Сообщение a666d » 03 авг 2015, 10:58
видео поправил.
а антуту вообще не работает? интересно сравнить прошивки по производительности.
a666d
Автомобиль: Ситроен С5
Сообщение a666d » 03 авг 2015, 11:32
Зависит, как контроллер для ёмкостного стекла определяется в системе.
от разработчика контроллера:
"Работают на андроид устройствах, имеющих поддержку тачпанели от Cypress, они, как правило уже вкомпилены в ядро."
a666d
Сообщение Yuretz » 03 авг 2015, 12:25
При работе программу стрелка
К сожалению, у нас нет информации о принципе работы этой программы.
Из того, что проверил: версия 5.7 и новее - не работает. 5.1 и старее - работает.
В ядре для андромеды нет поддержки тача от Cypress(# CONFIG_TOUCHSCREEN_TCC_CYPRESS is not set) и ,к сожалению, пересобрать ядро не представляется возможным.
Сообщение a666d » 03 авг 2015, 13:57
Это очень печально, можно сказать на корню губит весь проект, нормального резистивного сенсорного стекла под мой монитор нет да и печально иметь резистивный экран в 2015 году, андромеда тормозит, камеры и радары не выводятся...
Что нужно чтобы устранить глюк андромеды с программой стрелка от ivolk?
a666d
Сообщение Yuretz » 03 авг 2015, 17:44
андромеда тормозит
В чём это проявляется?
Разработчику ПО "стрелка", видимо, понадобятся логи с блока навигации.
Сообщение Artemiy » 22 авг 2015, 17:44
По большому счету off-topic, но всё же...
Lexus GS300 2007, осенью 2013 установил Андоромеду. Всё работает классно, какие проблемы были - все рассосались (реальное спасибо тех.поддержке!).
Решил завести звук с тюльпанов на AUX. Сделал открывашку, подал => звук есть (включается двойным нажатием DISK).
НО! Идет высокочастотный свист (если газуешь, то свист усиливается). Пробовал разные кабели - один фиг свист.
Если отключаю Андромеду и подкючаю к AUX iphone через кабель 3.5 -> 2RCA, то всё OK, свиста нет.
Если затем iphone втыкаю в зарядку от прикуривалтеля, свист возвращается.
Если правильно понимаю, то это наводка по питанию.
ВОПРОС: Как от избавиться от свиста?
Artemiy
Откуда вы: Novosibirsk
Автомобиль: Lexus gs300
Сообщение Mks » 22 сен 2015, 21:53
Здравствуйте!
У меня проблема с Андромедой.
Сначала выдавал сообщение, что какая-то ошибка с сервисами Google( дословно не помню).
Нажатие на ок на сообщении с ошибкой помогало и все продолжало работать.
Затем просто перестала загружаться. Висит на надписи Android на экране. Дальше ничего не происходит.
Сегодня попытался обновить прошивку по видеонструкции (с карты памяти с нажиманием кнопки внутри блока).
Перепрошился. Но ничего не изменилось. Так и висит дойдя до надписи Android.
Подскажите, какие действия мне предпринять??!
Авто Lexus GX470 2005г.
Mks
Откуда вы: Киев
Автомобиль: Lexus GX470 2005
Сообщение Yuretz » 23 сен 2015, 10:05
Mks писал(а):Здравствуйте!
Попробуйте эту прошивку https://copy.com/LW9IwxJttWalrE9N. Прошивайте по первому способу, через верхнюю кнопку на плате. Если и эта прошивка не поможет, то нужно прошить по второму способу, по кнопке снизу платы.
Сообщение vint » 30 сен 2015, 13:58
Yuretz писал(а):Здравствуйте.
Вот свежая прошивка (после прошивку лучше сделать сброс на заводские настройки). Если напомните, какой из патчей для вашего интерфейса использовался, то смогу пересобрать прошивку с ним - https://www.dropbox.com/sh/t20gd8yxnyos ... 0x480?dl=0 .
В свежей прошивке немного улучшена скорость загрузки.
А можно гденть почитать более подробный change log по этой прошивке? Что добавлено что улучшено?
vint
Откуда вы: Minsk
Автомобиль: Honda Accord 2013
Сообщение Yuretz » 30 сен 2015, 14:06
1. Обновлены GAPS - для стабильной работы GPS приемника.
2. Удалены службы распознвания голоса - для стабильности работы в ПО "iGo".
3. Обновлен бут лоадер MD7000 - более стабильное изображение.
4. Добавленно ПО для настройки изображения "LCD Config". Вынесено в Настройки-Экран.
5. Обновлено ПО "HiAPN". Данное ПО предназначено для автоматической настройки модема, вне зависимости от типа опертора. Иконка "Модем".
6. Внесены поправки в библиотеку отвечающую за управление - решена проблема возникающая с работой UTA (20% верхней области плохо реагировала на нажатие).
7. Заменён boot logo. Теперь вместо светлого фона, тёмный.
Это из важного. Были ещё какие-то мелкие правки, к сожалению, уже не помню точно чего касались.
Сообщение vint » 30 сен 2015, 14:18
Ясно, спасибо. Попробую прошиться потестить.
А не пробовали сделать автоматический патчинг конфига навитела средствами init?
vint
Откуда вы: Minsk
Сообщение Yuretz » 30 сен 2015, 14:24
vint писал(а):А не пробовали сделать автоматический патчинг конфига навитела средствами init?
Это, чтобы убрать предупреждение о том, что Навител был аварийно завершён? Если да, то инженеры пробовали, но что-то не получилось. Деталей, к сожалению, не помню, давно это было.
Сообщение vint » 30 сен 2015, 14:36
Да, именно это.
vint
Откуда вы: Minsk
Сообщение 224 » 01 окт 2015, 11:05
Добрый день.
Помогите разобраться с Андромедой. С не давнего времени после загрузки ОС выскакивает ошибка "В приложении "Графический интерфейс системы" произошла ошибка". Я перезалил update.zip ничего не изменилось. Монитор TTG. Подскажите, что делать дальше.
224
Автомобиль: Toyota Camry
Сообщение Yuretz » 01 окт 2015, 11:10
224 писал(а):Добрый день.
Сбросьте настройки на заводские.
