Помогите разобраться с распиновкой
Сообщение prikalist2007 » 12 июл 2012, 11:42
Всем добрый день.
Знакомый приобрёл навигационный блок CS9100
Но толком не знав названия головного устройства взял кабель для JVC.
Авто TOYOTA CAMRY V40.
Головное устройство без опознавательных знаков
Стандартный навигационный блок NAVIBOX
Прозвонив шатаный провод от штатной навигации, я нашёл следующие контакты
1
2 3 4 5
6 7 8 9 (Штырьки на штекере)
10 11 12 13
1- GND
2- Audio L
3- Audio R
4- +12v
5- ACC
6- Y Красный
7- С зелёный Pb
8- TSXM/RXD
9- -------------- Что это за контакт?
10- ------------- Что это за контакт?
11- TSXP
12- TSYP
13- совместимый инфракрасный вход
Звонил по схеме во вложении.
И ещё вопросик, чет немогу найти полную распиновку блока CS9100. Помогите если кто что знает.
prikalist2007
Re: Помогите разобраться с распиновкой
Сообщение prikalist2007 » 12 июл 2012, 16:21
Фото разъёма.
prikalist2007
Сообщение Yuretz » 13 июл 2012, 16:38
Добрый день. Не могли бы Вы сделать фотографии хорошего качества головного устройства, сверху и сзади. Судя по разьёму, это не похоже на штатное головное устройство.
Сообщение prikalist2007 » 17 июл 2012, 09:03
Да это не штатная голова. Вот выкладываю фото.
NAVIBOX Nowada NWD-N607-V6
prikalist2007
Сообщение Germes » 17 июл 2012, 16:19
Я так понимаю. на данный момент к "Китайской голове" подключен "НАВИБЛОК" который кто то хочет заменить CS9100? Если я все правильно понял, то так и надо надо было формировать свои мысли, а то приходится применять "телепатию". Мануал в котором расписана распиновка похожего нави блока.
Сообщение prikalist2007 » 18 июл 2012, 10:37
Спасибо большое, прозвонил неопознаные и получил следующую картинку
1- GND
2- Audio L
3- Audio R
4- +12v
5- ACC
6- Y Красный
7- С зелёный Pb
8- TSXM/RXD
9- YM
10- IRGND
11- TSXP
12- TSYP
Получается не хватает Синего в RGB и непонятна куда цеплять тач от CS9100 11.12 на 3.4 ?
Имеется ли у вас схемка распиновки GPS конектора китайской магнитоллы, а то боюсь спалить ченить.
prikalist2007
Сообщение Germes » 19 июл 2012, 11:01
Удаленно помочь не сможем, тем более с каким то устройствами какие в руках ни когда не держали. Может если все это окажется у меня на столе что то получиться...
Сообщение prikalist2007 » 19 июл 2012, 12:31
Ладно буду пробовать, и на этом спасибо, ещё вопросик, от чего штекер в разъём DATA подходит?
А то в проводе который был в комплекте всего 2 проводка, и я так понял в данном разъёме тока 4 пина задействовано?
prikalist2007
Сообщение Germes » 19 июл 2012, 14:25
Вместе с каждым нави блоком идет лист вкладыш с распиновкой, в Вашем случае вообще понадобится только один провод из ДАТА гнезда - прием данных от штатного тач стекла. Между прочим попробуете с протоколом №8 по идее должен работать.
Распиновка ДАТА и РЖБ кабеля для CS9100\CS9200.
Сообщение prikalist2007 » 20 июл 2012, 07:54
К сожалению в комплекте небыло никаких мануалов. А провод со штекером в DATA гнездо имеет на выходе только 2 провода, которые прозваниваются как (-) и (+) для камеры заднего хода. Так как заказывали провод аля для JVC.
Немогли бы вы выслать если имеются в эл виде на почту prika@list.ru
prikalist2007
Сообщение Germes » 20 июл 2012, 11:33
Распиновка выложена выше - что то у Вас не сходится с прозвонкой... О каком вообще кабеле для JVC идет речь их есть два?
Сообщение prikalist2007 » 23 июл 2012, 10:46
Вот провод во вложении, от какого там JVC я не в курсе и знакомый тож врятли что скажет он не силён в этом.
У него стал глючить NAVIBOX он и купил CS9100
Я хочу мануал по распиновке всех контактов на блоке CS9100.
И от чего я могу взять штекер на DATA? а то как видно по фото распаяно у меня всего 2 провода.
С мануалов выше разобрался, всё нашол, спасибо.
PS. кабель разрезан для прозвонки.
prikalist2007
Сообщение Germes » 24 июл 2012, 09:48
Данный провод - это скорее всего JVC (TC1). В вашем случае Вам понадобится провод который подпаян к 4-му контакту данного провода. Смотрите распиновку выше. А в общем Вашему знакомому следовало купить всего навсего два кабеля:
RGB кабель
DATA кабель
Сообщение prikalist2007 » 24 июл 2012, 11:37
Кабель изначально был похож на ЭТОТ http://carsolutions.com.ua/ru/Cable-for ... N-RGB1.php
Но пришлось разрезать так как вообще ничего не совпадало.
Я так понимаю в разъёме DATA задействованы только 2 провода? как называется этот разъём? от чего можно взять?
Мануал с распиновкой всех выходов из блока есть? На подобие того что во вложении.
Если данный CS9100 улучшенный аналого фантома, то выходы должны совпадать?
Вообщем мне нужен мануал на подобие того что во вложении. и большинство вопросов уйдёт)))
phantomnavbox.pdf
prikalist2007
Сообщение Germes » 24 июл 2012, 11:50
Перечитайте еще раз, то что я написал - и все вопросы уйдут...
У Вас все на руках, надо только сложить пазл...
