Не работает Тач
Не работает Тач
Сообщение Виктор » 18 фев 2016, 10:25
Добрый день, произошла вот такая неприятность, была поставлена задача подключить Навигационный блок к головному устройству DVM-7500 HD, чтоб работал Touch Screen. С задачей справился успешно и при повторном подключении перепутал плюс - минус питания :evil: навигационного блока, теперь у меня Тач не управляется, остальные функции работают нормально. Что могло сгореть в блоке? :?:
Виктор
Откуда вы: Воронеж
Автомобиль: Mazda CX7
Re: Не работает Тач
Сообщение Yuretz » 19 фев 2016, 18:26
Вышло из строя, что-то в контуре DATA линии. Точнее можно сказать после осмотра.
Re: Не работает Тач
Сообщение Виктор » 20 фев 2016, 10:44
внешний осмотр под лупой ничего не выявил
при подключеном кабеле на разъёме тача
Y- 4.38 v
X- 0.90 v
Y+ 4.39v
X+ 0.93 v
при нажатии на тач напряжения меняются, если снять разъём там по нулям и относительно массы выводы не прозваниваются даже на мегаомах. Может есть схема, чтоб проанализировать? :?:
Виктор
Откуда вы: Воронеж
Re: Не работает Тач
Сообщение Yuretz » 22 фев 2016, 16:24
Схемы, к сожалению, нет.
Как вообще был подключен тач от DVM-7500 HD ?
Re: Не работает Тач
Сообщение Виктор » 24 фев 2016, 10:48
У DVM-7500 есть специальный разъём (часть схемы и фото разъёма прилагаю) и у меня всё прекрасно заработало, но случилось несчастье , при повторном включении перепутал питание нави блока и вышла из строя у DVM-7500 микросхема YC4159(управление тачем) , но DVM-7500 я восстановил, а вот с нави блоком засада , не знаю куда копать, есть подозрение что спалил проц S3C6410AH, надеюсь что ошибаюсь
Виктор
Откуда вы: Воронеж
Re: Не работает Тач
Сообщение Yuretz » 24 фев 2016, 11:21
Если картинка есть, то процессор жив. Скорее вышел из строя микроконтроллер Atmel.
Re: Не работает Тач
Сообщение Виктор » 24 фев 2016, 14:07
да картинка есть и всё работает, кроме тача и пробовал обновить на более свежую прошивку, обновляется без проблем. Если с box100 взять atmel, смогу ли я с флешки прошить или jtag придётся делать?
Виктор
Откуда вы: Воронеж
Re: Не работает Тач
Сообщение Yuretz » 24 фев 2016, 16:39
Виктор писал(а):да картинка есть и всё работает, кроме тача и пробовал обновить на более свежую прошивку, обновляется без проблем. Если с box100 взять atmel, смогу ли я с флешки прошить или jtag придётся делать?
С новым микроконтроллером блок не стартанёт, так что прошить только через JTAG можно.
Re: Не работает Тач
Сообщение Виктор » 29 фев 2016, 14:16
Атмел заменил, прошил Jlink-ом, блок запустился работает, тач по прежнему не работает :shock: причина не в нём
Виктор
Откуда вы: Воронеж
Re: Не работает Тач
Сообщение Yuretz » 29 фев 2016, 16:01
Виктор писал(а):Атмел заменил, прошил Jlink-ом, блок запустился работает, тач по прежнему не работает :shock: причина не в нём
А протокол выставлен правильно и штатный тач при этом работает?
Re: Не работает Тач
Сообщение Виктор » 01 мар 2016, 09:51
всё ещё пока на столе, DVM-7500 подключена к навибоксу вот по этой инструкции
Подключение тач панелей NB200.pdf
Виктор
Откуда вы: Воронеж
Re: Не работает Тач
Сообщение Виктор » 03 мар 2016, 09:37
похоже больше никаких предположений не будет.
:cry:
Виктор
Откуда вы: Воронеж
Re: Не работает Тач
Сообщение Yuretz » 09 мар 2016, 10:16
К сожалению, не сталкивались с такой проблемой. Без осмотра платы подсказать что-либо сложно.
