Solutions.bin
Обновление фирмвары:
1. Запишите файл из архива FW_CS9200_v0.84_Car Solutions.bin на пустую карту памяти.
2. Установите карту памяти в устройство.
3. Подайте питание на устройство.
4. Перейдите во второе окно штатного меню. Выберите пункт меню "SYSTEM".
5. В появившемся окне нажмите кнопку "Update Firmware".
6. В появившемся окне укажите путь к прошивке-фирмваре для этого нажмите на кнопку с тремя точками и укажите через експлорер путь: \\SDMMC Disk\FW_CS9200_v0.84_Car Solutions.bin
7. Нажимаем кнопку "UPDATE" и молимся всем Богам, что бы не вырубили свет.
8. Когда прогресс добежит до 100% и вверху появится надпись мол готово, все ок - выключаем питание извлекаем карту памяти.
9. После повторного включения производим все настройки по новой. После апдейта фирмвары все сбивается к заводским настройкам.
Сообщение Anatolich » 07 дек 2012, 13:36
Хорошо, шью!
Прошил! Перенастроил! Тачскрин по прежнему не работает!
Сообщение Germes » 07 дек 2012, 13:54
На сколько я понимаю в Вашем случае у Вас на столе:
1. Магнитола Alpine ICS-X8 - 1 шт.
2. Навигационный блок CS9200 - 2 шт.
3. Кабель для подключения нави блоков к магнитолам Alpine - 2 шт.
Если я не ошибся, пробовали ли Вы менять кабеля - может все дело в кабеле?
Между прочим, подключение нави блока к магнитоле делайте только при отключенном питании!!!
Сообщение Anatolich » 07 дек 2012, 13:56
Все правильно!
Блок подключаю, только при полном отсуствии питания на самом блоке и магнитоле!
Кабели менял!
У второго клиента то-же сть такая-же голова, но он пока ко мне не подъезжал!
Сообщение Germes » 07 дек 2012, 14:05
У этих устройств, на нашем счету, не было ни единого случая - проблема с управлением.
Устройство или полностью работает или не работает вообще.
Единственное, что могу порекомендовать в данном случае попробовать еще раз перешить полностью устройство вместе с фирмварой.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
