Подключению CS9200 к магнитолам Pioneer
Re: Подключению CS9200 к магнитолам Pioneer
Сообщение olegkali » 23 окт 2012, 18:06
Эту распиновку я уже видел. Но такое ощущение, что звуковые провода с какой то стороны не припаяны и поэтому идет наводка на каналы.
olegkali
Откуда вы: Pechora
Автомобиль: Subaru
Сообщение olegkali » 31 окт 2012, 18:29
Всё обошлось без прозвонки кабелей, разобрался я со звуком.
Когда первоначально подключал, воткнул все провода в разъемы + подал сигнал приглушения звука магнитолы.
А в меню магнитолы есть настройка приглушения звука при наличии "+" на проводе MUTE ("mute", "-10db", "-20db", "off"). По умолчанию стояло "MUTE", это и гасило полностью звук, и магнитолы и навигатора. Вообщем провод MUTE отсоединил (хотя можно было в меню "off" поставить), динамик снял, воткнул тонкий джек, звук на магнитоле появился, все щелчки и помехи пропали. Звук с навигатора идет независимо от регулятора громкости магнитолы, т.е. регулируется только нави программами.
Ещё осталось разобраться с подключением WI-FI и блютуза, ктоб помог, за небольшое вознаграждение, я был бы очень благодарен.
olegkali
Откуда вы: Pechora
Автомобиль: Subaru
Сообщение smk787 » 31 окт 2012, 22:49
Добрый день. Вот и я стал обладателем данного устройства. Мой заказ 20.07.2012 2531567 на кар солюшен. Подскажите а где же взять альтернативное меню?
smk787
Откуда вы: Семикаракорск
Автомобиль: Toyota Camry
Сообщение olegkali » 01 ноя 2012, 06:44
Ищите в интернете под своё разрешение и настраивайте под свои задачи. Запускайте его кнопкой нави из основного меню.
olegkali
Откуда вы: Pechora
Автомобиль: Subaru
Сообщение smk787 » 01 ноя 2012, 09:50
olegkali писал(а):Ищите в интернете под своё разрешение и настраивайте под свои задачи. Запускайте его кнопкой нави из основного меню.
Олег, а можете мне дать номер Вашего телефона, у меня такая же связка как у Вас. Я бы перезвонил. Лучше на smk787@rambler.ru
smk787
Сообщение Mikee » 13 ноя 2012, 22:31
olegkali писал(а):День добрый.
Приобрел блок навигации и кабель. Подключил к Pioneer AVH-P8400.
Разрешение 480х234, картинка нормально в полный экран. Подключил сигнал Mute к магнитоле, навигация звук магниитолы отключает полностью (не приглушает передние динамики), но звука нет. Снял сигнал приглушения, подключил динамик - вполне нормально. Но есть маленький косяк. При полном убавлении звука магнитолы в колонках идет небольшой фон и периодические щелчки. При отключении RGB кабеля и включении через Video помехи нет.
Вопрос. Можно ли загнать сигнал приглушения и сигнал аудио в кабель RGB? Как убрать помеху в динамиках?
У меня тоже Pioneer AVH-P8400 и WP9200,подключено RGB кабелем,заработало только в разрешении 480х234 полный экран,пропорции без искажений , но есть от легкое дрожание изображения,может кто знает как от него избавиться,и от чего оно?
Mikee
Откуда вы: Челябинск
Автомобиль: Mitsubishi Lancer X
Сообщение olegkali » 14 ноя 2012, 12:51
Разрешение 480*234 это стандартное на пионере. У меня дрожаний нет, только картинку немного сдвинул в сторону, чтоб значки выровнять по экрану. Дрожание может из-за питания. Подключи паралельно магнитоле.
olegkali
Откуда вы: Pechora
Автомобиль: Subaru
Сообщение Mikee » 14 ноя 2012, 14:32
olegkali писал(а):Разрешение 480*234 это стандартное на пионере. У меня дрожаний нет, только картинку немного сдвинул в сторону, чтоб значки выровнять по экрану. Дрожание может из-за питания. Подключи паралельно магнитоле.
Питание подключено параллейно , но пока к компьютерному БП для настройки,буду надеятся что из из этого,хотя на телевизоре по Vout картинка нормальная.
Mikee
