Гнездо "Touch in" по логике -- вход для дополнительного тач-скрина. Мне нужен скорее "Touch out", отдающий наружу нажатия штатки
Уточните, пожалуйста, каким образом IW04VW управляет блоком нави CS9500H из комплекта http://carsolutions.ru/ru/navigation-an ... s9500h.php
Предполагаю что по USB. Тогда хотелось бы понять что за протокол: традиционный HID или что то свое?
Yuretz писал(а):Корпуса с надписями одинаковые для всех интерфейсов от этого производителя. Т.к. для данных автомобилей не нужно подключать дополнительное сенсорное стекло, то данный разъём используется для выхода тача на навигационный блок. К разъёму Touch in можно подключить адаптер UTC.
Если так, то к входу "NAVI" можно подключить обычный HDMI источник
Yuretz писал(а):Вход Navi на самом деле не простой HDMI, а LVDS вход для некоторых навигационных блоков, просто гнездо использвуется HDMI.
Yuretz писал(а):Уточнили у производителя: гнездо "touch in" работает только для "NAVI" входа.
Ясно. Но а сам вход "NAVI IN" с обычным HDMI-сигналом то будет работать? Что говорят?
Nik1976 писал(а):Yuretz писал(а):Уточнили у производителя: гнездо "touch in" работает только для "NAVI" входа.
Это очень печально. Нельзя ли связаться с производителем и попросить его поправить прошивку чтобы "Touch In" работало как "Touch Out" всегда, вне зависимости от наличия блока нави?
Это сильно расширит возможности интерфейса.
Yuretz писал(а):Ясно. Но а сам вход "NAVI IN" с обычным HDMI-сигналом то будет работать? Что говорят?
Не будет или в лучшем случае, картинка будет искажена. Он принимает специфическое разрешение, которое выдают только некоторые блоки, как http://car-solutions.com/en/cs9500h-nav ... nitors.php .
