Сообщение sergsch » 22 май 2012, 17:16
может быть не то выбрано в самом блоке - у меня выбрана @Alpine - TOYOTA@ вкладка панель
sergsch
Сообщение Germes » 22 май 2012, 17:39
Для подключения тач стела напрямую надо выбрать протокол "Внешнее тач стело" - "Ext/ touch Panel".
Сообщение sergsch » 22 май 2012, 18:17
это я разобрался, штатное может неработать из за неправельного выбора?
sergsch
Сообщение Germes » 22 май 2012, 18:35
Насколько я помню адаптер не проводит активацию видео входа - то есть он не эмулирует нужное для монитора устройство. Соответственно - все равно какой протокол при этом выставлен в 9200. В 9200 должен быть установлен Кенвуд, но это влияет лишь на подальшую работу адаптера с 9200.
Сообщение sergsch » 22 май 2012, 18:51
на Lan Tx + (-) по вольтметру 2,5 V, а на NAV2NAV 2 нога -4,79 v, 12 нога почти 0 - так и должно быть?
sergsch
Сообщение Germes » 22 май 2012, 19:31
Да все правильно.
Сообщение vasco » 24 май 2012, 20:56
Germes а подскажи пожалуйста можно ли на блок установить русскую локаль, а то что то никак не получается. Скриптом копирую файл WINCE.nlsв в папку винды и настройки в рестре внеслись, файл подменяется а в выборе локали русский не появляется. В чем может быть дело, уже все перепрбовал. Обсуждение идет на 4пда в теме руссификации.
vasco
Сообщение sergsch » 25 май 2012, 06:00
Вопрос! я подключил тач стекло штатного монитора к контроллеру cs9200 - все работает замечательно
1 - можно ли переключать стекло с одного устройства на другое не выключая питание
2 - изображение немного сдвинуто в лево - как поправить?
sergsch
Сообщение Germes » 25 май 2012, 09:41
1. Да - коммутацию тач стела можно производить на ходу, при помощи обычных реле.
2. Если использовался GVIF видеоинтерфейс, картинку можно подвинуть через меню для установщиков. Это описано в инструкции для GVIF видеоинтерфейса (11-ая страница).
Сообщение vitaly095 » 28 май 2012, 22:04
Хотелось бы купить навигационный блок CS9200 но по телефону ваш менеджер сказал что в этой модели не реализована функция подгруздки пробок и выхода в инет через специальный модем 3G USB GPS-модем Huawei. Возник вопрос как долго по времени займет выход модели CS9200 с функцией выхода в инет и подгруздки пробок, или для такого лучше брать 9100 модель? Или я смогу самостоятельно изменить прошивку которая выйдет для подгруздки пробок и все будет работать?
Заранее спасибо за ответ.
vitaly095
Сообщение Germes » 30 май 2012, 16:56
Пока не могу Вас сориентировать по терминам. Кастомные прошивки (прошивки сделанные нами) на руки не выдаются. Мы делимся только заводскими прошивками.
Сообщение vitaly095 » 30 май 2012, 20:35
Тогда вопрос следующей:
Реализована ли в модели 9200 с заводской прошивкой загрузка информации о пробках и есть ли возможность выходить в инет используя модем?
Или нужно ждать когда будет продаваться модель с вашей кастомовой прошивкой?
vitaly095
Сообщение wovkal » 31 май 2012, 15:11
После безуспешных попыток подключить 100-й фантом к Кенвуду DDX896 заказал у вас сабж. Сегодня посылка пришла, продолжаю попытки настроить навигацию. Родное разрешение Кенвуда - 800*480. При попытке выставить на CS9200 разрешение 800*480 STANDART получается вот такая искаженная картинка :
Настройками выровнять изображение не удается.
Путем перебора всех возможных вариантов разрешения/настроек RGB, нашел 2 разрешения, при которых возможна подстройка изображения - 800*480 -> 640*420 Kenwood-318 - изображение стабильное, но экран магнитолы время от времени моргает(вкл-выкл). И второе разрешение 640*480 - > 640*420 Kenwood4028 причем при выборе такой же строчки в пункте 800*480 настройка не получалась. В данном случае изображение стабильное, но качество картинки - хуже чем по AV выходу.
Как объяснить 9200 что у кенвудов бывает разрешение 800*480 ?
wovkal
Сообщение Germes » 31 май 2012, 16:16
Вы пробовали выставить разрешение 480х234 или любые другие под 480х234?
Сообщение wovkal » 01 июн 2012, 06:36
Пробовал. Подошло Разрешение 480*234 ->640*420 Kenwood 8026 - но изображение тоже не айс, также немного растянуто по горизонтали
wovkal
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
