Сообщение JugLover » 05 июн 2012, 14:30
Добрый день, коллеги!
Потихоньку ставлю 9200 себе в авто,инет поднял (хотя пока приходится вынимать-вставлять модем каждый раз - с этим пытаюсь разобраться), вопрос у меня такой: нужно организовать видеовход (у меня без, как оказалось) для подключения DVB-T. Воспользуюсь пошаговой инструкцией бывалых,либо отдам железяку для апгрейда специалисту за вознаграждение. Есть варианты? Спасибо!
JugLover
Сообщение Germes » 05 июн 2012, 17:11
Неплохо было бы в профиле заполнить графу откуда Вы - страна\город. Дабы желающие помочь знали откуда Вы :)
Сообщение JugLover » 05 июн 2012, 17:39
Сделано. Москва.
JugLover
Сообщение vasco » 06 июн 2012, 11:55
Читай здесь мне удалось,но крайне не легко особенно найти детали, микру я в Москве найти не смог, везде только заказ оптовый, в розницу ни где не продают, благо у меня была одна т.к покупал в прошлом пару когда осуществлял это же на СПТ-100, но там все было проще, а на 200-ке еще не хватает многих элементов!
vasco
Сообщение JugLover » 06 июн 2012, 18:56
Vasco, большое спасибо! Попробую найти, потом отпишусь. Но моё предложение проапгрейдить за вознаграждение остаётся в силе - не факт, что найду все комплектующие.
JugLover
Сообщение JugLover » 06 июн 2012, 21:26
Ссылка ведет в никуда, к сожалению. Пробую искать, пока безуспешно.
JugLover
Сообщение vasco » 06 июн 2012, 22:58
JugLover писал(а):Ссылка ведет в никуда, к сожалению. Пробую искать, пока безуспешно.
Там необходма регистрация, как зарегистрируютесь ссылка приведет правильно!
vasco
Сообщение JugLover » 06 июн 2012, 23:06
Vasco,большое спасибо! Я так и думал, регистрируюсь, ещё раз спасибо!
JugLover
Сообщение anatolii61 » 23 июн 2012, 01:05
Здравствуйте. После очередного включения блока CS9200 перестала загружатся навигационная система. При подаче питания появляется сообщение Navigation System is Loading... ,потом рабочий стол win6 CE и на этом всё зависает. Что делать?
anatolii61
Сообщение Germes » 23 июн 2012, 13:47
1. Попробовать перепрошить устройство выложенной самой последней прошивкой.
2. Если не поможет - заполняете рекламационную форму, в которой указываете номер заказа, Ваши контактный данные. Связываетесь с менеджером который с Вами работал для уточнения информации по отсылке в ремонт.
Сообщение anatolii61 » 24 июн 2012, 16:02
Спасибо, попробую.
anatolii61
Сообщение anatolii61 » 24 июн 2012, 18:31
Спасибо, Germes. Перепрошивка помогла.
anatolii61
Сообщение anatolii61 » 25 июн 2012, 15:36
Здравствуйте. Возможно ли подключение CS9200 к штатному монитору BMW X5 E53 2003г. Спасибо.
anatolii61
Сообщение Germes » 26 июн 2012, 10:13
Можно, при помощи видеоинтрфейса RGB-LE с доработкой под синхронизацию по зеленому.
P.S.: Старайтесь создавать посты с вопросами в соответствующих темах.
Сообщение anatolii61 » 26 июн 2012, 12:06
Спасибо, Germes.
anatolii61
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 11
