JugLover » 28 ноя 2012, 09:49
Germes,
получил недостающий контроллер TSC-206IM, теперь у меня весь комплект, описанный Вами выше, как достаточный для управления штатным нави блоком и установленным Фантомом. В авто в настоящий момент установлен только Фантом (там человеческая навигация, интернет, просмотр видео с флэшки) и ягуаровсий блок под звук, описанный мной выше. Управление Фантомом пока с тач-пэда. Для переключения видео со штатного блока на Фантом пока надо перекидывать разёмы в багажнике. В выходные планирую установить RGB Lo-end converter для коммутации штатного блока, Фантома и DVB-T цифровго ТВ-тюнера, здесь проблем не вижу. А вот по установке TSC-206IM и его подключению к штатному блоку и к Фантому вопросы есть:
1. Что подключается к контроллеру (помимо программатора) на выход J11 (SB+линия подключения системной шины)и J12 (SB-вторая линия подключения системной шины)
2. Если был практический опыт подключения штатного монитора Ягуара к Фантому через контроллер TSC-206IM - прошу поделиться опытом: не могу разобраться, какие именно выходы монитора надо подключать к разъёму Х6 контроллера? Пока думаю, что выходы 3 (SBUS+), 4 (NBUS+), 14 (BUS-) и 15 (BUS-). Но при штатном подключении монитора к нави блоку используются 4 и 15, а 3 и 14 не используются, что смущает. Буду благодарен за доходчивый ответ.
