Видеоинтерфейс для RNS 850
Re: Видеоинтерфейс для RNS 850
Сообщение captan » 17 мар 2012, 19:06
все равно не понимаю где брать АСС или что то подобное, на +В , однозначно нелепо все сажать, батарейка сдохнет и капец ..
captan
Автомобиль: Hyundai SantaFe 2005
Сообщение Germes » 17 мар 2012, 19:33
Да такого провода как ACC (сигнала) в данных авто нету. Все устройства "засыпают" по команде из CAN шины, которую посылает "Power Distributor".
НО, все мне известные установщики решают данный вопрос при помощи пробника или тестера.
То есть, провод на котором появляется +12 Вольт ВСЕГДА присутствует во всех автомобилях, надо его всего навсего "вызвонить".
На некоторых авто, это провод от штатной сигнализации - появляется +12 Вольт при съеме с сигнализации.
На других авто - провод IGNITION.
Короче говоря, тестер и пробник Вам в помощь!
Сообщение captan » 17 мар 2012, 19:42
т.е готового решения нет ? на MMI и на мониторе в Туареге нет приходящего +12 точно ...при съеме со штатной сиги - в принципе вариант , где его можно глянуть не в курсе ? ибо машин мне абсолютно незнакомый ...
captan
Сообщение Germes » 17 мар 2012, 19:45
Если Вы имеете ввиду CAN-адаптер, который умеет эмулировать аналоговые команды REAR, ACC... нет такой "коробочки" нету и сам видео интерфейс такое не умеет делать.
Повторюсь еще раз, установщики зачастую работают с незнакомыми машинами и такие вопросы по поиску нужных проводов решают при помощи тестера и пробника. Только оффициалы имею зачастую доступ к схематикам и то не всегда.
Сообщение captan » 17 мар 2012, 19:50
коробочку взял, но работать она не захотела ...
а готовое решение - имелось в виду , типа в блоке климата на каком-то разъеме есть например , я бы поискал ...
прикуриватель брать придется чтоли ? но там тока во втором положении ключа появляется , вместе с панелью приборов , не очень то хотелось бы ...
captan
Сообщение Germes » 17 мар 2012, 20:07
К сожалению у меня нету схематик для "немцев" (Ауди, Вольцваген, БМВ).
Рекомендую поискать себе схематики для данных авто тут. Я например для "Японцев" пользуюсь Митчелом 2011 Q1, Q2 не советую качать нестабильно работает. Поставил себе на закачку ELSA 3.91 Audi и ELSA 3.91 VW.
Сообщение captan » 17 мар 2012, 20:56
просил у друзей в Митчеле глянуть , тока на 2009г нашли ...
вроде нашел каких то картинок , пойду завтра пробовать , вроде индикация ключа в замке есть - уже хорошо ....
captan
Сообщение captan » 17 мар 2012, 20:59
аааа, кстати, Germes - большое человеческое спасибо, что откликнулись !
captan
Сообщение captan » 19 мар 2012, 12:03
Взял сигнал определение зажигания с блока BCM под рулем ... подал его на релюшку ...
так мне показалось более эстетично ...
captan
Сообщение Germes » 19 мар 2012, 12:21
Хорошо что все решилось.
А вот на счет подключения через реле, все правильно. Если не знаете сколько можно взять с данного провода, я про нагрузку, так лучше развязать через слаботочное реле, которое будет подавать питание на дополнительные устройства с нормального силового канала питания.
Сообщение captan » 19 мар 2012, 12:47
дык, какбы интерфейс по питанию там + хаб с модемом ну и АСС навиблока
captan
Сообщение NIKITIN » 01 май 2012, 20:57
Приехал из отпуска. Вчера-сегодня экспериментировал с подключением. Подключил. Коммутатор_тача_он_же_переключатель_видеоинтерфейса (собранный по далеким воспоминаниям из Дома Юного Техника на двух полевичках и шести релюшках) исправно работает, синхронно переключает и видео и тач. Но Мирком М500 упорно не видит моего тача (во всяком случае, не калибруется, реакции на нажатия нет). Сталкивались ли с прямым подключением тача к разъему "тач-панель" М500 и как решали? На первый взгляд тач у RNS850 обычный резистивный, четырехпроводный. В чем могут быть проблемы, не представляю. М500?
NIKITIN
Автомобиль: Touareg NF 2011
Сообщение captan » 02 май 2012, 06:13
обычный резистивный там тач ...
попробуй напрямую сначала прямо со штатного тача подать, выкинь свой коммутатор и посмотри .
а ваще Мирком, довольно загадочный и глючный девайс ... мы давно от них отказались ...
ИМХО.
captan
Сообщение NIKITIN » 02 май 2012, 16:58
Да так и придется делать, просто я не профессионал, я любитель :oops: Оснастки нет, а лепить провод от M500 на VGA не хотелось. Вот сейчас думаю, что нужно было сразу это сделать и оболочку настроить и тач опробовать, а так я М500 через RCA опробовал, а там он дает картинку только 320х240, даже программу не видно! На ощупь!!! :evil: нашел где должны были быть нарисованы кнопки и вышел в чистую Винду. Убедился что работает и пошел ставить. Вот сижу, леплю кабель на VGA выход, буду искать соответствие входов тача и панели. В инструкции там хрен поймешь - на одной странице расписано как подключать тач по пинам, а на следующей нарисован кабель тача (которого нет в комплекте :evil: С ПЕРЕКИНУТЫМИ ЖИЛАМИ!) Как их понимать? Ладно, разберемся, лишь бы работал.
NIKITIN
Сообщение Germes » 03 май 2012, 09:40
NIKITIN
Здравствуйте, с приездом и прошедшими праздниками - Мир, Труд, Май!
Рекомендую прочесть мануал по тач стеклам, в нем достаточно много теории, а именно рекомендую обратить внимание на полярность при подключении. То есть, само тач стекло имеет полярность + Миркомовский вход для резистивного тач стела имеет полярность - надо что бы они сходились.
Полярность => X+, Y+, X-, Y-
P.S.: С работой Миркома наслышан только в теории, ни разу с ним не работал - может надо еще в меню активировать вход для резистивного тач стела?
