вопросы по блоку
Re: вопросы по блоку
Сообщение Yuretz » 09 июл 2015, 09:41
czech писал(а):Подскажите как убрать это предупреждение, а то выскакивает постоянно
Отключить CAR MODE в Default settings и Car mode settings.
Сообщение autostyl67 » 20 июл 2015, 16:46
1) Я так понимаю RF reset-не помогло
Нажали на RF reset и затем опять пробовали привязать пульт нажатием HOME+RETURN?
1) Что ещё пробовать, целиком систему прошивать?
Прошивка OS точно не поможет.
Вот к примеру если мне нужно будет привязать другой(второй) пульт, какая процедура программирования?
Зажать HOME+RETURN на 1-1.5сек.
Попробовал другой пульт, сделал привязку, всё равно не работает.
Получается дело не в пульте.
Куда копать дальше? Т.к. он для меня очень важен, специально купил второй пульт, что бы прицепить к штатным кнопкам навигации в руле.
autostyl67
Откуда вы: Смоленск
Автомобиль: VOLVO S40 T5 AWD
Сообщение Yuretz » 21 июл 2015, 10:27
Снимите, пожалуйста, короткое видео, как мигают светодиоды на пульте в момент привязки.
Пример привязки пульта - https://dl.dropboxusercontent.com/u/712 ... 104019.mp4 .
Сообщение autostyl67 » 21 июл 2015, 12:57
После отпускания кнопок, оба диода горят секунд 5-10, потом гаснут и всё, после этого моргания (как у вас на видео) нет. И второй пульт так же, просто гаснет.
autostyl67
Откуда вы: Смоленск
Сообщение Yuretz » 21 июл 2015, 17:05
Привязка пульта не всегда срабатывает, попробуйте несколько раз. Или же это проблема с RF модулем в блоке.
Сообщение autostyl67 » 22 июл 2015, 02:08
Да я уже в общей сложности раз 30 пробовал.
В последнее время стал замечать, что диоды дольше горят, если раньше в основном секунд 5 было, то сегодня секунд 10, пару раз даже секунд 30 горели.
Что можно сделать с RF-модулем?
autostyl67
Откуда вы: Смоленск
Сообщение Yuretz » 22 июл 2015, 10:46
Отдельно таких модулей в продаже нет. Разве что с донора перепаять.
Сообщение autostyl67 » 22 июл 2015, 11:15
От WP9200, RF модуль подойдёт?
Если что, какой гарантийный срок на блок, и куда нужно будет отправлять?
autostyl67
Откуда вы: Смоленск
Сообщение Yuretz » 22 июл 2015, 11:57
Уточнил у инженеров. Оказывается этот модуль в 9320A перепаять не представляется возможным, так что только замена всего блока.
Гарантия на 9320 - 1 год. Отправлять в Гонконг.
Сообщение vasco » 25 июл 2015, 21:42
Хотелось бы еще раз поднять вопрос про работу тачскрина на блоке. Ну не нравится мне как он работает, дубовый какойто иногда по два три раза жмакаешь. Хотя при переключении видеоинтерфейса на родную систему этот же тач работает просто изумительно от малейшего прикосновения. Так что я думаю проблема явно не в нем. Поэтому были предприняты меры по укорочению провода от тача до блока - сейчас его длина около 17 см. Был до этого почти метр наверно. Но эффекта не дало. Обновил прошивку микроконтроллера. Вскрыл и продиагностировал плату видеоинтрфейса - вроде тоже все ОК (все отлично прозванивается). П.С. Авто Range Rover Evoque тач сенсорный 4 пин. Единственное что неудалось попробовать так это подрубить тач напрямую минуя плату видеоинтрфейса, где релюхами переключаеся его работа. Но я думаю и от этого ничего не изменилось бы.
Может можно еще что в самом блоке глянуть - настройки или еще чего? Может в настройках блока другой тач надо выбрать - сейчас стоит 4 пин! Такое ощущения складывается при нажатии на тач, что чуть дольше надо палец держать тогда срабатывает с первого раза, но иногда это же нажатие уже вызывает функцию долгого нажатия - поэтому бесят эти тормоза. Приходится врубать мышь и пользоваться ей, а это как то не всегда удобно. Спасайте пожалуйста а то я его разобью нафиг - доведет блин. Спасибо заранее, если будут у кого советы может сталкивались с данной проблеммой. И я не один такой!!!
vasco
Сообщение Yuretz » 27 июл 2015, 13:10
Другой протокол не подойдёт. Можно попробовать поставить или снять галочку "Touch enhance". Или, как вариант, то ставить USB тач контроллер, вроде такого - http://car-solutions.com/en/universal-t ... er-utc.php .
Сообщение autostyl67 » 28 июл 2015, 22:12
Скиньте последнюю стабильную версию прошивки и контроллера.
autostyl67
Откуда вы: Смоленск
Сообщение Yuretz » 29 июл 2015, 09:09
autostyl67 писал(а):Скиньте последнюю стабильную версию прошивки и контроллера.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/834 ... update.zip - OS update.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/712 ... 292015.Bin - MCU update.
Сообщение autostyl67 » 30 июл 2015, 14:46
Как поменять картинку при загрузке?
autostyl67
Откуда вы: Смоленск
Сообщение Yuretz » 30 июл 2015, 15:02
autostyl67 писал(а):Как поменять картинку при загрузке?
http://car-solutions.com/nfs/product/84 ... _guide.pdf - стр.13
