CS9100 scale
CS9100 scale
Сообщение slavka70 » 12 дек 2015, 16:26
Приветствую.
1) Есть блок указанный в теме. Установил прошивку http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... &p=8032799 . Все установилось. Но есть два но, нет русской локали и пропали странички в меню по настройке модема, wi-fi и т.д. Как быть, есть возможность откатиться на старую прошивку или она просто коряво встала?
2) Хотел чтобы при запуске блока запускалось другое меню, в реестре поменял AutoRun.exe на Main menu.exe, все запускается, но при запуске проскакивает внизу кнопка пуск от рабочего стола, она похоже как то остается висеть потому, что при запуске программ снизу остается черная полоса. Пошел по другому пути, написал скрипт убивающий заводское меню и запускающий мое, все нормально работает, полосы снизу нет. В новом меню назначил кнопку на запуск заводского меню (для настроек), так при нажатии этой кнопки при запуске заводского меню оно опять убивается и запускается мое, идет все по кругу. Что можно сделать?
Кнопка на след. страничку не активна
Вот версия прошивки
program.rar
Скрип при запуске
slavka70
Re: CS9100 scale
Сообщение Yuretz » 14 дек 2015, 12:01
Для начала уточните модель блока, а то прошивка для 9200, а тема про 9100 scale.
Re: CS9100 scale
Сообщение slavka70 » 15 дек 2015, 10:15
Приветствую. Блок указанный в теме, ниже фото(извините за качество). Вы пишите прошивка от 9200, установлена в блоке или по ссылке?
slavka70
Re: CS9100 scale
Сообщение Yuretz » 15 дек 2015, 11:31
Что имеется в виду по русской локалью, раскладка клавиатуры или что?
На вскидку: отключать скриптом автозапуск при запуске родного меню и возвращаться в своё по нажатию на Navi в заводском меню.
Re: CS9100 scale
Сообщение slavka70 » 15 дек 2015, 23:04
Yuretz писал(а):Здравствуйте.
Добрый вечер, где прошивка от 9200, в блоке или по ссылке, я так и не понял. В блок устанавливалась прошивка по ссылке выше. После установки прошивки обновлялась фирмварма и блок перестал загружаться, jtag восстанавливали и залили фирмварму тоже по какой то ссылке в теме по восстановлению блока. Можно выпросить у Вас прошивку с русским языком в блоке и с работающим 3g модемом и wi-fi?
По русской локали в ссылке выше написано "русская локаль" , я как понял это должен быть везде русский язык.
По скрипту, я такой написать не смогу. Может возможно изменить заводскую программу AutoRun.exe чтобы она не запускала заводское меню, а запускала мое?
slavka70
Re: CS9100 scale
Сообщение Yuretz » 16 дек 2015, 11:41
Прошивку микроконтроллера не нужно обновлять.
Такой прошивки не существует. Мы ставили своё меню поверх штатного. Вот прошивка, которую мы ставили - - https://dl.dropboxusercontent.com/u/712 ... /scale.zip
Возможно, но мы этими блоками давно уже не занимаемся.
Re: CS9100 scale
Сообщение slavka70 » 17 дек 2015, 09:03
Приветствую. Спасибо за прошивку. Установлю о результатах напишу.
slavka70
Re: CS9100 scale
Сообщение slavka70 » 21 дек 2015, 08:12
Приветствую. Установил прошивку, все замечательно работает. Через стартер поставил свое меню. Посмотрел при загруженном устройстве процессы, есть один процесс SIP.EXE , что он делает? Спасибо.
slavka70
Re: CS9100 scale
Сообщение Yuretz » 21 дек 2015, 14:00
Кажется это виртуальная клавиатура, если я ничего не путаю.
