Навигационная система CS9900
Сообщение AlexWalex » 08 ноя 2017, 20:48
Я уже не знаю, что делать? Зверек видимо не распознает ни 3Г ни вифи донглы. Все перепробовал. Остается только попробовать залить прошивку от встроенных 3Г и фиви, а потом опять попробовать прошить прошивку от внешних.
Я выше писал, что у меня видимо погорели usb входы, так и оказалось. Но ребята попались опытные, восстановили питания на USB, но свистки не хотят работать. Также нет шкалы уровня сигнала. Может какая проблема с дровами? Хотя странно конечно, но ничего не понимаю. Дайте ссылки на все возможные прошивки для внешних и внутренних девайсов, буду все ставить и смотреть, что получится.
Еще раз спасибо.
AlexWalex
Откуда вы: Москау
Автомобиль: VOLVO XC90
Сообщение Yuretz » 09 ноя 2017, 10:57
AlexWalex писал(а):Уважаемый модератор,
Огромная просьба дать ссылку на прошивку для 9900 с внешними 3Г и виф. Не работают ссылки в шапке.
Спасибо заранее.
https://www.odrive.com/s/fe5b092b-0569- ... 7-5a040a26 с внешними модулями.
https://www.odrive.com/s/87b71b76-9826- ... 2-5a040a3c - со встроенными модулями.
Сообщение AlexWalex » 09 ноя 2017, 14:50
Огромное спасибо за оперативность.
Подскажите, как-то отличается метод прошивки через USB и через MG тулз? Не видит ни в какую донглы. Может проблема с драйверами? Нет ли какого арк для установки драйверов под донглы?
И еще вопрос: как-то на форуме говорили, что через тыльные USB модем или вифи свистки могут работать. Но не работают.
Подскажите, шкала уровня сигнала в любом случае должна присутствовать в верхнем баре? Даже если не подсоединены донглы, шкала-то должна быть, пусть серая, но должна же? Или я не прав? Костыль короче...
Еще раз спасибо.
AlexWalex
Откуда вы: Москау
Сообщение Yuretz » 09 ноя 2017, 15:13
Это разные методы? Для прошивки через MFG tools нужно подключать блок к компьютеру по miniUSB кабелю, ставить драйвер и затем прошивать https://www.odrive.com/s/c0717efa-0efc- ... 0-5a0445d5 .
К сожалению, не помню уже таких нюансов.
Сообщение AlexWalex » 09 ноя 2017, 15:21
Разные методы - я мел ввиду результат. Через тулз если прошивать, этот метод, что-ли более продуктивный, если можно так сказать? Или метод прошивки не имеет значения с точки зрения результативности? Если при прошивке через юсб не видит донглов, возможно ли предположить, что если прошить через тулз, донглы имеют шанс засветиться?
AlexWalex
Откуда вы: Москау
Сообщение Yuretz » 09 ноя 2017, 16:58
Прошивка через MFG tools полностью перезаписывает Nand flash,а через карту памяти - нет.
Модем в любом случае должен работать, прошивка не от той версии устройства, насколько я помню, не влияла на него.
Сообщение AlexWalex » 10 ноя 2017, 00:15
Огромное спасибо.
AlexWalex
Откуда вы: Москау
Сообщение mrkaspertyt » 03 янв 2018, 12:40
Всем привет! С наступившим!
Хочу обновить свой фантом с 200 на 900. Подключать планирую через RGB и синхрокоммутатор (volvo вариант).
Вопрос к обладателям, имеется ли возможность подключения видеовхода с активацией (камера заднего вида при включении задней). Заранее благодарен
mrkaspertyt
Откуда вы: Minsk
Автомобиль: volvo
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
