Навигация в Lexus GS 2006 г/в.
Сообщение Талгат » 25 фев 2012, 22:05
Germes. Подскажи пж.
Как установить навигацию на GS 2006 г/в. Без штатной нави и камеры з/х.
Т.е. авто имеет только 4-ре кнопки около монитора. По 2-ве с каждой стороны.
Тут сказано, что можно подключить
http://carsolutions.com.ua/ru/Universal-Touch-Screen-Adapter-Car-Solutions.php
Пункт *9.
И как будет активироваться нави? Какой кнопкой?
Управление с сенсора будет?
Есть ли какой нибудь мануал? Типа этого http://carsolutions.com.ua/content_file/product/814346/CS9100_installation_in_Toyota_and_Lexus_after_2005_v4_0_RU.pdf
Талгат
Автомобиль: Нету
Re: Навигация в Lexus GS 2006 г/в.
Сообщение Germes » 26 фев 2012, 02:30
Пока что мануалом не порадую, но могу предоставить достаточно детальный процесс установки в данных авто.
Думаю, для начала данной информации будет предостаточно. И так, имеется авто с вот таким вот дисплеем (вид спереди и сзади):
Задача, подключить навигацию, допустим нави блок CS9100, с управлением через штатное тач стекло, выводом звука на штатную колонку...
1. Нам понадобится само собою навигационный блок CS9100.
2. Адаптер UTA - для активации видео входа, управления подключенной навигацией и вывода звука.
3. Набор инструментов, прямые руки и теплый гараж.
Процесс установки:
1. Аккуратно демонтируем монитор.
2. Откручиваем на задней стороне монитора крышку на которой наклейка, там всего 4 или 6 метизов.
3. Смотрим на плату и находим вот такое вот 7-ми контактное гнездо:
4. К данному гнезду нам надо будет подключить RGB сигнал от навигационного устройства, в следующем порядке (шаг в данном гнезде нестандартный, так что надо будет подпаятся или сделать коннектор):
Контакт #1 - RGB GND
Контакт # 2 - RGB Blue
Контакт # 3 - RGB Green
Контакт # 4 - RGB Red
Контакт # 6 - RGB CSync
Внимание: Рекомендую делать подключение не обычными проводами, а коаксиальными или с хорошим экраном!
5. Далее, подключаем адаптер UTA, а именно к шине данных автомобиля AVC-LAN. Данная шина является параллельной, так что подключатся можно в любом гнезде. К примеру как описано на картинке ниже:
6. Звук, а именно линейный сигнал, от навигационного блока CS9100 подключаем к адаптеру UTA. Далее выбираем колонку на которую будет вещать наш навигатор, зачастую берут центральную и подключаем провода в разрыв к UTA адаптеру (смотрим картинку ниже). Когда навигатор молчит на данную колонку транзитом будет подаваться штатный звук, когда навигатор что то захочет сказать, штатный звук будет разрываться и подаваться из навигатора.
7. Настраиваем UTA адаптер на эмуляцию внешнего навигационного блока с активированным внутренним усилителем линейного сигнала. То есть включаем DIP-переключатель #5 в положение ON, все остальные должны находится в положении OFF.
8. Собираем все в кучу, подключаем к питанию автомобиля, а именно к линии ACC.
Первое включение, настройка:
1. Допустим у нас все собрано, включаем питание автомобиля.
2. Нажимаем на кнопку "INFO". Должна была появится новая иконка с надписью "MAINTENANCE":
Внимание: Если иконка "MAINTENANCE" не появилась, значит: Неправильно настроены DIP-переключатели на UTA адаптере; Неправильно подключены провода от адаптера к шине AVC-LAN автомобиля; Неисправный адаптер UTA.
3. Нажимаем на новую иконку "MAINTENANCE" и о чудо у нас появилась картинка с дополнительного навигационного блока CS9100:
4. Нажимаем снова на кнопку "INFO", далее жмем иконку "SCREEN SETTING":
5. Включаем функцию автоматического переключения со всех режимов монитора на навигацию:
6. Переходим на изображение дополнительно установленной навигации CS9100 при помощи иконки "MAINTENANCE" или ждем 10-15 секунд и изображение появляется автоматически. Проводим калибровку тач стекла в настройках навигатора (в настройках, должен быть установлен протокол Kenwood).
7. После выключения, а затем всех посредствующих включениях питания, изображение с дополнительного навигационного блока CS9100 будет по умолчанию выводится сразу же на мониторе. То есть не надо будет заходить в инфо и жать маинтенансе...
Сообщение Талгат » 26 фев 2012, 07:44
Ответ более чем устроил.
Буди пробовать. как приедет клиент.
Талгат
Автомобиль: Нету
Сообщение slavka70 » 04 сен 2016, 12:25
Приветствую. Подключил по вашему мануалу, переключение на черный экран происходит и нет изображения. Подключал по rgb три разных устройства, два фантома 9200 и 9900 (оба выставлены на разрешение 480*234) и тв тюнер абсолют tvr 05 версия 3. Подскажите где еще посмотреть? Подключено верно, проверял сто раз. Отличие на фото на моем мониторе от вашего, на наклейке, у вас 412300-0333, у меня 412300-0332. Спасибо.
slavka70
Сообщение slavka70 » 04 сен 2016, 21:52
Забыл написать, активирую вход LTS 09FX.
slavka70
Сообщение Yuretz » 05 сен 2016, 10:10
slavka70 писал(а):Забыл написать, активирую вход LTS 09FX.
В штатном меню пункт "MAINTENANCE" появился?
Сообщение slavka70 » 05 сен 2016, 15:21
Все разобрался. LTS активировал вход rgb c камеры заднего вида, дополнительных иконок в меню инфо не появилось. Подскажите, изображение с сонаров тоже идет через этот вход? спасибо.
slavka70
Сообщение Yuretz » 05 сен 2016, 15:58
slavka70 писал(а):Все разобрался. LTS активировал вход rgb c камеры заднего вида, дополнительных иконок в меню инфо не появилось. Подскажите, изображение с сонаров тоже идет через этот вход? спасибо.
Нет, это вход только для штатного навигационного блока. Сигнал с паркассиста заходил в другой разъём.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
