Подключение CS9100 в автомобилях Honda\Acura
Сообщение Germes » 13 янв 2011, 20:23
По просьбам трудящихся, "набросал" документы, которые помогут при подключении навигационного блока или видео интерфейса в автомобилях Acura\Honda.
Так же прикрепил вырезки из оригинальных схематик для данных авто.
Acura RDX, MDX_Navi pinout.pdf
Acura MDX_Navi pinout.pdf
Acura RDX(Canada)_Navi pinout.pdf
Acura RDX(USA)_Navi pinout.pdf
Пользуйтесь на здоровье :)
Re: Подключение CS9100 в автомобилях Acura MDX, RDX
Сообщение Germes » 21 янв 2011, 13:08
По просьбе трудящихся, добавляю новую распиновку для автомобилей Acura TSX 2004-05 г.п.
Для подключения видео сигнала, вас должны интересовать следующие провода на 20-и пиновом коннекторе:
1 - RGB Red signal (Белый провод)
2 - RGB Green signal (Красный провод)
11 - RGB Blue signal (Желтый провод)
12 - RGB Sync signal (Коричневый провод)
13 - RGB GND signal (Синий провод)
Acura TSX 2004-05_Navi pinout.pdf
Re: Подключение CS9100 в автомобилях Acura\Honda
Сообщение Germes » 25 мар 2011, 10:34
Распиновка штатного навигационного блока в автомобилях Honda Accord 2009 г.в.
Honda Accod Navi_2009.pdf
Re: Подключение CS9100 в автомобилях Honda\Acura
Сообщение rom69 » 21 сен 2013, 17:57
хонда пилот 2012 года вот с такой мультимедийной системой с навигацией - проблема одна - американец.
возможна ли установка вашего оборудования, будет ли работать в казахстане.
заранее благодарю за ответ
rom69
Откуда вы: astana
Автомобиль: honda pilot 2012
Сообщение Germes » 23 сен 2013, 12:07
Нужна фотография монитора сзади, так как 2012 год переходной, могут быть разные решения по подключению и выбору оборудования.
