Навигационная система CS9900
Сообщение Yuretz » 07 дек 2015, 14:09
Не подскажите, клиент утилиты по этой ссылке отличается принципиально чем-нибудь от версий на других сайтах?
Возможно, профилем.
Все стала делать по инструкции к MFG tool, однако, сначала у меня неправильно определялся сам навигационный блок: просто как 3 съемных нечитаемых носителя, соответственно, в утилитке доступного для перепрошивки устройства тоже не отображалось. Потом после хаотичных манипуляций с пультом от навигационного блока в утилите наконец-то появилось устройство (предполагаем, что после нажатия на неизвестные нам кнопки блок все-таки перешел в режим usb-boot-mode), доступное для перепрошивки.
Зажмите кнопку через корпус устройства, а затем подавайте питание.
Как здесь написано, разархивировала в папку AndroidImage, но в утилите не появилось профиля прошивки.
Видимо не все файлы утилиты были распакованы.
Но после старта успешного завершения не было, а блок так и остался в подвешенном состоянии.
Так старта не было или завершения? Попробуйте также извлечь SD карту перед прошивкой.
Сообщение ksikiv » 07 дек 2015, 14:18
Yuretz писал(а):Зажмите кнопку через корпус устройства, а затем подавайте питание.
Кнопка ресета на корпусе зажималась перед подачей питания.
Yuretz писал(а):Возможно, профилем.
Yuretz писал(а):Видимо не все файлы утилиты были распакованы.
Спасибо за ответ. Скачала утилиту по ссылке здесь на форуме, несколько позднее попробую еще раз прошить.
Yuretz писал(а):Так старта не было или завершения? Попробуйте также извлечь SD карту перед прошивкой.
По нажатию кнопки "Start" что-то стартует, но никаких сообщений об успешном завершении нет. Ориентировочно минуты через 3-4 просто кнопка Старта снова становится активной для нажатия.
Спасибо за совет извлечь карту.
Попробую еще раз с утилитой уже с сайта. Еще раз спасибо.
ksikiv
Откуда вы: Санкт-Петербург
Автомобиль: Ford Focus II
Сообщение tltkvn » 11 дек 2015, 18:20
Yuretz писал(а):Здравствуйте. Попробуйте прошить устройство с помощью утилиты MFG tool - https://copy.com/UiaFcHlguOdQJFFH . Внутри архива есть инструкция. Разбирать устройство нет необходимости. На кнопку обновления можно нажать через отверстие снизу корпуса. Перед прошивкой, в папку AndroidImage распакуйте всё файлы из папки files этого архива - https://dl.dropboxusercontent.com/u/712 ... update.zip .
Действовал по этой инструкции. SD-карта из WP - извлечена. Компьютер - Win7, 32 bit, контроль учетных записей отключен.
Процесс MFG бодро стартует, но когда proress-bar доходит до фазы "Jump to OS", то - "задумывается", а потом меняет цвет на красный и резко доходит до правого конца с ошибкой "Системе не удается открыть указанное устройство или файл" (см.картинку).
Что Делать?
Да.... Несколько смущает то, что "профиль" в MFG не совпадает с тем, что приведен на картинке в инструкции. Или это не важно?
tltkvn
Откуда вы: Тольятти
Автомобиль: Honda Accord 2013
Сообщение Yuretz » 11 дек 2015, 18:47
Не важно.
Что пишется в строке до нажатия на start, там где Updater error ... на картинке?
Сообщение tltkvn » 11 дек 2015, 18:50
М-м-м-м.... Не помню.... Завтра могу повторить и записать "от руки".
tltkvn
Откуда вы: Тольятти
Сообщение tltkvn » 12 дек 2015, 11:53
Конфигурация
tltkvn
Откуда вы: Тольятти
Перед нажатием кнопки Start
tltkvn
Откуда вы: Тольятти
Сообщение tltkvn » 12 дек 2015, 11:54
В процессе, непосредственно перед появлением ошибки
tltkvn
Откуда вы: Тольятти
Сообщение tltkvn » 12 дек 2015, 11:55
После нажатия кнопки Stop (после появления ошибки)
tltkvn
Откуда вы: Тольятти
Сообщение ksikiv » 13 дек 2015, 01:11
Yuretz, вот Вы пишите, что карту можно извлечь перед прошивкой, а прошивка ставится исключительно в ПЗУ? К примеру, на бекапе карты я вижу, что есть системные андроидные файлы. Если карты нет, то логично предположить, что и этих файлов не будет. Соответственно, без карты работоспособность в нуле. Поправьте, пожалуйста, если я не права в чем-то.
Yuretz писал(а):Что пишется в строке до нажатия на start, там где Updater error ... на картинке?
Сейчас вот прошивала, аналогичная ситуация, что и у tltkvn. В строке "Freescale i.MX53 USB BulkIO Device". Потом та же уже описанная ошибка. Ошибка: "Update Error 0xffff000 (-65536) -"
Что у нас и с нами не так?
И еще, на win 8 различных сборках драйвера навиблока вообще не встают. В моем случае, пробую прошить с win xp.
ksikiv
Сообщение tltkvn » 13 дек 2015, 15:44
Что-то странное....
Вчера ответил на вопрос, приложив скриншоты (4 штуки).
Ничего не вижу.
tltkvn
Откуда вы: Тольятти
Сообщение Yuretz » 14 дек 2015, 11:58
Карта должна быть извлечена на момет прошивки по USB и не влияет на работоспособность устройства никак. После прошивки по USB можете вставить её обратно.
Сообщение Yuretz » 14 дек 2015, 12:00
tltkvn писал(а):Что-то странное....
Ничего не вижу.
Какие файлы лежат в Mfg\AndroidImage ?
Сообщение ksikiv » 14 дек 2015, 14:38
Yuretz писал(а):Какие файлы лежат в Mfg\AndroidImage ?
Так как проблема одинаковая, тоже напишу.
В папке лежат:
recovery.img
system.img
u-boot.bin
u-boot-no-padding.bin
uImage
uramdisk.img
ksikiv
Сообщение Yuretz » 14 дек 2015, 14:53
Попробуйте эту версию MFG https://www.odrive.com/s/84cd74ea-5d3d- ... 6-5d31c280
