Сообщение Yuretz » 10 май 2016, 15:59
С помощью программатора(использовали Xeltek Superpro 3000) мы могли прошивать только первые ревизии NAND памяти у CS9200 . Новые ревизии не поддерживаются этим программатором. Чтобы определить, какая ревезия в вашем блоке, нужна чёткая фотография NAND микросхемы или маркировку.
На данный момент, мы не берёмся за восстановление этих блоков.
Сообщение Cyclone » 20 авг 2016, 15:20
Всем привет!
Недавно приобрёл себе Volvo XC70 2012 года, где установлен CS9200S с процессором Samsung.
Поскольку софт на нём не обновлялся с 2012 года (с момента установки в машину), решил попробовать обновить ему прошивку. Скачал прошивку из этой темы, запустил обновление, но что-то пошло не так и зверёк умер. Ну да и пёс с ним, т.к. всё равно путного софта по WinCE нет.
Вопрос, что такого можно купить ему на замену на Андроиде, чтобы он встал на место CS9200S без полноценной переустановки? В идеале хочу просто переткнуть кабели и чтобы всё завелось.
P.S. Криворукие установщики, видимо что-то начудили, и изображение, что при работе CS9200, что при работе штатного Sensus, шумит и идёт полосками. Периодически изображение становится нормальным и всё работает отлично. Где-то плохой контакт? Куда смотреть?
Cyclone
Автомобиль: Volvo XC70
Сообщение Yuretz » 22 авг 2016, 11:42
Кабель питания в любом случае придётся менять. А вообще, посоветовал бы http://car-solutions.com/en/q-roi-navig ... nitors.php .
Может быть плохой контакт, а также питание интерфейса посмотрите, чтобы + и - брались из одного места.
Сообщение Cyclone » 10 сен 2016, 16:26
Друзья, а подскажите, что надо прописать в LCD92 чтобы экран 7" на Volvo XC70 2013 года заработал?
Пытался настроить через VOUT, поставил 800х480 Standart но не заработало
Cyclone
Сообщение mrkaspertyt » 14 сен 2016, 14:39
Т.е. если раньше стоял CS9200 с выводом изображения RGB через синхро коммутатор на штатный монитор, то поменяв его на вами предложеный можно будет без проблем подключить?
mrkaspertyt
Откуда вы: Minsk
Автомобиль: volvo
Сообщение Yuretz » 21 сен 2016, 18:17
Да вы все верно поняли. Прийдется перекомутировать пару проводов, но это уже не установка с нуля.
Сообщение demobilizator » 24 сен 2016, 16:09
Господа, прошу совета.
Прикупил новый блок взамен кирпича, прошил его стандартной прошивкой с форума с помощью SD карты, SD-1 и SD-2 прошились, все хорошо, все запускается, а что делать с FW_CS9200_v0.79_Car Solutions.Bin который лежал в корне?
demobilizator
Откуда вы: MSK
Автомобиль: SRX
Сообщение Yuretz » 26 сен 2016, 12:51
demobilizator писал(а):Господа, прошу совета.
Этот файл можно не использовать, если картинка и тач работают. Для прошивки: в штатном меню зайдите в System-Update firmware и укажите данный файл. Инструкция http://car-solutions.com/nfs/product/83 ... l_v1.0.pdf , стр. 17 .
Сообщение Cyclone » 09 окт 2016, 12:39
Что-то у меня с этим устройством один непрекращающийся геморрой. Благодаря советам в соседней теме, мне удалось подключить к нему модем. Интернет заработал. После чего я отнёс его в машину (все настройки делал через телевизор дома), подключил и наслаждался счастьем аж целых 30 минут. После чего намертво отказался работать тачскрин. Я начал грешить на то, что я применял патчи под модем без подключенного таскрина и оно в реестре что-то наколбасило. Сделал хардресет устройству, перепрошил уже в машине. Начал настраивать и всё равно тачскрин не работает. Тачскрин подключен через транскодер и в LCD92.INF обозначен как: RHOSON_MOL651_SUBARU=18
В настойках устройства просто как SUBARU
Куда смотреть-то теперь? Как проверить, сам тачскрин? Вообще были случаи, чтобы они умирали?
Cyclone
Сообщение alarut » 10 окт 2016, 11:44
Подскажите пожалуйста контакты мастера в Киеве, который сможет поднять устройство после неудачной прошивки.
alarut
Откуда вы: Kyiv
Автомобиль: Subaru Outback'06
Сообщение Yuretz » 10 окт 2016, 12:40
alarut писал(а):Подскажите пожалуйста контакты мастера в Киеве, который сможет поднять устройство после неудачной прошивки.
http://carsolutions.com.ua/ru/information/contacts.html
Сообщение alarut » 10 окт 2016, 13:15
Уже звонил, устройство куплено не у вас, поэтому контакты мастера дать не могут. Может есть кто, кто уже имеет опыт восстановления и берет любой аппарат.
alarut
Откуда вы: Kyiv
Сообщение Yuretz » 10 окт 2016, 14:41
У нас нет мастеров в Киеве. Наш менеджер в Киеве может принять блок и переслать в тех. отдел во Львове, где его посмотрят.
Сообщение mrkaspertyt » 27 окт 2016, 09:31
Доброго дня форумчане!
Успешно пользовался данным девайсом пока не ударили холода. когда на улице температура опускается ниже 2, фантом не запускается, т.е. визуально он включается (моргает зелено оранжевый светодиод) но картинки нету.. Приходится пультом выключать /включать несколько раз... Может кто сталкивался с похожей проблемой, как лечить и куда копать.. ?
mrkaspertyt
Откуда вы: Minsk
Автомобиль: volvo
Сообщение Yuretz » 27 окт 2016, 10:25
mrkaspertyt писал(а):Доброго дня форумчане!
Скорее всего недопай процессора. Пропаять его проблематично, может вовсе перестать работать.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
