Nissan Murano 2007
Nissan Murano 2007
Сообщение ozernaya35 » 24 дек 2010, 00:46
всем привет
Nissan Murano 2007, штатная dvd нави, a/v- Bose, без aux http://ertasvc.ru/tovar/413.htm
так и не решили вопрос со звуком (но ставили не CS9100)
клиент желает плэйер со звуком на все динамики, чтобы со штатной бошки регулировалось всё - громкость, фэйдр, тэмбр + звук нави
звук нави мы предложили ему отдельный динамик, либо в левый передний - поставили динамик в результате
есть ли решения без перепайки бошки ? или везти в эрту?
схему могу приложить, но ничего интересного там, в усилитель идут балансные линейки перед+зад, громкости и тембра рулятся головой
ozernaya35
Re: Nissan Murano 2007
Сообщение Germes » 26 дек 2010, 01:30
Извините за запоздавший ответ.
И так, по Вашему вопросу - решения в виде, аля готовая коробченка с коннекторами Plug&Play, нету.
Но судя по распиновке предоставленной на сайте Эрты все можно решить и своими силами без отправки магнитолы в Эрту.
И так судя по коннекторам и распиновке в магнитоле присутствуют балансные аудио входы и выходы. Выход балансного ауди, предположительно идет на усилитель., а вот входы надо определить для чего. Что вам надо сделать:
1. Убедиться, что в магнитоле есть балансный вход(ы) - осциллографом (99,9% что в данном авто балансный)
2. Уточнить для каких именно устройств этот(и) вход(ы).
3. Купить преобразователь линейного аудио в балансный, думаю тут не надо говорить кто в этом лидер.
4. Врезать балансный преобразователь.
5. Распаять коммутацию внешнего аудио потока и штатного через штатную кнопку.
Сообщение ozernaya35 » 27 дек 2010, 10:39
Привет, спасибо за ответ!
Балансные стерео входы - выход спутникового радио, балансный моно вход - выход навигационного блока.
Разговаривают между собой блоки по шине.
Если интересно, могу прислать дилерскую документацию (6 Мб)
ozernaya35
Сообщение Germes » 30 дек 2010, 17:42
Если предложение еще в силе, я про документацию, то не против завладеть данным доком.
По поводу шины и активации звука (усилителя) по шине это понятно, весь фокус в том чтобы врезаться в балансный звук который идет от какого то устройства, дабы не применять чудо коробченки для активации балансного входа. Допустим в автомобиле есть штатный СД Ченджер из него идет балансный стерео выход, врезаемся линейно - балансного преобразователем. Нажимаем кнопку на панели CDC, активируется звук со штатного Ченджера , а теперь нажимаем на доп. кнопку которая отвечает за коммутацию в линейно - балансном преобразователе и имеем звук со своего доп. устройства на все колонки.
Сообщение ozernaya35 » 02 янв 2011, 19:34
На работе буду 4-ого. А как аттач прицепить в 6 с лишним мег, желательно приватно?
ozernaya35
Сообщение Germes » 03 янв 2011, 14:26
С наступившим Новым Годом!
Файл можно залить на любой файло помойник, типа рапиды, или яндекса, а ссылку в личку.
Сообщение ozernaya35 » 05 янв 2011, 14:10
привет, Germes!
см. личное сообщение
удачи:)
ozernaya35
