Сообщение 224 » 01 окт 2015, 12:36
Сбросьте настройки на заводские.
Тогда пропадет установленное ПО?
224
Автомобиль: Toyota Camry
Сообщение Yuretz » 01 окт 2015, 12:55
К сожалению, да. Ещё, как вариант, попробуйте другой launcher вместо штатного.
Сообщение vint » 12 окт 2015, 11:45
Yuretz писал(а):В свежей прошивке немного улучшена скорость загрузки.
Ничего себе "немного" ))
Прошился. Теперь загружается за 53 сек (на голой системе до появления штатного ланчера). Раньше загружалось примерно 1:40. Практически в два раза ускорение.
При прошивке все настройки сбросились сами, так что нет необходимости дополнительно делать это перед прошивкой.
зы. Глюк с невыключающимся вайфаем остался. Но заметил одну особенность. Если выключать непосредственно из настроек системы, то не выключается. Но у вайфая есть опция оповещения о доступных сетях, она выводит в нотификациях уведомление. Если кликнуть по этому уведомлению, появляется список доступных рядом вайфай-сетей. И в этом меню есть сверху тумблер для выключения вайфая. Вот если через него выключить вайфай, то все корректно выключается.
Может эта инфа поможет локализовать и пофиксить глюк.
vint
Откуда вы: Minsk
Автомобиль: Honda Accord 2013
Сообщение Yuretz » 12 окт 2015, 11:51
Можно ещё ВКЛ/ВЫКЛ стандартным виджетом Питание - https://www.google.com/help/hc/images/a ... widget.png
Сообщение Artemiy » 06 ноя 2015, 18:52
У меня наоборот с какого-то времени Wifi перестал включаться. Иногда получается шаманскими плясками включить, но очень редко.
Может, конечно, сам wifi-донгл приказал долго жить... Какие требования к донглу, чтобы он был совместим с Андромедой? (Не хочется пол магазина радиэкспериментов скупать) :)
Кстати, кто-нибудь пробовал подружить Андромеду с Йотой?
Artemiy
Откуда вы: Novosibirsk
Автомобиль: Lexus gs300
Сообщение Yuretz » 10 ноя 2015, 12:58
Через power widget - https://thedroidgeek.files.wordpress.co ... widget.png тоже не включается?
Если имеется в виду LTE модем, то работать не будет.
Сообщение Artemiy » 17 ноя 2015, 10:05
Спасибо. Через виджет включилось.
Кстати, а какая сейчас актуальная версия прошивки? Эта https://www.copy.com/s/t%3ALW9IwxJttWal ... oid%3A4042 ?
В репозитории в дропбоксе сейчас такая структура папок, что я уже запутался, где там последнюю искать.
Artemiy
Сообщение Yuretz » 17 ноя 2015, 15:46
https://copy.com/yKazTR8HjMb07X6c - 800x480 рутованная
https://copy.com/yKazTR8HjMb07X6c - 480х234 рутованная
Сообщение vint » 08 дек 2015, 23:52
Будет ли Андромеда работать с модемом Huawei E303? Нужны ли какие-то дополнительные настройки системы?
Модем разлочил и перевел в режим "только модем", с компа ppp-соединение поднимается и в инет ходит.
vint
Откуда вы: Minsk
Сообщение Yuretz » 09 дек 2015, 10:46
vint писал(а):Будет ли Андромеда работать с модемом Huawei E303? Нужны ли какие-то дополнительные настройки системы?
Поставьте это обновление https://dl.dropboxusercontent.com/u/712 ... update.zip . Я добавил поддержку E303. И не забудьте снять пин код, если ещё не сделали это.
Сообщение vint » 10 дек 2015, 11:47
Я так понимаю, апдейт добавляет описание E303 в файл /etc/ril/ril.xml?
Установил апдейт. Не работает.
Подключаю модем, он мигает, потом постоянно загорается синий (подключено к сети 3G).
На Андромеде при этом индикатор сети рисует крест. Не видит даже факт соединения с сетью GSM.
В чем может быть проблема? Специально еще раз проверил с компа. И под виндой и под линухом. PPP-конект поднимается, инет есть.
зы. модем E173 из комплекта Андромеды с этой же симкой и в этих же условиях работает отлично.
vint
Откуда вы: Minsk
Сообщение Yuretz » 10 дек 2015, 12:06
Заменяет файл ril.xml, в который я добавил конфигурацию для E303.
Видимо PID не тот. Я нашёл(т.к. на руках такого нет) 1c05 для E303 в режиме только модем, но видимо в Вашем случае он другой.
Можете указать PID устройства в режиме только модем?
Есть ли возможность подключить Андромеду по adb ?
Сообщение vint » 10 дек 2015, 12:26
Да, значит все ок, E303 там появился (я думал, может апдейт не встал нормально)
PID вроде правильный. Точно сейчас не скажу, но вроде именно его и видел в логах dmesg, когда подключал к компу.
Модем остался в машине. Позже проверю еще раз, отпишусь.
По adb нет возможности подключить. Блок стоит в машине. Достать можно, но лениво ) Пока попробую так поковырять. Логи почитаю, может там что-нибудь прояснится. Оно и не сильно надо. Просто появился халявный E303, решил его подключить попробовать, может лучше будет держать связь. Штатный E173 отваливается частенько и не восстанавливает связь до передергивания его из слота (или ребута системы).
vint
Откуда вы: Minsk
Сообщение vint » 11 дек 2015, 17:26
Айдишники верные.
Вот что выдает на компе:
Код: Выделить всё
[338679.676962] usb 1-1.3: new high-speed USB device number 8 using ehci-pci
[338679.770593] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=12d1, idProduct=1c05
[338679.770601] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=2, Product=1, SerialNumber=0
[338679.770604] usb 1-1.3: Product: HUAWEI HiLink
[338679.770607] usb 1-1.3: Manufacturer: HUAWEI
[338679.771711] usb 1-1.3: bad CDC descriptors
[338679.771843] usb 1-1.3: bad CDC descriptors
[338679.771886] option 1-1.3:1.0: GSM modem (1-port) converter detected
[338679.772029] usb 1-1.3: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
[338679.772259] option 1-1.3:1.1: GSM modem (1-port) converter detected
[338679.772405] usb 1-1.3: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
[338679.772633] option 1-1.3:1.2: GSM modem (1-port) converter detected
[338679.772739] usb 1-1.3: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB2
А не может ли быть проблема в описании портов? В ril.xml стоит:
ttyUSB0 = data
ttyUSB1 = dial
ttyUSB2 = at commands
а фактически модем отвечает на AT команды только на 0 и 2 порту. может dial должен быть назначен на один из них?
vint
Откуда вы: Minsk
Сообщение Yuretz » 11 дек 2015, 17:36
Конечно может. Как я писал раньше, я брал информацию из сети, а не проверял сам. Чтобы найти правильный AT порт сделайте следующее через ADB:
Код: Выделить всё
cat /dev/ttyUSB0 &
echo ATI > /dev/ttyUSB0
Код: Выделить всё
cat /dev/ttyUSB1 &
echo ATI > /dev/ttyUSB1
Код: Выделить всё
cat /dev/ttyUSB2 &
echo ATI > /dev/ttyUSB2
От какого порта придёт ответ, тот и AT :) Но можно просто поугадывать порт, меняя значения в ril.xml для Е303, если не хочеться возиться с ADB.
И ещё logcat -b radio | grep modem тоже может помочь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
