вопросы по блоку
Re: вопросы по блоку
Сообщение autostyl67 » 31 июл 2015, 03:26
autostyl67 писал(а):Как поменять картинку при загрузке?
http://car-solutions.com/nfs/product/84 ... _guide.pdf - стр.13
Там написано:
"Возьмите «wp 9920_update.zip» у вашего дистрибьютора для изменения стартовой картинки…"
Это обычная прошивка, или спец. зип папка для смены картинки, если так, то где её взять?
И что имелось ввиду, в самом конце (уже на 14 странице):
zip folder "meta-inf", "files" and "ver_201401131559.txt"and name it as "wp 9920_update.zip" and then please put wp 9920_update.zip in sd card..........
Т.е. как я понял, берём зип архив, разархивируем, удаляем logo.bmp скидываем свой файл(с разрешением как мой экран"400х234" и 32 бит), переименовываем в logo.bmp, остальное не трогаем!?(или удаляем???), записываем на SD, вставляем в устройство, запускаем и радуемся.
autostyl67
Откуда вы: Смоленск
Автомобиль: VOLVO S40 T5 AWD
Сообщение Yuretz » 31 июл 2015, 12:48
Обычная прошивка.
Имелось в виду, что должны быть папки "meta-inf", "files" и файл "ver.txt". В папку "files" копируете своё лого. Кроме лого, остальные файлы и папки можно не копировать.
Оба варианта правильные.
Сообщение autostyl67 » 03 авг 2015, 03:57
Обычная прошивка.
Устройство при этой процедуре перепрошивается полностью? Как и при обычной перепрошивке?
autostyl67
Откуда вы: Смоленск
Сообщение Yuretz » 03 авг 2015, 10:30
Обычная прошивка.
Да.
Сообщение pechkin88 » 14 авг 2015, 13:23
czech писал(а):Подскажите как убрать это предупреждение, а то выскакивает постоянно
Отключить CAR MODE в Default settings и Car mode settings.
День добрый. Сделал, как сказали. Далее, не выходя из меню default, жму save и reboot. После перезагрузки все равно появляется предупреждение. Что не так?
Снимаем галку с car enable mode и перегружаем
перезагрузка
после перезагрузки снова стоит галочка
о системе
pechkin88
Автомобиль: хороший
Сообщение Yuretz » 14 авг 2015, 13:35
Это ошибка в одной из версий прошивки. Обновитесь с помощью это прошивки - https://copy.com/4XccoG8IHw6W2cob
Сообщение autostyl67 » 15 авг 2015, 01:15
перезагрузка
о системе
Я оставил включенным, но переключил не по скорости(by speed), а на паркинг.
autostyl67
Откуда вы: Смоленск
Сообщение autostyl67 » 15 авг 2015, 01:22
autostyl67 писал(а):Устройство при этой процедуре перепрошивается полностью? Как и при обычной перепрошивке?
Да.
1) картинка должна быть именно 32 бит?
2)картинка при загрузке будет вместо какой: как я понял картинка в прошивке под названием logo-это надпись, "navigation sistem is loading" это вместо неё будет логотип, который я поставлю? Или вместо надписи ANDROID?
autostyl67
Откуда вы: Смоленск
Сообщение vasco » 30 авг 2015, 17:31
Может в настройках блока другой тач надо выбрать - сейчас стоит 4 пин!
Другой протокол не подойдёт. Можно попробовать поставить или снять галочку "Touch enhance". Или, как вариант, то ставить USB тач контроллер, вроде такого - http://car-solutions.com/en/universal-t ... er-utc.php .
Купил контроллер но немного другой http://www.aliexpress.com/item/4-wire-R ... 68684.html, но при подключении тишина. Как его теперь подружить с блоком? Драйвера наверно нужны, подскажите пожалуйста!!!
vasco
Сообщение Yuretz » 31 авг 2015, 14:45
Не проверяли.
Вместо navigation system is loading . Анимация меняется по-другому.
Этот контроллер не подходит. Нужен контроллер, который определяется в системе, как HID устройство. Для такого контроллера драйвер не нужен.
Сообщение vasco » 31 авг 2015, 15:31
Вот блин печально! А те драйвера что с ним на диске идут не подойдут, там что то много всего?
vasco
Сообщение Yuretz » 31 авг 2015, 16:06
vasco писал(а):Вот блин печально! А те драйвера что с ним на диске идут не подойдут, там что то много всего?
На диске есть драйвер для Андроида?
Сообщение vasco » 31 авг 2015, 16:26
Нет для андроида конкретно нет папки с дровами на диске но для linux несколько. Вот я и подумал может что подойдет?
vasco
Сообщение Yuretz » 31 авг 2015, 17:45
vasco писал(а):Нет для андроида конкретно нет папки с дровами на диске но для linux несколько. Вот я и подумал может что подойдет?
Даже если и установить модуль через insmod или modprobe, нужна будет ещё утилита для калибровки, т.к. у EETI eGalaxTouch она своя. Так что я сомневаюсь, что это вообще возможно сделать.
Сообщение vasco » 31 авг 2015, 18:15
Понял. Значит дело дрянь. Что же мой тач такой тормознутый. Уже все перепроверял, ведь управляя штатным ГУ он великолепно работает от малейшего прикосновения, а с блоком тупит по страшному. Значит виноват сам блок. Померял напряжение на разъеме тача на блоке выходит 3,3 вольта, а по схеме вроде 5 вольт должно?
vasco
