Как обнулить Ms-Pgsm 3 (забыл код)
Автосигнализации, охранные комплексы, GSM-автопейджеры, спутниковые сигнализации, иммобилайзеры и т.д.
Сообщение diza » 16 июн 2011, 18:19
Часто приходять вопросы :
Здраствуйте помогите пожалуста правильно перевести PGSM3 к заводским настройкам.Причина,забыл C-код.
Ответ :
-Отключить все питания, и бортовое, и батарейку
-Поставить перемычку между 1-2 разъема X9
-Подать бортовое питание на 20-30 секунд
-Снять питание, удалить перемычку.
!!! ВАЖНО !!!!
Если в комплексе были реле, то они требуют замены на новые с заводским кодом, так как не будут управляться, если с-код потерян
Вернуться в Противоугонные системы
