вопросы по блоку
Re: вопросы по�локу
Сообщение lesit » 14 июн 2015, 22:25
Решил прошить�о версии�.�Сначала����artit�����сделал все по иструкции.
затем прошивку андройд�� залил на�арту��подал питание���одождал.�онитор в машине показывал полосы,�отому�то�билось�азрешение�как по�нструкции���атем�то бы выставить разрешение�одключил ТВ��ыходу �� �но�артинки на�В нет �елевизор�от�е что и в�ервый раз настраивал��� �� рабочий)�Как вернуть картинку на�В�
lesit
Автомобиль: Jaguar S-Type
Re: вопросы по�локу
Сообщение Yuretz » 15 июн 2015, 10:05
Попробуйте прошить так:
Распакуйте содержимое этого архива - https://dl.dropboxusercontent.com/u/712 ... tition.rar на чистую карту памяти. Вставьте карту в 9320 и подайте питание. Подождите пока не появится строка "Programing PQBIN". После появления этой строки подождите ещё секунд, при этом индикатор процесса не дойдёт до конца, как на этой картинке - https://dl.dropboxusercontent.com/u/712 ... tition.JPG. Теперь выключите питание и извлеките карту памяти. Удалите содержимое карты памяти и запишите https://dl.dropboxusercontent.com/u/834 ... update.zip. Вставьте карту и подайте питание. Дождитесь перезагрузки блока.
Внимание! При прошивке изображение выводится только по RGB. Если подключили к монитору/телевизору по HDMI/AV изображения не будет. В этом случае при прошивке Partition нужно подождать около 2мин, а лучше дольше. При обновлении OS - ~3мин до перезагрузки.
Re: вопросы по�локу
Сообщение lesit » 16 июн 2015, 14:15
Yuretz писал(а):Попробуйте прошить так:
Добрый вечер,
2 раза сделал по Вашей инструкции
ничего не выходит - нет картинки.
что дальше делать?
lesit
Re: вопросы по блоку
Сообщение autostyl67 » 19 июн 2015, 15:05
Перестал работать пульт. Тач-скрин и сам блок работают нормально. Пульт на нажатия и тач-пад реагирует(загораются диоды и издаются тихие странные звуки, как и раньше), батарейки пробовал менять-всё равно не работает.
С чего начать?
autostyl67
Откуда вы: Смоленск
Автомобиль: VOLVO S40 T5 AWD
Сообщение Yuretz » 19 июн 2015, 15:15
autostyl67 писал(а):Перестал работать пульт. Тач-скрин и сам блок работают нормально. Пульт на нажатия и тач-пад реагирует(загораются диоды и издаются тихие странные звуки, как и раньше), батарейки пробовал менять-всё равно не работает.
С чего начать?
Попробуйте синхронизировать пульт с устройством. Для этого зажмите на пульте HOME и RETURN одновременно на 1-1,5сек.
Сообщение autostyl67 » 19 июн 2015, 18:38
С чего начать?
Нажал, пульт какое-то время погорел двумя диодами, но работать не стал.
А на устройстве ничего не нужно включать при этом?
autostyl67
Откуда вы: Смоленск
Сообщение repa4ok » 22 июн 2015, 12:17
здравствуйте!
подскажите, поддерживается ли 800х480 на Alpine IVA-W520R? то что 480х234 работает видел, но этого как-то мало нынче :oops:
repa4ok
Откуда вы: Kiev
Автомобиль: Mazda
Сообщение Yuretz » 22 июн 2015, 15:34
При удачной синхронизации на пульте быстро замигают 2 светодиода. Попробуйте поднести пульт ближе к блоку и убрать подальше мобильный телефон и всё, что может создавать радио помехи.
Сообщение Yuretz » 22 июн 2015, 15:36
repa4ok писал(а):здравствуйте!
RGB вход в этой магнитоле поддерживает только разрешение 480х234(макс), т.к. штатный блок навигации NVE-M300P имел разрешение 400 x 234 pixels - external analogue RGB out .
Сообщение autostyl67 » 23 июн 2015, 12:09
Всё равно не помогает.
1)На самом блоке нужно что-то нажимать, включать?
2)Обновление, есть шанс что поможет?
3)Лаунчер киткат может как-то повлиять на работу пульта?
autostyl67
Откуда вы: Смоленск
Сообщение Yuretz » 24 июн 2015, 09:59
1. Можно ещё попробовать сделать сброс привязки пульта в настройках 9320. Настройки-Customization.
2. Вряд ли, но попробуйте прошить микроконтроллер - https://dl.dropboxusercontent.com/u/712 ... 052015.Bin . Настройки-Customization-Advanced settings-7777-FW upgrade.
3. Нет.
Сообщение autostyl67 » 27 июн 2015, 18:01
Yuretz писал(а):1. Можно ещё попробовать сделать сброс привязки пульта в настройках 9320. Настройки-Customization.
3. Нет.
1) Я так понимаю RF reset-не помогло
2) тоже не помогло.
1) Что ещё пробовать, целиком систему прошивать?
2)Вот к примеру если мне нужно будет привязать другой(второй) пульт, какая процедура программирования?
3)Есть кто-нибудь на форуме из Смоленска, или может у кого знакомых в Смоленске есть блок с таким же пультом, хочу попробовать, в чём дело.
autostyl67
Откуда вы: Смоленск
Сообщение Yuretz » 30 июн 2015, 14:52
Нажали на RF reset и затем опять пробовали привязать пульт нажатием HOME+RETURN?
Прошивка OS точно не поможет.
Зажать HOME+RETURN на 1-1.5сек.
Сообщение autostyl67 » 30 июн 2015, 22:14
Да, какие ещё варианты могут быть?
autostyl67
Откуда вы: Смоленск
Сообщение czech » 09 июл 2015, 00:15
Подскажите как убрать это предупреждение, а то выскакивает постоянно
czech
Автомобиль: TLC 200
