Выключение сигнала "MUTE"!
Сообщение Germes » 03 июл 2012, 20:05
Многие пользователи и установщики обращались к нам с просьбой о возможности деактивации посылки сигнала "MUTE" на ходу. При использовании навигационного блока в качестве мультимедийного проигрывателя, при воспроизведении музыки и видео файлов, навигационный блок посылает сигнал "MUTE" на наши адаптеры и те в свою очередь приглушают колонки кроме водительской, что искажало воспроизведение аудио потока на все колонки автомобиля.
Наши програмисты написали патч для реализации оключения\включения посылки сигнала "MUTE". Данный патч 100% проверенн на нашей кастомной прошивке 15-ой версии и выше. Как проверить какая у вас версия прошивки:
На главной странице меню выбираем "Настройки" далее выбираем "Конфигурация", в появившемся диалоговом окне переходим в самую последнюю вкладку "About".
Установка:
1. Скачайте архив "MUTE" (для скачивания нажмите на картинку в конце сообщения).
2. Извлеките карту памяти из навигационного блока CS9100 и установите в ПК.
3. Скопируйте из архива папку "TPC" в корень карты памяти.
4. Извлеките карту памяти из ПК и установите в навигационный блок CS9100.
5. Подайте питание, перейдите в настройки и выберите иконку "Експлорер".
6. В появившемся окне "Тотал командера" в одном окне перейдите на карту памяти "SDMMC Disk", в другом на "ResidentFlash" - скопируйте папку ТПС в корень "ResidentFlash".
7. Запустите исполнительный файл "TPC_REG_Patch.exe" и дождитесь сообщения о завершении работы патча и нажмите кнопку "ОК".
8. Теперь перейдем к имплантации исполнительного файла "Mute.exe" в оболочку нашего CS9100.
9. Перейдите в окно "Настройки" и выберите иконку "Редактор меню". Согласитесь с предупреждением нажав на кнопку "ОК". Настойчиво рекомендую все таки сохранить папку "Menu" с карты памяти на ПК перед редактированием Меню :)
10. В появившемся диалоговом окне переходим в окно меню "Настройки - Settings".
11. Кликаем-нажимаем дважды на иконке "Громкость" - появится дополнительное диалоговое окно в котором можно выбрать какую функцию будет выполнять определенная иконка.
12. Выбираем в дропбоксе "Выбор" функцию "Start Program"
13. В появившемся окне экспортера идем по пути \\ResidentFlash\TPC\Mute.exe - то есть выбираем в конце двойным кликом исполнительный файл "Mute.exe"
14. Закрываем дополнительное окно редактора меню. В первичном окне редактора меню жмем кнопку "Сохранить Меню" и закрываем так же это окно. Все теперь при нажатии на иконку "Громкость" у Вас будет появляться диалоговое окно программы которая будет активировать или деактивировать посылку команды "MUTE".
Как пользоваться:
Нажимаем на кнопку "MUTE" после этого "SAVE & EXIT" - все имеем желаемый результат, звук выходит по линейному выходу но сигнал Мюте не срабатывает и мы полноценно можем слушать музыку на всех колонках через AUX вход автомобиля.
Если снова понадобится сигнал "MUTE" - запускаем программу и нажимаем кнопки "UNMUTE", а потом "SAVE & EXIT".
Изображение <<< нажмите на картинку для скачивания программы MUTE.
Re: Выключение сигнала "MUTE"!
Сообщение slavka70 » 25 апр 2015, 15:51
Приветствую. Подскажите, на scale будет работать?
slavka70
Сообщение Germes » 25 апр 2015, 17:28
К сожалению не на чем проверить.
Уже даже не припомню структуру и алгоритм работы в "scale".
Сообщение slavka70 » 27 апр 2015, 10:44
Приветствую. Каковы риски при испытании этой программы?
slavka70
Сообщение Germes » 27 апр 2015, 11:41
Фактически мы поправили промежуточный драйвер тача "TPC.dll".
В "Scale" версии он может быть совсем другой (например по названию) и ни к чему не приведет, а модет быть так что вообще отвалится управление тачем.
Сообщение slavka70 » 27 апр 2015, 13:07
Откат обратно возможен под Вашим чутким руководством?
Поставил на scale этот viewtopic.php?f=609&t=3187 плеер, при нажатии кнопки mute ничего не происходит, это о чем то говорит?
slavka70
Сообщение Germes » 27 апр 2015, 16:47
Обратно можно - удалить все что записали на внутренню память.
в крайнем случае потребуется перепрошивка.
