Навигационная система CS9900
Сообщение AlexWalex » 06 сен 2016, 20:34
2) Сразу не подумал, да действительно нет питания в usb гнездах, ни верхнем, ни в нижнем. Что могло произойти - хз? - .... Тогда вопрос, можно как-то "прицепить" wifi свисток к тыловым разъемам usb?
Можно, но насколько я помню, шкала уровня сигнала для модема не будет показываться.
Не получается. Подключал и модем и wifi свисток - диоды горят, питание идет, но не опознаются системой... видимо только передние usb могут работать для этих целей....
Другой вопрос - на что можно поменять 9900, с таким расчетом, что бы по минимуму с проводами ковыряться?
AlexWalex
Откуда вы: Москау
Автомобиль: VOLVO XC90
Сообщение Yuretz » 07 сен 2016, 09:37
Попробуйте прошить блок через USB.
Менять, в принципе, можно на любой, т.к. даже у 9320 кабель другой.
Сообщение AleksN » 05 фев 2017, 15:55
Yuretz, модем WI-FI при запуске блока не запускается, приходится входить в настройки и включать принудительно каждый раз.
Вроде раньше был файл с исправлением этого глюка, но найти в теме не получилось.
Поделитесь файлом или ткните носом.
p.s.прошивка последняя от 11.12.2013, модемы wi-fi и gsm внешние родные.
AleksN
Автомобиль: KIA Ceed
Сообщение Yuretz » 06 фев 2017, 10:31
Если вы говорите о точке доступа wifi, то это не глюк. Во всех Андроид устройствах после перезагрузки Wifi AP не стартует автоматом.
Сообщение AleksN » 06 фев 2017, 19:25
В настройках стоит галочка включить wi-fi.
Происходит запуск блока, но wi-fi не активно.
Вхожу в настройки и снова ставлю галочку на включение. WI-FI включается и показывает доступные точки подключения.
Машину заглушил - блок выключился - завел машину - блок загрузился - wi-fi нет - в настройках нет галочки включения wi-fi - снова ставим галочку и ждем включения модема.
Так каждый раз после длительного отключения питания блока.
Может глючит не блок, а меня, но кажется раньше после запуска блока модем wi-fi включался сразу если до этого была установлена галочка на включение.
AleksN
Сообщение Yuretz » 07 фев 2017, 11:43
К сожалению, с такой проблемой не сталкивался.
Сообщение AleksN » 07 фев 2017, 18:18
Может попробовать перепрошить блок по этому сообщению? :?
Yuretz писал(а):Наконец-то получил вайфай модуль к блоку. Прошивал этой прошивкой https://dl.dropboxusercontent.com/u/712 ... update.zip через USB. Блок прошился с первого раза и вайфай работает
AleksN
Сообщение Yuretz » 07 фев 2017, 18:31
Это, видимо, случай, когда блок был прошит ошибочной прошивкой, от чего wifi не включался(включался на пару секунд и выключался). Таких проблем, как описываете вы - мы не наблюдали .
Сообщение AleksN » 07 фев 2017, 18:41
Значит препрошивать смысла нет.
Получается каждый раз включать wi-fi через настройку?
p.s. как вариант по весне попробовать сброс к заводским?
AleksN
Сообщение Yuretz » 07 фев 2017, 18:50
Я думаю, что прошить смысл есть, т.к. глюк нетипичный. Сброс до заводских тоже стоит попробовать.
Сообщение AleksN » 07 фев 2017, 19:06
Так как сам блок спрятан слишком глубоко и до разъема карты памяти до весны не добраться, какой файл прошивки через USB лучше использовать?
AleksN
Сообщение Yuretz » 08 фев 2017, 09:57
AleksN писал(а):Так как сам блок спрятан слишком глубоко и до разъема карты памяти до весны не добраться, какой файл прошивки через USB лучше использовать?
Запишите прошивку на карту памяти с USB накопителя используя файл менеджер, затем перегрузите блок. После обновления файл прошивки будет удалён с карты памяти.
Сообщение AleksN » 08 фев 2017, 10:41
Ок.
Спасибо
AleksN
Сообщение crushos » 25 авг 2017, 15:14
Друзья, а есть у кого файл прошивки от BION ну или вообще файл прошивки. Не OS а именное firmware?
crushos
Откуда вы: MOW
Автомобиль: Acura
Сообщение AlexWalex » 08 ноя 2017, 19:25
Уважаемый модератор,
Огромная просьба дать ссылку на прошивку для 9900 с внешними 3Г и виф. Не работают ссылки в шапке.
Спасибо заранее.
AlexWalex
Откуда вы: Москау
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
