вопросы по блоку
Re: вопросы по блоку
Сообщение Victor1947 » 26 апр 2015, 20:04
Может кому будет полезно. Тут мне подсказали, что навязчивое окно калибровки не будет загружаться, если будет сделана первичная калибровка с тачскрина с подключением по RGB и со снятыми галками в настройках. Я же пока пользуюсь композитом для настройки и проверки прошивок.
Victor1947
Автомобиль: Форд Фокус
Сообщение Victor1947 » 29 апр 2015, 10:54
В результате некоторых действий удалось решить проблему:
1. Устанавливаем программу Baidu Root, запускаем и получаем root
BaiduRoot_2_4_7_rus_by_maksnogin.rar
2. После успешного его получения тапаем на указанную на скриншоте иконку
3. Попадаем в меню "Автозагрузка" и отключаем TsCalibraition переключателем
Все, теперь окно калибровки при включении не будет досаждать тем, кто пользуется подключением по композиту.
P.S. Необходимо еще установить программу SuperSU
SuperSU_pro_v2.0.5.rar
Все опробовано на последней прошивке 4.1.1.
Victor1947
Сообщение autostyl67 » 08 май 2015, 19:48
Что-то не качается, ошибку выдаёт.
autostyl67
Откуда вы: Смоленск
Автомобиль: VOLVO S40 T5 AWD
Сообщение Victor1947 » 10 май 2015, 10:07
autostyl67 писал(а):Что-то не качается, ошибку выдаёт.
02052015.rar
Victor1947
Сообщение autostyl67 » 11 май 2015, 19:47
02052015.rar
Спасибо!.
autostyl67
Откуда вы: Смоленск
Сообщение renderer » 21 май 2015, 12:28
Добрый день форумчане !!
Приобрёл и установил данную коробочку себе в Мурано на замену миркому. Муки с модемом меня достали, поэтому решил прикупить роутер Dlink DIR 600? который с модемом от Мегафона успешно катается в багажнике. Настроил, подключил и с удивлением для себя обнаружил нестабильную работу Вайфай в 9320 ((( Загрузка страниц тормозит, радио и тв с инета затыкается, плеймаркет иной раз в принципе не прогружается. Тут же подключаюсь к роутеру со смартфона - на нём всё летает. Не подскажете где собака порылась ?? Прошивка 4.1.1 с этого сайта и последнее обновление микроконтроллера отсюда же
renderer
Откуда вы: Абакан
Автомобиль: Nissan Murano
Сообщение Mikee » 21 май 2015, 13:39
Поменял магнитолу Pioneer AVH-P8400BT на Pioneer AVH-X8600BT по RGB изображение получил только на настройках:
840x480-1550 и 840x480-2650 , на старой магнитоле картинка была лишь на 480x234.Похоже до Пионеровцев дошло
что 480x234 это маловато, и они поменяли режим работы RGB.
Теперь есть несколько вопросов: к Yuretz
1.Что значит 1550 и 2650 в разрешениях?
2.Какая на данный момент актуальная стабильная прошивка системы ? ( у меня давно уже стоит прошивка (v.20140704-R1) от 12.07.2014 Android 4.1 скачанная с Unicar но в ней нашли баги, периодически не стартует система,хочу поменять).
3.Сбросятся установленные программы при прошивке?
4.Нужно ли прошивать микроконтроллер более новыми прошиками?
Mikee
Откуда вы: Челябинск
Автомобиль: Mitsubishi Lancer X
Сообщение Yuretz » 21 май 2015, 13:57
Видимо модель магнитолы X1550 и X2650.
Можете обновляться на актуальную. Постоянно вносятся правки по стабильности и совместимости.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/834 ... update.zip - по этой ссылке прошивка со сбросом. В теме была ссылка на простое обновление без сброса. Но, если очень старая прошивка стоит, то лучше обновлять со сбросом, т.к. слишком много правок.
Если есть проблема с тачем, картинкой или блютуз - желательно.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/712 ... 052015.Bin
Сообщение Yuretz » 21 май 2015, 13:59
renderer писал(а):Добрый день форумчане !!
На роутере попробуйте выбрать другой тип шифрования(если есть) или сделать сеть открытой для теста.
Сообщение Mikee » 21 май 2015, 14:49
Прошился прошивкой:
Получил надпись:Navigation System is loading... и все дальше не грузится,что делать?
Mikee
Сообщение Yuretz » 21 май 2015, 15:00
Mikee писал(а):Прошился прошивкой:
Попробуйте так:
Скопируйте содержимое этого архива - https://dl.dropboxusercontent.com/u/712 ... tition.rar на чистую карту памяти . Вставьте карту в устройство и подайте питание. Когда появится надпись "programing pqbin" - https://dl.dropboxusercontent.com/u/712 ... _fixed.jpg подождите ещё секунд 15-20 и выключайте питание(при этом прогресбар не дойдёт до конца). Стирайте всё с карты памяти и записывайте прошивку. Вставляете в устройство, подаёте питание и ждёте пока не загрузится. Должно занять минуты 3-4.
Сообщение Mikee » 21 май 2015, 15:05
При записи на карту JB43_Partition.rar реакции нет, при записи прошивки начинается прошивка.
Mikee
Сообщение Yuretz » 21 май 2015, 15:15
Mikee писал(а):При записи на карту JB43_Partition.rar реакции нет, при записи прошивки начинается прошивка.
Содержимое JB43_Partition.rar.
Сообщение renderer » 22 май 2015, 07:03
Перезалил систему, сделал открытой сеть - результат тот же, НО !!! Ради эксперимента поставил прошивку 4.3 с форума и о чудо, вафля работает практически нормально. Когда же выйдет нормальная прошивка (((
renderer
Откуда вы: Абакан
Re: вопросы по�локу
Сообщение vasco » 13 июн 2015, 19:57
Что то затишье��еме!��Все в отпуска подались. Может�сть что свежее.���рошивке,�ли�же�е�тоит�дать обновы?
vasco
