Lexus LX 570 2009г
Lexus LX 570 2009г
Сообщение diza » 06 май 2010, 12:10
Есть авто Lexus LX 570 2009г ( модельный ряд похоже 2010 с жестким
диском ) . нужен виео интерфейс для картинки в движении и добавления
несколький AV входов выходов . Можете помочь ?
Re: Lexus LX 570 2009г
Сообщение mikeng » 06 май 2010, 12:43
Есть навигация на автомобиле? если есть то где находится?
Сообщение diza » 06 май 2010, 12:45
навигация есть , причем на русском языке . а вот куда засунули блок
навигации понять так и не смогли . в голову ничего кроме 6 дискового
ДВД не вставляется , а под передними сидениями ничего нет , в
багажнике тоже , может на HDD лежат карты ?
Сообщение mikeng » 06 май 2010, 12:47
ну логично, если есть карты и нет двд навигации, значит на жестком диске
Сообщение Germes » 06 май 2010, 13:08
diza писал(а):Есть авто Lexus LX 570 2009г ( модельный ряд похоже 2010 с жестким
Здравствуйте diza
Для Вашего случая у нас есть решение, но оно завязано на наявности блока Паркинг Ассистанс.
То есть при наличии данного блока, мы успешно сможем подключить внешний навигационный блок,
на пример CS9100, и управлять данным блоком штатными органами управления - тач стекло.
Заходя в перед, отвечу на Ваш вопрос: Какие устройства нужны для реализации данной инсталляции:
1. Интерфейсный адаптер, для активации видеовхода и возможности управления внешним нави блоком.
2. Видео интерфейс GVIF http://car-solutions.com/ru/Lexus-Land-Rover-Toyota-Jaguar-GVIF-Interface.php с помощью которого можно подключить четыре видео устройства.
3. Навигационный блок CS9100
Все штатные функции сохраняются.
Данное решение, разработано для автомобилей в которых навигационная система базируется в штатном ГУ и носителем навигационного ПО и карт является HDD, данные системы относятся к пятому поколению навигационных устройств. Проверенно на автомобилях Lexus LX570 2008-2010 г.в., Lexus LS460 2007-2010 г.в.. На авто Lexus LS600h L пока не проводились тесты.
Сообщение merosh » 07 май 2010, 17:38
Я бы сначала уточнил модельный ряд..., может до 2010г.в., то все проверено и отработано
merosh
Автомобиль: запорожец
Сообщение tolikmax » 23 июл 2014, 00:50
Подскажите пожалуйста. У меня Lexus LX570 2008 года со штатным DVD навигатором, но, по всей видимости, с Park Asistance. :( В своё время мне установили в Lexus клубе WP9100 (затем я заменил его на 9200). Сегодня я решил поставить CS9320 и сделать разрешение 800х480 (до настоящего момента оно было 400х234). Прикупил для этой цели GVIF-интерфейс http://car-solutions.com/ru/gvif-interf ... jaguar.php Когда я залез под штатный монитор, то обнаружил, что у меня подключение идёт, по всей видимости, через LTS-06 или LTS-05 (точно определить пока не удалось) и RGB-коммутатор. Переключение между штатной и дополнительной навигацией осуществлялось нажатием кнопки MENU. Так вот мне не совсем понятно. Могу ли я убрать этот контроллер и коммутатор или придётся возится со всем этим "по-полной"? :?
tolikmax
Откуда вы: Обнинск
Автомобиль: Lexus
Сообщение Yuretz » 24 июл 2014, 17:37
tolikmax писал(а):Подскажите пожалуйста. У меня Lexus LX570 2008 года со штатным DVD навигатором, но, по всей видимости, с Park Asistance. :( В своё время мне установили в Lexus клубе WP9100 (затем я заменил его на 9200). Сегодня я решил поставить CS9320 и сделать разрешение 800х480 (до настоящего момента оно было 400х234). Прикупил для этой цели GVIF-интерфейс http://car-solutions.com/ru/gvif-interf ... jaguar.php Когда я залез под штатный монитор, то обнаружил, что у меня подключение идёт, по всей видимости, через LTS-06 или LTS-05 (точно определить пока не удалось) и RGB-коммутатор. Переключение между штатной и дополнительной навигацией осуществлялось нажатием кнопки MENU. Так вот мне не совсем понятно. Могу ли я убрать этот контроллер и коммутатор или придётся возится со всем этим "по-полной"? :?
Предоставьте, пожалуйста, фотографию штатного блока навигации с стороны разъёмов.
Сообщение tolikmax » 24 июл 2014, 23:20
К сожалению к моменту сообщения я уже всё собрал назад. Но я обнаружил, что в штатной навигации GVIF разъёмы немного другие и между DVD-навигационным блоком и Park Asistance стоит старый GVIF-интерфейс V7-3.1, а после парк-ассистента идёт нормальный голубой разъём, который соединяется с дисплейным блоком. Я пытался подключать GIFT V8-7.2 между Park Asistance и дисплеем, но так и не смог получить никакого изображение на экране, кроме изображения со штатной навигации. Ни с CS9320, ни установочного меню, долгим нажатием правой кнопки на пульте. Менял местами входные GVIF провода в разъёме, как сказано в инструкции для Toyota-Lexus. Но всё равно либо чёрный, либо белый, либо полосатый экран. Комбинации переключателей ничего не дали. Подавал видеосигнал на все входы. На видеовыходе видеоинтерфейса изображение есть, а на штатном мониторе тишина. Есть ли шанс приклеить данный интерфейс к моему монитору или данная коробочка не для моей системы? :(
Разъёмы штатного монитора
Марка магнитолы
Старый видеоинтерфейс между штатной навигацией и Park Asistance
Изображение с RGB или входного видео
tolikmax
Откуда вы: Обнинск
Автомобиль: Lexus
Сообщение Yuretz » 25 июл 2014, 11:48
Попробуйте так:
переключатель №5 - ON, №6 - OFF;
перекинуть местами провода(все 3 провода) GVIF IN и GVIF OUT.
Сообщение tolikmax » 25 июл 2014, 13:10
Комбинации переключателей я все пробовал. А все 3 это как? Тут как минимум ещё 4 комбинации.
tolikmax
Откуда вы: Обнинск
Автомобиль: Lexus
Сообщение Yuretz » 25 июл 2014, 14:25
tolikmax писал(а):Комбинации переключателей я все пробовал. А все 3 это как? Тут как минимум ещё 4 комбинации.
Нужно перекинуть местами вход и выход.
Сообщение tolikmax » 27 июл 2014, 14:09
Действительно. Поменяв местами провода вход и выход у GVIFTа картинка появилась. :) А что теперь делать с управлением тачскрина? Подключать через адаптер TOUCH SCREENa LTS-06 и RGB коммутатор? :( Или можно как-то соединить выходы на touch screen у CS9320 и GVIFT 7.2?
tolikmax
Откуда вы: Обнинск
Автомобиль: Lexus
Сообщение tolikmax » 28 июл 2014, 13:01
И где вообще взять расширенную информацию о GVIF 7.2? Там есть вход и выход для для управления Touch экраном. Но никакой информации как это используется нет. Рано как и в CS9320 тоже имеются отдельные интерфейсы для управления сенсорными экранами. Но информация тоже весьма скудная.. :( . По идее всё должно соединятся без дополнительного контроллера...
tolikmax
Откуда вы: Обнинск
Автомобиль: Lexus
Сообщение Germes » 02 авг 2014, 19:15
tolikmax писал(а):И где вообще взять расширенную информацию о GVIF 7.2?
Есть мануал для новой версии ГВИФ-а (я про версию 7.2), в новой версии ни чего нового - только встроенный коммутатор резистивного стекла. Ни какого внешнего провода управления встроенным коммутатором резистивного тач стекла, нету - все работает просто: вы переключаесь на дополлнительые входы (RGB, AV1-3) - штатный тач "отдают" под дополнительные устройства. Переключаетесь назад на штатное изображение - тач одают шатным функциям.
