вопросы по блоку
Re: вопросы по блоку
Сообщение Сирожа555 » 11 мар 2016, 18:09
Yuretz писал(а):Попробуйте ещё раз поставить это обновление https://dl.dropboxusercontent.com/u/834 ... update.zip . Если не помогает, то распакуйте содержимое этого архива https://www.odrive.com/s/193e2aa8-773d- ... 8-56dfcce8 в корень чистой SD карты. Вставьте карту в устройство, подайте питание. Дождитесь пока не появится надпись "Programing PQBIN..." https://www.odrive.com/s/102b5b33-f363- ... 0-56dfcd31 . Затем выключите питание устройства, извлеките карту, сотрите её содержимое и запишите wp9920_update.zip по ссылке выше. Прошейте.
Спасибо. Не с первого раза, но помогло. А то я уж было приуныл.
Сирожа555
Откуда вы: Москоу-Сити
Автомобиль: Yeti
Сообщение SoDenis » 14 мар 2016, 16:00
Подскажите, пожалуйста, в тойоте сиенна 2013 года установлен блок SPT-200.
Можно его безболезненно поменять на cs9320?
Можно. Все разъёмы кроме питания идентичны SPT-200 и 9320 поддерживает те же протоколы управления, что и SPT-200.
SoDenis
Автомобиль: Toyota
Сообщение vvalei » 15 апр 2016, 09:09
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, как вывести виджет на главный экран? Установил РРР Виджет не могу его найти, в списке виджетов там где включение/выключение виджетов ничего не выбирается. И еще вопрос, какой кнопкой на пульте открыть меню приложения?
vvalei
Откуда вы: Киев
Автомобиль: Mercedes W-211
Сообщение Yuretz » 15 апр 2016, 09:14
Нужно установить другой лаунчер, т.к. в штатном нет поддержки виджетов.
Такой отдельной кнопки на пульте нет.
Сообщение vvalei » 15 апр 2016, 09:19
Посоветуйте какой лаунчер установить, желательно "легкий" для Андроида с поддержкой виджетов.
vvalei
Откуда вы: Киев
Сообщение Yuretz » 15 апр 2016, 17:45
Сообщение vvalei » 18 апр 2016, 14:57
В приобретенном у Вас блоке установлена IGO Он постоянно ищет спутники, понимаю что надо изменить настройки com-порта, какой поставить COM?
vvalei
Откуда вы: Киев
Сообщение Yuretz » 18 апр 2016, 15:13
vvalei писал(а):В приобретенном у Вас блоке установлена IGO Он постоянно ищет спутники, понимаю что надо изменить настройки com-порта, какой поставить COM?
COM1 , 9600 .
Проверьте, подключена ли антенна, а также попробуйте вынести антенну за салон для теста, т.к. работоспособность igo проверяется. Тажке, попробуйте запустить программу GPS Test.
ПО iGo установлено исключительно в ознакомительных целях.
Сообщение vvalei » 18 апр 2016, 15:29
Gps тест работает нормально и все другие навигации Навител, СитиГид и яндекс работают нормально.
vvalei
Откуда вы: Киев
Сообщение pechkin88 » 05 июл 2016, 16:21
Добрый день. Появилась проблема. Блок включается с большой и всегда разной задержкой. После 10 минут, иногда после часа или 3 часов. Крайне редко стартует сразу с зажигаем авто. Можете как подсказать, как решить этот вопрос?
pechkin88
Автомобиль: хороший
Сообщение Yuretz » 05 июл 2016, 16:28
Попробуйте прошить MCU https://www.odrive.com/s/6d45039e-a557- ... 5-577bb59d . Настройки-Customization-Расширенные настройки-7777-FW upgrade.
Также проверьте провода питания на целостность.
Сообщение pechkin88 » 06 июл 2016, 09:34
Прошил MCU, проверил провода. Не помогло.
pechkin88
Автомобиль: хороший
Сообщение Yuretz » 06 июл 2016, 10:44
pechkin88 писал(а):Прошил MCU, проверил провода. Не помогло.
Если прошивка MCU не помогла, то только на ремонт производителю.
Сообщение pechkin88 » 06 июл 2016, 17:32
Отдал местных спецам, посмотрят с паяльниками. Потом отпишусь о результатах. В Китай отправлять дорого и муторно.
pechkin88
Автомобиль: хороший
Сообщение pechkin88 » 14 июл 2016, 10:54
Подскажите, красный LED индикатор должен все время мигать во время работы?
pechkin88
Автомобиль: хороший
