Навигационная система CS9900
Сообщение AleksN » 11 дек 2014, 20:08
Yuretz, Вы оказались правы.
Проблема оказалась в разъеме DATA - слабая фиксация в месте соединения кабеля идущего в комплекте с кабелем PI RGB1(соединения с Pioneer). А также небольшой изгиб штырьков контактов.
Проблема исправлена, теперь буду вновь восстанавливать необходимые программы.
AleksN
Автомобиль: KIA Ceed
Сообщение AlexWalex » 27 дек 2014, 14:25
Уважаемый модератор,
Перезалейте пожалуйста прошивки. Ссылки не работают к сожалению :cry: .
Заранее спасибо :!: .
AlexWalex
Откуда вы: Москау
Автомобиль: VOLVO XC90
Сообщение Yuretz » 29 дек 2014, 10:21
AlexWalex писал(а):Уважаемый модератор,
Ссылку на обновление от 11.12.2013 поправил.
Сообщение Greg » 12 фев 2015, 15:32
Yuretz писал(а):Ссылку на обновление от 11.12.2013 поправил.
И на mfgtool ссылку тоже оживите пожалуйста.
Greg
Откуда вы: Moscow
Автомобиль: RRS
Сообщение Yuretz » 13 фев 2015, 10:59
Ссылка на mfg tool с прошивкой для версии с внешними modem и wifi.
Для версии со встроенными модулями: в папку "AndroidImage" распакуйте поверх файлы из прошивки.
Сообщение balestero » 05 апр 2015, 22:38
Добрый день,
блок "не видит" "штатный" модем (http://carsolutions.ru/ru/3g-usb-modem- ... -boxes.php).
В трее не появляется значок сети, поиск сетей мобильных сетей не работает - сразу выдает ошибку (но например при подключении модема Huawei E1550 значка в трее тоже нет, но начинается безрезультатный поиск мобильных сетей).
Модем подключаю до включения блока.
В Win8 этот модем подключается к интернету.
Прошивка блока последняя, которую нашел на форуме (прошивал с помощью mfg_tool):
Android version 2.3.7
Customer version WP99-VT - 20131211.102705
FW Version WP9900-20121023 V10
Baseband version Unknown
Kernel version 2.6.35.3-g66eb3f5 root@HP #38
Build number WP9900-eng 2.3.7 R10.3.3-r1 eng.root.20131211.102626 test-keys
Пробовал сделать factory reset в итоге ничего не изменилось блок так и "не видит" модем.
Логи прилагаю.
Подскажите как запустить "штатный" модем.
USB_dev.txt
dmesg.txt
balestero
Автомобиль: Opel
Сообщение Yuretz » 06 апр 2015, 11:10
balestero писал(а):Добрый день,
Логи прилагаю.
Модем подключите в один из передних USB разъёмов. Прошейте этой прошивкой. После прошивки появится программа modem_reset. Нажмите на её иконку и подождите до 10сек. Скажите результат.
Сообщение balestero » 06 апр 2015, 19:39
Установил, запустил блок с подключенным модемом в передний usb, запустил restart modem.
Внешне никаких изменений нет, вывод dmesg до и после прикладываю.
Количество устройств /dev/ttyUSB не изменилось, так и осталось только ttyUSB5. Вывод изменился.
out_cat_ttyUSB5.txt
dmesg_after.txt
dmesg_before.txt
balestero
Автомобиль: Opel
Сообщение balestero » 06 апр 2015, 21:36
В дополнение к предыдущему посту, внимательно почитал логи и попробовал подключить модем к ноутбуку. Обратил внимание на:
1) судя по всему блок CS9900 не определяет модем как модем, а пытается подключить его как флешку (нет строк usb 2-1: GSM modem...) и, видимо, по это причине нет никакого эффекта от modem_restart
2) в ubuntu все работает
3) цитата Вашего поста в ветке viewtopic.php?f=641&t=5932 - "Вот он - 3G USB-модем для навигационных блоков CS9200/CS9200RV/CS9900 на чипсете Simcom 5320."
4) согласно логам из ubuntu "Product: SimTech SIM5360"
5) далее посмотрел маркировку на плате модема - Simcom5360
все логи прилаются.
Я правильно понимаю, что модем на чипсете Simcom5360 не заработает в CS9900? Если не заработает то как произвести обмен и в какие сроки будет "правильный" модем?
dmesg_results.txt
balestero
Автомобиль: Opel
Сообщение Yuretz » 07 апр 2015, 11:30
Давайте лог команд:
logcat -b radio | grep SIMCOM
и
cat /dev/ttyUSB8 &
echo ATI > /dev/ttyUSB8
И Simcom5360 ни разу не встречался в комплекте. Все блоки, которые у нас были были с 5320Е - https://dl.dropboxusercontent.com/u/712 ... 105705.jpg .
Сообщение balestero » 07 апр 2015, 12:02
Уточните пожалуйста нужен лог именно от CS9900 (т.к. устройство ttyUSB8 не создается при подключении "штатного" модема к блоку. Это устройство создается при подключении E1550)?
Фото платы модема в приложении
Yuretz писал(а):Давайте лог команд:
и
cat /dev/ttyUSB8 &
см маркировку сверху
balestero
Автомобиль: Opel
Сообщение Yuretz » 07 апр 2015, 12:45
А создаётся новый ttyUSB при подключении Simcom5360 ?
Сообщение balestero » 07 апр 2015, 12:59
в системе отображается только одно устройство ttyUSB5
Вот часть лога dmesg (при загрузке с подключенным "штатным" модемом):
<6>usb 1-1.5: new full speed USB device using fsl-ehci and address 4
<6>usb 1-1.5: pl2303 converter now attached to ttyUSB5
лог с загрузкой без подключения модема смогу сделать только вечером
balestero
Автомобиль: Opel
Сообщение Yuretz » 07 апр 2015, 13:00
balestero писал(а):в системе отображается только одно устройство ttyUSB5
ttyUSB5 -это GPS.
ls /dev/ttyUSB* покажите, что выводит.
Сообщение balestero » 07 апр 2015, 13:30
к сожалению вывод не выкладывал, но было только одно устройство /dev/ttyUSB5, больше устройств не создавалось (в т.ч. устройств ttyACM*)
вечером сделаю лог.
balestero
Автомобиль: Opel
