Видеоинтерфейс для Porsche c мониторами CDR 3.1
Сообщение Germes » 16 июн 2011, 10:54
В продаже появились видео интерфейсы для автомобилей Porsche со штатными мониторами CDR 3.1
Внимание: Данные интерфейсы совместимы только с мониторами CDR 3.1 - БЕЗ встроенной навигации на HDD!!!
Читаем инструкцию по настройке и установке:
827754_Porsche_CDR 3.1_v0_EN.pdf
Re: Видеоинтерфейс для Porsche c мониторами CDR 3.1
Сообщение mihtes » 22 фев 2012, 17:31
Есть несколько вопросов ? Как работают и как настроить управление сторонним тв тюнером, надо подключать CAN или нет, а то я подключил , ни чего непроисходит. И по оем кнопке чета не работает. А и ещё , хочу на нави вход подлючить карпутер , какое разрешение предпочтительней выбрать.
mihtes
Сообщение Germes » 23 фев 2012, 11:04
1. Для управления сторонним ТВ-тюнером понадобится дополнительное устройство, а именно TSC-205IM + CIR-309U. Сам по себе данный видео интерфейс не рассчитан на данный функционал.
2. К CAN-шине, пока что, данный интерфейс не подключается. Может в следующей версии будет.
3. Скорее всего неправильно подпаяли оранжевый провод "OEM BUTTON"
4. Штатный монитор поддерживает разрешение 800х480, соответственно попробуйте его, вот только какие параметры сигнала надо забивать в PowerStrip не знаю.
Сообщение mihtes » 23 фев 2012, 14:19
а на osd меню кнопки управления другими источниками появляются , может там можно меню поменять как для ауди?
mihtes
Сообщение Germes » 25 фев 2012, 20:51
mihtes писал(а):а на osd меню кнопки управления другими источниками появляются , может там можно меню поменять как для ауди?
Честно говоря я еще не работал с данными интерфейсами. И не ведаю о всех возможностях. НО если есть OSD кнопки в режимах AV1-3 как в интерфейсах для Ауди, значит можно запрограммировать их функционал и управлять подключенным ТВ тюнером без лишних ПДУ в салоне.
Сообщение mihtes » 27 фев 2012, 12:21
А ошибки в инструкции не может быть ? А и еще коков принцип распознования оем кнопки , какойто определённый потенциал, или цифровой. С мафона выходит цифра скорее всего.
mihtes
Сообщение Germes » 29 фев 2012, 23:32
Как я сказал выше не работал с видео интерфейсами, а так же и не "держал" в руках данный монитор. Так что не могу судить о принципе совместной работы видео интерфейса со штатной кнопкой. По поводу мануала - то что дал производитель, то имеем. Когда у меня на столе появиться такой монитор или кто то из установщиков поделится личным опытом и фото с установки, тогда смогу полностью и более детально изложить информацию о возможностях данного видео интерфейса - на русском языке, как это было сделано для других интерфейсов.
Сообщение Carter » 05 авг 2013, 15:42
Germes писал(а):1. Для управления сторонним ТВ-тюнером понадобится дополнительное устройство, а именно TSC-205IM + CIR-309U.
а можно по подробнее, я в этом не сильно понимаю. какое доп.устройство необходимо для управления ТВ-тюнером?
Интересно,сколько нужно денег,чтобы понять,что не в них счастье???
Carter
Откуда вы: Украина, Житомир
Автомобиль: мицубиси лансер 2004
Вернуться в Видеоинтерфейсы для Porsche
