Структура и назначение файлов в iGo8
Сообщение andalex » 15 апр 2012, 23:48
Есть работающая сборка iGo8. (Происхождение сборки пока не офишируется). Язык русский, карты русские, голоса русские. Вот скрины работы этой сборки.
Задача.
Добавить:
- Карты Израиля
- Языки Английский и Иврит
- Голса Английский Русский и Иврит
Есть папка Content, от другой сборки, содержащая (как проанонсировано) все, что необходимо иметь.
Я копирую эту папку в работающую сборку. Вот результат.
Появились 3 языка системы
2 языка голосовых подсказок - Русский и Иврит, нет Английского
Карты только России
Вопрос - Что я делаю не правильно?
И еще - где можно взять толковое руководство по iGo?
Только не руководство, где рассказывается как пользоваться, а описание структуры папки iGo, с описанием, какие папки должны быть внутри, какая за что отвечает и что должно быть в каждой из папок и в каком виде.
А то столько вопросов, что ...
andalex
Re: Структура и назначение файлов в iGo8
Сообщение Germes » 17 апр 2012, 15:23
1. Инструкция пользователя.
2. Если, что то добавляете в сборку надо делать "чистку", а именно удалять папку save.
3.Ниже описываю вкратце структуру папки iGo8. Ниже описанная структура может изменятся в зависимости от вкусовых качеств сборщика или потребителя. Если я, что то напишу неправильно не "пинайте", а просто поправьте опираясь на какой то источник...
На первой картинке мы видим общую структуру папки iGo8:
Папка audio предназначена для предупредительных голосовых подсказок (дети на дороге, слишком высокая скорость...). Данные подсказки работают под определенными скинами:
Папка content предназначена для хранения основной массы файлов, которые разбиты по определенным папкам:
Давайте поближе познакомимся со вместимым папки content. Начнем с папки building, в данной папке хранятся файлы зданий и заправок, а именно их место положение на карте и их 3D модель:
Папка dem предназначена для хранения файлов ландшафта, если есть такой файл карта будет не плоской, а рельефной.
Папка histspeed предназначена для хранения файлов по которым рассчитывается оптимальное проложение маршрута в зависимости от собранных статистических данных. Данные файлы существуют не для всех стран!!!!
Папка lang предназначена хранения языковых пакетов - язык который будет отображаться в меню программы:
Папка map предназначена хранения непосредственно карт, номера домов и все с этим связанное:
Папка phoneme предназначена хранения файлов которые уточняют произношения географических названий, исторических мест и улиц, отличающиеся от правил текущего языка. Данные файлы существуют не для всех стран!!!!
Папка poi предназначена хранения файлов - точки интересов, а именно место нахождение отелей, гостиниц, харчевни, парки.....:
Папка scheme предназначена хранения файлов с цветовыми схемами которые будут использоваться в ночное или дневное время суток.
Папка skin предназначена хранения файлов-скинов. То есть можно использовать или делать самому скины которые буду видо изменять внешний виде ПО Айго.
Папка speedcam предназначена хранения файлов к которых прописаны опасные места - переезды, школы, камеры фиксирующие скорость. Формат файлов *.txt.
Папка texture предназначена хранения файлов текстур для 3D зданий.
Папка tmc предназначена хранения файлов в которых прописаны настройки TMC для определенной страны.
Папка voice предназначена хранения файлов озвучки на разных языках.
Возвращаемся в корень папки iGo8. Папка custom - до сих пор осталась для меня загадкой.
Папка gfx текстуры неба для разных пор суток. Используется только с определенными скинами.
Папка license предназначена для файлов лицензий. В зависимости какая у Вас лицензия(ии) - такой функционал Вы и будете иметь.
Папка save - тут сохраняются все Ваши движения по изменениям в настройках, а так же какие карты есть в сборке - индексные файлы и куча всего. Если Вы что то начудили, а до этого все работало - просто удалите данную папку и настройте ПО Айго по новой.
Файл branding.zip скажем так - заставка под разные разрешения.
Файл data.zip - файл с графическими исходниками ПО Айго - меню, кнопки, файлы конфигурации...
Файл iGo8.exe - непосредственно сам исполнительный файл ПО Айго.
Файл sys.txt - файл конфигурации если он неправильно сконфигурирован - ПО Айго плохо работает...
Файлы tahoma.ttf, tahomabd.ttf - шрифты для ПО Айго.
Сайты где можно расширить свои познания по данному софту, требуют регистрации. Рекомендую, сначала почитать, много почитать, а потом задавать правильные вопросы, на данных сайтах.
Сайт #1
Сайт #2
Сообщение andalex » 17 апр 2012, 19:18
Спасибо. Пойду читать первоисточники.
Короткий вопрос.
В папке lang 2 русских файла
Можно какой-то из них убрать, и какой?
andalex
Сообщение Germes » 17 апр 2012, 20:14
Удалите файл меньший по объему.
Сообщение Germes » 19 апр 2012, 15:40
В дополнение всему выше написанному. Толковый словарь расширений файлов и куда эти файлы копировать:
*.3dl (здания) - из папки content/building
*.3dc (достопримечательности) - из папки content/building
*.dem (ландшафт) - из папки content/dem
*.hsp (данные о движении) - из папки content/histspeed
*.ph (фонемы, толкование см. выше) - из папки content/phoneme
*.poi (POI-места интересов) - из папки content/poi
*.hnr (ускорение расчета) - из папки content/map (файлы только для iGO Primo!)
*.fda (предупреждения) - из папки content/map (файлы только для iGO Primo!)
*.ftr (информация для грузовиков) - из папки content/map (файлы только для iGO Primo!)
*.fpa (номера домов) из папки map - из папки content/map (файлы только для iGO Primo!)
*.fbl (непосредственно сами карты) - из папки content/map
Вернуться в Навигационное ПО
