навигационный блок ROIK
Сообщение SoDenis » 22 июн 2016, 21:21
Здравствуйте!
На тойоте сиенна сейчас стоит spt-200, можно заменить его на ROIK?
SoDenis
Автомобиль: Toyota
Re: навигационный блок ROIK
Сообщение Yuretz » 23 июн 2016, 09:02
Заменить можно, однако нужно будет менять всю проводку и скорее всего подключение к сенсорному экрану.
Сообщение SoDenis » 23 июн 2016, 10:50
под проводкой что имеется в виду? только питание или и rgb тоже? (так как там в любом случае разъемы разные - придется менять).
+ контроллер экрана/стекла нужен другой?
SoDenis
Автомобиль: Toyota
Сообщение Yuretz » 23 июн 2016, 10:55
Кабель питания и RGB.
Блок не работает с UART контроллерами. Если стоит USB тач контроллер, то должен работать. Или подключать к сенсорному экрану напрямую через коммутатор.
Сообщение SoDenis » 23 июн 2016, 14:54
Понятно.
контроллер не uart, вставляется в usb.
+ОФФ: в Москве где-то купить можно? или только заказывать через сайт доставку? (просто в теч 2х недель нужно)
SoDenis
Автомобиль: Toyota
Сообщение Yuretz » 23 июн 2016, 14:56
Т.к. в РФ у нас представительств нет, то можно купить через сайт http://car-solutions.com/ru/roik-univer ... nitors.php или через отдел продаж http://car-solutions.com/ru/information/contacts.html . По поводу скорости доставки, пожалуйста, узнавайте в отделе продаж.
Сообщение SoDenis » 23 июн 2016, 15:04
ок!
спасибо!
+ последний вопрос - какой контроллер для экрана точно будет работать с этим блоком и с тойотой?
SoDenis
Автомобиль: Toyota
Сообщение Yuretz » 23 июн 2016, 15:19
Должны бы работать адаптеры семейства LTS, но, т.к. мы их не продаём, то проверить не можем.
Сообщение SoDenis » 23 июн 2016, 15:44
ок!
SoDenis
Автомобиль: Toyota
Сообщение SoDenis » 23 июн 2016, 16:21
посмотрел - у меня LTS и стоит.
SoDenis
Автомобиль: Toyota
Сообщение warmikel » 01 июн 2017, 14:45
Всем ДД. Подскажите пжл, где взять прошивку на это чудо?? после попытки сброса через меню-висит на надписи Roik и выглядывающем зеленом андроиде.
warmikel
Откуда вы: тула
Автомобиль: VW touareg
Вернуться в Навигация/GPS
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
