Подключение GVif к Nissan Pathfinder R51M c 2011 года
Re: Подключение GVif к Nissan Pathfinder R51M c 2011 года
Сообщение Morzze » 19 июн 2012, 10:02
я говорю по факту блок фонит не на GPS антенну а на само ГУ НИССАН КОННЕКТ ПРЕМИУМ...GPS антенну нашел с длинным проводом и ее уже пробовал, эффект тот же...тоесть это блок получает флюиды от коробочки ....корпус да металл, но ели он не заземлен то пофиг это не экран...
Morzze
Автомобиль: Nissan Pathfinder
Сообщение Germes » 19 июн 2012, 15:49
Мы описали проблему производителю - ждем комментарии.
Сообщение okill » 12 июл 2012, 11:36
Morzze писал(а):Есть вопросы дальше
1. Штатная нави начила сходить с ума, запаздывает с определение координат при работе GVif, а так как он включен всегда, нави тупит, отстает так сказать
Очень похоже, кстати, на непрохождение информации с датчика скорости (надо посмотреть на распиновке колодок) - тоже самое происходит, когда делают разрыв этого провода, чтобы DVD показывало экран при движении. Возможно, что VGIF-интерфейс специально разрывает этот сигнал. Для корректной работы Нави Пафика обязательно нужен сигнал с датчика скорости.
И зачем вам штатная нави? Карты отвратительные, роутинг примитивный, пробок нет. На смартфонах чудесные халявные программы.
okill
Сообщение Germes » 12 июл 2012, 11:47
okill писал(а):
Morzze писал(а):Возможно, что VGIF-интерфейс специально разрывает этот сигнал. Для корректной работы Нави Пафика обязательно нужен сигнал с датчика скорости.
Видеоинтерфейс разрывает только штатный видеосигнал, в нужный для пользователя момент, для подачи на штатный монитор картинки с подключенных видеоисточников к интерфейсу. Разрыв сигнала "SPEED" можно организовать только при помощи тригерного провода AV1-SEL на котором появляется +12 вольт которыми можно запитать маломощное реле...
Сообщение okill » 12 июл 2012, 11:53
Кстати, а почему у вас исчезли из предложения эти адаптеры для Ниссана?
okill
Сообщение Germes » 12 июл 2012, 12:00
Сообщение Morzze » 12 июл 2012, 12:06
Причем здесь датчик скорости
без интерфейса всё работает корректно
и по поводу корректности работы
я в европе сейчас пробки есть, дорожная информация есть,
Карты актуальны и корректны даже в тех странах которых нет в базе устройства...ведет качественно...
На датчике скорости давно стоял тумблер...
И всё работало и сейчас работает без gvif
Так что там с решением проблемы, скоро буду в России...нужно будет ставить его.....
Не хочется опять проблем..
Morzze
Сообщение okill » 12 июл 2012, 12:15
Morzze писал(а):Причем здесь датчик скорости
Ок. Я просто предположил - симпотомы были похожие.
Morzze писал(а):и по поводу корректности работы
Дык там TMC работает.
Morzze писал(а):Карты актуальны и корректны даже в тех странах которых нет в базе устройства...ведет качественно...
Европа. В России дальше границы Москвы и Питера начинается тайга :)
Morzze писал(а):На датчике скорости давно стоял тумблер...
Вы на club-nissan.ru или pathclub.ru есть? Давайте там продолжим
okill
Сообщение Morzze » 12 июл 2012, 13:48
И там и там
Ник тот же..
Morzze
Вернуться в Видеоинтерфейсы для Nissan / Infiniti
