Сообщение Germes » 26 дек 2011, 10:32
Сообщение Germes » 26 дек 2011, 15:47
Описание, возможности:
Сообщение Germes » 26 дек 2011, 15:55
Заводские прошивки:
11. 18-04-2013_OS_v0.1.2.6 + APP_v0.8.5 + FW_v0.91 . Зеркало .
Продолжение следует, подписывайтесь и следите за рассылкой...
Сообщение Germes » 26 дек 2011, 19:45
3. Кастомные прошивки:
Сообщение Germes » 26 дек 2011, 19:46
5. ЧаВо:
В.: Не могу зайти в настройки навигационного блока CS9200 просит пароль!!!
О.: Производитель специально сделал так, что бы дети и люди у которых чешутся руки не "начудили" Вам.
Пароль - 7777
В.: Не работает ПДУ. При нажатии на кнопки или тач-пад, светодиоды загораются, но устройством (CS9200) управлять не возможно.
О.: Случаи в которых не работает пульт или требуется синхронизация:
1. Сели батарейки - меняем батарейки, после замены проводим синхронизацию.
2. Вытянули батарейки во время работы нави блока - проводим синхронизацию.
3. Вставили батарейки в пульт, после включения нави блока - проводим синхронизацию.
4. Рядом с пультом позвонил мобильный - проводим синхронизацию.
5. Взяли пульт от другого нави блока - проводим синхронизацию.
6. Дали поиграться ребенку или собаке - покупаем новый пульт, проводим синхронизацию.
7. Сели на пульт, проехались по нем, залили жидкостью - покупаем новый пульт, проводим синхронизацию.
Что такое синхронизация и с чем ее кушают:
Для синхронизации, а именно привязки пульта к нави блоку, надо вместе зажать и отпустить, на одну секунду, кнопки Return и Home (см. картинку) , загорятся светодиоды - визуализацией удачной синхронизации, будет ритмично помигивающие светодиоды. Если светодиоды просто потухнут - синхронизация прошла неудачно, надо снова повторить процедуру. Так же бывает "неудачная" синхронизация - курсор передвигается совсем не так как мы этого хотим (перепутаны координатные полюса - вы пальцем вверх, а курсор в низ...), работает только половина тач панели (верхняя или нижняя) , а вторая не работает или курсор "прыгает" по экрану как бешеный, если у вас один из выше описанных случаев - пробуем провести синхронизацию заново, не помогает: выключаем нави блок, вытягиваем батарейки из пульта и вставляем назад, включаем нави блок и проводим синхронизацию.
В.: Сам не знаю зачем я это сделал - полез в настройки разрешения и выставил не поддерживаемое разрешение, после перезагрузки картинка сорвана и настроить назад не могу.
О.: Так Вам и надо - шутка, а может и нет...
Решение №1 - подключить по обычному композитному выходу (тюльпану) к обычному телевизору и настроить навигационный блок при помощи USB мышки или ПДУ.
Решение №2 - записать на пустую карту памяти 2Gb файл конфигурации с которого устройство считает конфигурацию и вытрет в последствии с карты памяти.
а) Качаем фал, распаковываем и копируем на карту памяти.
LCD92_v5.1.zip
б) Вставляем карту памяти с конфигурационным файлом и запускаем навигационный блок - подаем питание.
в) Ждем 3-5 минут если чуда не произошло, перегружаем устройство и снова ждем 3-5 минут.
г) Ни чего не получилось - подключайте к телевизору и не мучайтесь.
Сообщение Germes » 26 дек 2011, 19:47
6. Ремонт:
Хотим обратить Ваше внимание, повреждение гарантийной наклейки или наклейки с серийным номером лишает Вас гарантии и гарантийного обслуживания устройства!!!
1. Фото платы с частично снятыми компонентами:
Вид сверху:
Вид снизу:
2. JTAG Распиновка Атмеловского проца AT91SAM7S64AU:
3. JTAG Распиновка Самсунговского проца S3C6410-80:
4. Процедура прошивка Атмеловского проца AT91SAM7S64AU через JTAG для устройств CS9100Scale, CS9200:
а) Для начала я себе сделал вот такой JTAG-Кабель что бы не подпаиватся.
б) В качестве Виглера я использовал клон J-LINK
в) Для прошивки использовал софт JLinkARM_V420b. Так же можно использовать и Samba - софт от Атмела, поддерживает JLINK.
г) Подключаем клон J-LINK к компьютеру, ставим драйвера.
д) Подключаем питание к навигационному блоку 12 Вольт.
е) Запускаем JFlashARM.exe
ж) Открываем файл проекта для нашего процессора - AT91SAM7S64.jflash. Файл проекта находится по пути \\JLinkARM_V420b\Samples\JFlash\ProjectFiles\AT91SAM7S64.jflash
з) Открываем бинарник - обновление фирмвары. При запросе стартового адреса просто жмем ОК, если в окне 0.
и) Соединяемся с атмегой на плате нашего навигатора и смотрим в логе, прошло ли соединение.
й) Вытираем перед прошивкой все с Атмеги - можно просто нажать F4.
к) Заливаем в Атмегу бинарник - можно просто нажать F5. На запрос по реалокации отвечаем нажатием кнопки ДА.
Дамп NAND FLASH H27U1G8F2BTR
7. Установки:
Сообщение shpunt » 15 фев 2012, 10:23
Здравствуйте. когда появится в продаже CS9200?
У вас какая цена на него будет и как быть с доставкой в Москву?
shpunt
Автомобиль: Mazda CX-5
Сообщение Germes » 15 фев 2012, 13:44
shpunt писал(а):Здравствуйте. когда появится в продаже CS9200?
Не располагаю данной информацией. Ценовой политикой занимается маркетолог, про доставки надо будет говорить с менеджером... Я всего лишь работник технического отдела :)
Вроде бы цена не будет выше чем 9100, хотя не могу в этом уверять.
Сообщение mikeng » 26 мар 2012, 17:31
Доставка в Москву - не проблема, любой службой например ЕМS. Цена на CS9200 будет незначительно выше чем на CS9100, будут в наличии через недельку.
Сообщение shpunt » 06 апр 2012, 11:37
Появились ли в наличии 9200, можно ли заказать?
shpunt
Сообщение Chortenia » 09 апр 2012, 11:32
Навигационный блок CS9200 появится в продаже в течении нескольких следующих недель. Об этом мы напишем в новостях на сайте и на форуме, а также сообщим подписанным клиентам электронным письмом.
Если вы не подписаны на рассылку,зарегистрируйтесь на сайте.
Следите за новостями!
Всё будет хорошо, я узнавала :-)
Chortenia
Откуда вы: Львів, Україна
Сообщение vitaly » 10 апр 2012, 10:40
Возможна ли будет в новом CS9200 поставить логотип аналогично CS9100, или в данном устройстве в прошивках это возможность будет отключена? если да то опишите как это можно будет сделать.
спасибо.
vitaly
Сообщение Germes » 10 апр 2012, 10:57
Если Вы говорите о замене стартового лого - это возможно. Точно знаю, что последней прошивке, в Меню в настройках есть такой пункт.
