Подключение к JVC KW-AVX726EU дополнительных устройств
Сообщение Highlander » 10 мар 2011, 12:30
Прошу прощения, если залез не в ту тему (перенесите или удалите пост), но имеется вопрос:
ресивер - JVC KW-AVX726EU с выходом Position Out.
Как я понимаю, это выводы Rx и Тх интерфейса UART.
Только какой из них каким является, и с каким напряжением: 3.3В или 5В.
И возможно ли использовать драйвер для управления внешним устройством посредством тачскрина не JVC а, например Kenwood или каким либо другим? И если нет, то не подскажете ссылку, где драйвер можно посмотреть. Заранее спасибо.
Highlander
Re: Подключение к JVC KW-AVX726EU дополнительных устройств
Сообщение Germes » 14 мар 2011, 22:07
Извините за запоздалый ответ, был в командировке.
И так я так понял Вы не являетесь счастливым обладателем навигационного блока CS9100 (он же SPT-100, Element F1 и прочие друзья собратья...). Вы хотите подключить некое тайное устройство :), допустим гарминовский блок навигации GVN-XX или его собратьев KNA-Xxxx. Для этого Вам нужна информация о протоколах которые скрыты в двух разных устройствах. То есть разговор ведется не о файле - драйвере который всем этим заведует, а о драйвере (контроллере) протокола, а так же надо будет научится конвертировать JVC в нужный формат. Скажу в двух словах о протоколе JVC - грубо говоря это как бы обычный UART, два провода которые выходят из ресивера это GND и Tx, прием в данном случае не имеется, только передача пакетных данных с координатами нажатия.
З.Ы.: Тему перенес, в соответствующий раздел.
Вернуться в Мультимедиа
