Аутбек с flyaudio
Аутбек с flyaudio
Сообщение ttl » 08 дек 2016, 11:45
Здравствуйте. Рсссматриваю приобретение аутбека с магнитолой FLYAUDIO E8054NAVI, Изображениетакой: http://www.auto-sila.com.ua/shtatnaya-m ... u-outback/ или с подобной. Возможно ли к ней добавить функцию андроид устройства, если докупить модуль http://carsolutions.com.ua/ru/entertain ... t-tv-boxes и еще какие-то девайсы? и что для этого нужно? делал ли ктото так уже?
ttl
Откуда вы: Киев
Автомобиль: subaru outback
Re: Аутбек с flyaudio
Сообщение Yuretz » 08 дек 2016, 12:39
Судя по описанию магнитолы, у неё есть AV вход. Можно подключить Android приставку c AV выходом. К примеру такую http://carsolutions.com.ua/ru/android-m ... rd-s89.php или такую http://carsolutions.com.ua/ru/android-smart-tv-box.php . К сожалению, сейчас у нас в наличии нет приставок с AV выходом.
Сообщение ttl » 08 дек 2016, 17:02
ок. когда будет? и потребуется ли еще накладное сенсорное стекло какое-то, чтобы управлять с тачскрина андроид устройствм? или можно использовать имеющийся тачскрин?
ttl
Откуда вы: Киев
Сообщение Yuretz » 08 дек 2016, 17:06
ок. когда будет?
По таким вопросам, пожалуйста, обращайтесь в отдел продаж http://carsolutions.com.ua/ru/information/contacts.html .
Думаю, что это не реально сделать.
Сообщение ttl » 08 дек 2016, 17:47
а что нереально не понял?
1. присоединить накладное сенсорное стекло?
2. использовать имеющийся тачскрин для управления андроид устройством?
3 или управлять Вашим андроид устройством с этой магнитолы вообще ?
ttl
Откуда вы: Киев
Сообщение Yuretz » 08 дек 2016, 18:05
Если установить стекло поверх, то штатный функционал не будет работать, а если и будет, то очень некорректно. Если использовать штатное стекло, то нужно ставить коммутатор, чтобы штатный функционал остался. Однако, для этого нужно разбирать магнитолу и добраться до штатного сенсорного стекла, ставить коммутатор, типа такого http://carsolutions.com.ua/ru/universal ... rd-rtc.php , но управлять коммутатором нечем, т.к. магнитола не выдаёт никакого сигнала(логического), когда включен AV вход.
Сообщение ttl » 08 дек 2016, 18:34
ясно. то есть целесообразность доустановки андроид приставки к этой магнитоле отсутствует. правильно?
или какая то комбинация этих устройств может быть интересна пользователю?
ttl
Откуда вы: Киев
Сообщение Yuretz » 08 дек 2016, 18:36
Если критично управление с помощью штатного сенсорного экрана магнитолы, то отсутствует.
Сообщение ttl » 08 дек 2016, 18:49
а как еще можно управлять андроид приставкой в этой связке устройств? какой то выносной клавиатурой и т.п.?
ttl
Откуда вы: Киев
Сообщение Yuretz » 09 дек 2016, 11:54
Тачпадом, аэромышью, мышью, пультом .
Вернуться в Мультимедиа
