Подключение CS9100 в LX570, LC150, LC200 ~2010г.в.
Сообщение Germes » 14 июл 2011, 15:00
Данное подключение подходит для авто Lexus LX570, LS460, LS460L, LS600h, Toyota LC150, LC200 ~2010.
И так, допустим у Вас в работе автомобиль Lexus LX570 2010 года выпуска, со встроенной системой PARK ASSYST.
У клиента желание - подключить дополнительный навигационный блок.
Требуемые компоненты:
1. Видео интерфейс для подключения дополнительных устройств к штатному монитору.
2. Адаптер TIE-200s, при помощи которого активируется видео вход, а так же при помощи данного адаптера мы будем управлять подключенным навигатором по средствам встроенного тач стекла в штатный монитор.
3. Программатор для адаптера TIE-200s - DTI-201U.
4. Навигационный блок CS9100
5. По желанию так же можно до установить DVD плеер, так как видео интерфейс это позволяет.
Подготовка к установке:
1. Качаем мануал для видео интерфейса, ВНИМАТЕЛЬНО читаем (мануал на русском языке!)
2. Качаем мануал для адаптера TIE-200s, ВНИМАТЕЛЬНО читаем (мануал на русском языке!)
3. Качаем мануал для программатора DTI-201U, ВНИМАТЕЛЬНО читаем (мануал на русском языке!)
4. Качаем драйвера для адаптера DTI-201U (если возникнут проблемы с драйверами ниже ссылка на решение проблемы)
5. Качаем программу OptoControl, при помощи которой будем прошивать наш адаптер.
6. Качаем нужную прошивку для адаптера TIE-200s (под модель авто, комплектацию, регион выпуска...)
7. Подключаем адаптер TIE-200s к программатору DTI-201U (контакты 7 и 8, программатора DTI-201U должны быть замкнуты!). Если Вы плохо читали мануалы, то тут подсказка как подключать адаптер к программатору...
8. Запускаем программное обеспечение OptoControl и прошиваем адаптер TIE-200s нужной прошивкой (иногда в архиве вместе с прошивкой бывают комментарии по специфике работы адаптера).
9. Переходим во вкладку TIE-200s и проводим настройку, то есть кон фигурируем по какому принципу будет работать адаптер TIE-200s (тип навигации CS9100 - Phantom, F1)
Установка:
1. Качаем ниже выложенную инструкцию, ВНИМАТЕЛЬНО читаем.
2. Подключаем все согласно схеме (стр. 5), настраиваем видео интерфейс - запускаем.
Обратите Ваше внимание на следующие факторы, которые могут повлиять на процесс установки:
1. Внимательно читайте все мануалы, это не нам надо, а Вам!
2. По умолчанию видео интерфейс устанавливается возле источника видео сигнала (в данном случае источник - блок PARK ASSIST). В случае установки видео интерфейса возле приемника - штатного монитора, провода LX-IN и LX-OUT надо поменять местами.
3. В зависимости от партии видео интерфейса провода, в коннекторах подключаемых к гнездам передачи видео сигнала, могут быть размещены в неверном порядке (смотрите последнюю страницу мануала для видео интерфейса). Для автомобилей Toyota\Lexus провода должны идти в порядке: Желтый, Красный, Белый (или черный), Желтый, Красный, Белый (или черный).
Если у Вас что то не выходит даже после внимательно прочитанного поста, всех прикрепленных мануалов, ВОТ ТОЛЬКО тогда звоните мне... :)
Все изложил в мануале, постарался высветить все возникающие по ходу вопросы.
CS9100_CHDDNAV_Lexus_LX570(2010-11)_v3.0_RU.pdf
P.S.: Если возникнут вопросы или трудности с драйвером для DTI-201U, тут есть решение.
P.S.2: Пере залил новую версию мануала 3.0 - это уже последняя, проверенная боем!!!
