balestero писал(а):к сожалению вывод не выкладывал, но было только одно устройство /dev/ttyUSB5, больше устройств не создавалось (в т.ч. устройств ttyACM*)
вечером сделаю лог.
# ls /dev/ttyUSB*
/dev/ttyUSB5
вечером сделаю лог.
balestero писал(а):balestero писал(а):к сожалению вывод не выкладывал, но было только одно устройство /dev/ttyUSB5, больше устройств не создавалось (в т.ч. устройств ttyACM*)
вечером сделаю лог.
# ls /dev/ttyUSB*
/dev/ttyUSB5
balestero писал(а):Модулей у меня нет, если укажите какие нужны (usbcore, usbserial) то могу собрать и проверить их.
Модем специально покупал на carsolutions заказ #2882621 и продавался он как 3G USB-модем для навигационных блоков CS9200/CS9200RV/CS9900 сейчас получается, что модем не для CS9900.
papatanin писал(а):Предлагают недорого CS9900 для штатных мониторов. В чем принципиальное отличие от CS9900 для мультимедийных систем?
papatanin писал(а):Спасибо. Если речь идет о кабелях, подключаемых непосредственно к 9900, то можно ли где-то посмотреть распиновку? Кабель для альпайна у меня остался от почившего CS9200.
Шмит86 писал(а):День добрый, Есть данный девайс, некак не могу его подружить с головой Кенвуд.. Помогите.
Anyfrievich писал(а):Добрый день. Вот уже несколько дней бьюсь над проблемой которую никак не могу решить.
В один прекрасный момент навиблок SC9900 с внешним Wi-Fi и 3G стал зависать при запуске на самой первой заставке WP Gyro Navigation Pro (заставка ANDROID еще не появляется).
Перепрошивать пробовал, ничего не меняется, после прошивки опять зависает на WP Gyro Navigation Pro. При вставке флешки с прошивкой - рекавери загружается без проблем, устанавливается прошивка тоже без проблем. В чем может быть загвоздка и как ее решить? Мозг уже взрывается.
P.S.
Компьютером навиблок определяется как YunOS ACB Interface.
Программа Adb Run при зависшей заставке определяет навиблок как 0123456789ABCDEF devise, в момент прошивки определяет как 0123456789ABCDEF recovery.
Заранее признателен за любую помощь.
Yuretz писал(а):Попробуйте прошить устройство с помощью утилиты MFG tool
Yuretz писал(а): Перед прошивкой, в папку AndroidImage распакуйте всё файлы из папки files этого архива - https://dl.dropboxusercontent.com/u/712 ... update.zip .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10
