Vitaly163 писал(а):При запуске висит надпись
Navigation System is Loading...
и не чего не загружается.
Как прошить блок, инструкции не нашел
Vitaly163 писал(а):По ходу завис , ни на что не реагирует .
Может есть способ сделать ресет ?
Vitaly163 писал(а):Блок подключен через видео выход к телевизору.
Вопрос какой должен гореть светодиод, и в каком режиме ?
Нави блок выключается и включается с пульта.
Yuretz писал(а):Vitaly163 писал(а):Блок подключен через видео выход к телевизору.
При подключении по композиту во время прошивки на экран ничего не будет выводиться. Нужно или подключать по RGB или шить в слепую:
Vitaly163 писал(а):Yuretz писал(а):Vitaly163 писал(а):Блок подключен через видео выход к телевизору.
Постоянно висит одна надпись, по композиту ее видно. В машине на штатный экран ничего не выводится , т.е. кнопка NAVI не активна. Прошивал по инструкции много раз и разными прошивками и в машине и дома , при включении висит надпись на мониторе и все.
Какие есть еще варианты ?
Yuretz писал(а):Здравствуйте.
Для начала стоит прозвонить кабель RGB. Если с ним всё в порядке - прошить последней прошивкой.
