Работа CS9100 при запуске двигателя
Сообщение stasok » 18 июн 2011, 20:17
Добрый вечер. Есть вопрос по поводу работы cs9100 при запуске двигателя. Сталкиваюсь с такой проблемой: когда заводишь машину (CX9) cs9100 перезагружается (как в прочем и приемник), но вот в чем вопрос, как сделать так, чтобы он не перезагружался т.е включил зажигание, настроил навигацию, завел авто, поехал? Может конденсаторы какие (заводится же буквально секунду)? Надеюсь на Вас. Спасибо.
P.S. Уважаемый Germes, я читал форум где Вы описывали как в 16 пиновой фишке заменить два проводка, что дает постоянно висеть cs9100 включенным, но считаю это не совсем удобным, тем более если ставить выключатель, но идея хорошая.
stasok
Автомобиль: Mazda CX-9
Re: работа cs9100 при запуске двигателя
Сообщение Germes » 20 июн 2011, 09:15
По поводу перегрузки нави блока - можно поставить конденсатор, рассчитав что максимальное потребление нави блока = ~ 150 mA при 12 Вольтах - исходя из этих параметров рассчитываете емкость конденсатора. Так же можно поставить маленький дополнительный аккумулятор.
По поводу постоянного питания и выключатель - люди попросили, я показал как это сделать малой кровью, дабы не нахомутали чего то с проводкой (были случаи).
Сообщение stasok » 21 июн 2011, 12:46
Уважаемый Germes, очень рад, что Вы отозвались. Спасибо за дельный совет, но не могли бы Вы мне подсказать какой именно мне нужен конденсатор и куда его припаять. Заранее спасибо.
stasok
Сообщение stasok » 25 июн 2011, 16:46
Т.к. уважаемый Germes игнорирует мою тему, я решил попробовать все решить сам. Вот мои доводы, как все провернуть:
1) Нужен конденсатор на 12в 1000mA (авто сеть 14в) думаю он потянет .
2) Резать нужно провода красный и черный (отдельная фишка с 4 пинами) и впаивать на них конденсатор.
Все.
Поправьте, если что не так. Заранее спасибо, жду Ваших предложений.
stasok
Сообщение mikeng » 29 июн 2011, 17:20
гермес временно отсутствует, приедет-отпишет, "никто не забыт, ништо не забыто"
Сообщение stasok » 30 июн 2011, 16:54
Спасибо, буду ждать его возвращения.
stasok
Сообщение stasok » 06 июл 2011, 17:52
Germes, с возвращением! Жду твоего ответа! :)
stasok
Сообщение stasok » 14 июл 2011, 17:24
Выручайте, сил больше нет!
stasok
Сообщение Germes » 14 июл 2011, 19:15
А Вас устроила бы автозагрузка?
То есть, при включении устройства, по умолчанию будет загружаться нави софт или любой другой софт и не надо будет мучатся с конденсаторами и аккумуляторами, как Вам такой вариант?
Сообщение stasok » 15 июл 2011, 16:59
Автозагрузка- плохой вариант. Все равно нудной загрузки не избежать. Так что нужно что-то на железном уровне. Надеюсь на Вас!
stasok
Re: Работа CS9100 при запуске двигателя
Сообщение stasok » 19 июл 2011, 21:02
Germes, подскажи, отдельная фишка с черным и красным проводками, это питание? на его нужно вешать конденсатор?
stasok
Сообщение Germes » 19 июл 2011, 22:15
Не спеши с конденсатором!!!
Если вешать конденсатор большой емкости на линию ACC, то надо усилить провода идущие к конденсатору, так как во время зарядки такого конденсатора потребление будет колоссальным, а проводка которая идет к навигации не рассчитана на такие мощности - спалишь, короче все к чертовой бабушке. Так же, надо будет повешать на линию АСС мощный диод дабы конденсатор отдавал энергию только навигатору, а не всему автомобилю...
Короче говоря - идея с конденсатором "какашка"...
Подожди еще чуток, мой напарник запустит один проектик и посчитает для Тебя одну схемку. Затраты по идее будут до 5$!
Сообщение stasok » 19 июл 2011, 22:40
Germes, сегодня поставил конденсатор (16в 10 000мкФ)через диод, его не хватает. Решил спросить у ребят http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=89371&st=20&gopid=961966&#entry961966, они мне предложили в мою схемку поставить еще 2 конденсатора по 10 000мкФ, я думаю с проводкой ничего не должно случится.
Думаю еще как вариант, запитать нави от другой пары, только нужно найти такую, чтобы в ней напряжение при запуске не пропадало.
P.S. C радостью подожду чуток, если это действительно будет работать :) Жду с нетерпением.
stasok
Сообщение stasok » 20 июл 2011, 11:58
Germes, смотри какую схему мне дали и даже проводку не надо менять на более толстую. Если у Вас есть человек, который разбирается, может пусть и он глянет, а вдруг хороший вариант?
stasok
Сообщение Germes » 20 июл 2011, 14:18
В общем схема правильная. Но учли в ли в ней минимальный порог разряда, при котором устройство уже не будет работать?
