Навигационная система CS9900
Сообщение tltkvn » 15 дек 2015, 16:32
Нет, с внешними.
Именно поэтому я - в этой ветке.
tltkvn
Откуда вы: Тольятти
Автомобиль: Honda Accord 2013
Сообщение Yuretz » 15 дек 2015, 17:08
tltkvn писал(а):Нет, с внешними.
Попробуйте так:
обновите прошивку на эту https://copy.com/7monVSjF8X2y777l через карту памяти, а затем сбросьте настройки на заводские.
Сообщение tltkvn » 15 дек 2015, 18:48
Хорошо.
Но только это уже завтра....
tltkvn
Откуда вы: Тольятти
Сообщение SanchSanch » 17 дек 2015, 09:56
Добрый день
Вопрос: с каких пинов и какого разъема девайса можно взять композитный видеосигнал (один "тюльпан") ? Т.е. земля+сигнал.
Что-то не увидел в распиновке кабелей, есть только RGB и CSYNC.
Но точно помню что выход тюльпан был... И работал.
Сейчас вытащил блок из машины, чтобы поковырять дома, но все провода наглухо приделаны к машине, хочу хотя бы черех тюльпан дома к телеку подключить...
SanchSanch
Автомобиль: Opel Astra
Сообщение tltkvn » 17 дек 2015, 11:05
Yuretz писал(а):Попробуйте так:
Увы... Всё по прежнему.
Да, обновился с карты памяти, сбросился на заводские настройки.
WiFi модем не виден, "галка" подключения "сбрасывается".
tltkvn
Откуда вы: Тольятти
Сообщение Yuretz » 17 дек 2015, 11:29
SanchSanch писал(а):Добрый день
24 контакт в 24пин гнезде - сигнал, а земля общая.
Сообщение Yuretz » 17 дек 2015, 12:56
Адаптер вообще рабочий, проверяли на обычном компьютере?
И попробуйте подключить адаптер у другому USB входу.
Сообщение tltkvn » 17 дек 2015, 14:01
1. Да, адаптер рабочий. Проверил.
2. Да, пробовал подключать к другому входу. Эффекта нет.
Я понимаю, что в моем случае какой-то тупик.... И Вам сложно разбираться удаленно.
Но мне то какое то решение надо искать...
Посмотрите, пожалуйста, ЛС.
tltkvn
Откуда вы: Тольятти
Сообщение Yuretz » 17 дек 2015, 14:08
tltkvn писал(а):1. Да, адаптер рабочий. Проверил.
У нас будет блок завтра или в понедельник с внешними модулями, посмотрим, что может быть не так.
Сообщение tltkvn » 17 дек 2015, 16:27
ОК. Спасибо.
tltkvn
Откуда вы: Тольятти
Сообщение Yuretz » 24 дек 2015, 17:25
Наконец-то получил вайфай модуль к блоку. Прошивал этой прошивкой https://dl.dropboxusercontent.com/u/712 ... update.zip через USB. Блок прошился с первого раза и вайфай работает https://dl.dropboxusercontent.com/u/712 ... 151009.jpg . Честно говоря, уже и не знаю в чём может быть проблема.
Сообщение AlexWalex » 04 сен 2016, 17:44
Добрый день коллеги,
Что может быть? Все работалои вдруг ни модем ни свисток wifi не работают. Такое ощущение, что не дает питания передние USB гнезда. Все рекомендации с сайта попробовал, стояла прошивка от биона, снес, поставил постом выше, т.к. коллега сказал,что вылечил своего зверька. Правда не совсем понял, что значит "ставить с USB" я прошивался с карты. Но безуспешно....
Как проверить можно ли програмным способом usb сам по себе жив? "Задние" :D usb разъемы работают, может как-то через н их можно подцепить хотя бы wifi?
Спасибо заранее за любую помощь...
AlexWalex
Откуда вы: Москау
Автомобиль: VOLVO XC90
Сообщение Yuretz » 05 сен 2016, 10:14
viewtopic.php?f=625&t=3188&start=375#p17126
Вставьте USB накопитель, у которого есть светодиод .
Сообщение AlexWalex » 05 сен 2016, 11:28
1) Спасибо за ссылку.
2) Сразу не подумал, да действительно нет питания в usb гнездах, ни верхнем, ни в нижнем. Что могло произойти - хз? - .... Тогда вопрос, можно как-то "прицепить" wifi свисток к тыловым разъемам usb?
AlexWalex
Откуда вы: Москау
Сообщение Yuretz » 05 сен 2016, 13:39
Можно, но насколько я помню, шкала уровня сигнала для модема не будет показываться.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 1
