Yuretz писал(а):Попробуйте прошить так:
Распакуйте содержимое этого архива - https://dl.dropboxusercontent.com/u/712 ... tition.rar на чистую карту памяти. Вставьте карту в 9320 и подайте питание. Подождите пока не появится строка "Programing PQBIN". После появления этой строки подождите ещё секунд, при этом индикатор процесса не дойдёт до конца, как на этой картинке - https://dl.dropboxusercontent.com/u/712 ... tition.JPG. Теперь выключите питание и извлеките карту памяти. Удалите содержимое карты памяти и запишите https://dl.dropboxusercontent.com/u/834 ... update.zip. Вставьте карту и подайте питание. Дождитесь перезагрузки блока.
Внимание! При прошивке изображение выводится только по RGB. Если подключили к монитору/телевизору по HDMI/AV изображения не будет. В этом случае при прошивке Partition нужно подождать около 2мин, а лучше дольше. При обновлении OS - ~3мин до перезагрузки.
autostyl67 писал(а):Перестал работать пульт. Тач-скрин и сам блок работают нормально. Пульт на нажатия и тач-пад реагирует(загораются диоды и издаются тихие странные звуки, как и раньше), батарейки пробовал менять-всё равно не работает.
С чего начать?
Yuretz писал(а):autostyl67 писал(а):Перестал работать пульт. Тач-скрин и сам блок работают нормально. Пульт на нажатия и тач-пад реагирует(загораются диоды и издаются тихие странные звуки, как и раньше), батарейки пробовал менять-всё равно не работает.
С чего начать?
Попробуйте синхронизировать пульт с устройством. Для этого зажмите на пульте HOME и RETURN одновременно на 1-1,5сек.
Нажал, пульт какое-то время погорел двумя диодами, но работать не стал.
А на устройстве ничего не нужно включать при этом?
repa4ok писал(а):здравствуйте!
подскажите, поддерживается ли 800х480 на Alpine IVA-W520R? то что 480х234 работает видел, но этого как-то мало нынче
Yuretz писал(а):Нажал, пульт какое-то время погорел двумя диодами, но работать не стал.
При удачной синхронизации на пульте быстро замигают 2 светодиода. Попробуйте поднести пульт ближе к блоку и убрать подальше мобильный телефон и всё, что может создавать радио помехи.
Yuretz писал(а):1. Можно ещё попробовать сделать сброс привязки пульта в настройках 9320. Настройки-Customization.
2. Вряд ли, но попробуйте прошить микроконтроллер - https://dl.dropboxusercontent.com/u/712 ... 052015.Bin . Настройки-Customization-Advanced settings-7777-FW upgrade.
3. Нет.
1) Я так понимаю RF reset-не помогло
1) Что ещё пробовать, целиком систему прошивать?
Вот к примеру если мне нужно будет привязать другой(второй) пульт, какая процедура программирования?
Yuretz писал(а):1) Я так понимаю RF reset-не помогло
Нажали на RF reset и затем опять пробовали привязать пульт нажатием HOME+RETURN?
