Навигационный GPS-модуль для RCD510 Delphi
Re: Навигационный GPS-модуль для RCD510 Delphi
Сообщение Yuretz » 27 авг 2014, 17:24
Производитель дал нам прошивку, однако она не исправляет чёрную полосу вверху экрана. Также производитель сказал, что скоро выйдет новая прошивка, однако мы ждём уже более 2х месяцев. Как только выйдет прошивка исправляющая чёрную полосу вверху - мы её выложим здесь.
Картинку из настроек блока двигать можно, как в старой прошивке, так и в новой, которую нам давали. Масштаб, как я и писал ранее - это будущий функционал.
Сообщение chifengineer » 30 ноя 2014, 19:40
Добрый вечер , подключил RCD510 согласно вашему ролику . вопрос где мне взять код активации монитора ??
chifengineer
Откуда вы: Petrozavodsk
Автомобиль: skoda Yeti
Сообщение Yuretz » 01 дек 2014, 10:32
chifengineer писал(а):Добрый вечер , подключил RCD510 согласно вашему ролику . вопрос где мне взять код активации монитора ??
Пришлите, пожалуйста, на E-mail техподдержки номер заказа и пришлите фотографию наклейки сверху ГУ.
Сообщение chifengineer » 01 дек 2014, 21:13
спасибо за быстрый ответ всё отправил.
chifengineer
Сообщение Yuretz » 02 дек 2014, 10:53
chifengineer писал(а):спасибо за быстрый ответ всё отправил.
На support отправляли? Что-то я не вижу письма. Или мне в личку киньте.
Сообщение chifengineer » 03 дек 2014, 09:30
Доброе утро, подскажите пожалуйста , не могу подключить камеру заднего вида , переключатели 1 и 2 стоят вкл на плате, подключаю видио камеру (жёлтый ) штекер и подаю питание +12В - видио с камеры сразу должно появиться ?
или надо шнуром Вася включить опцию камера заднего вида. Автомобиль Шкода 2010 г
chifengineer
Сообщение Yuretz » 03 дек 2014, 13:18
Да, переключится должно сразу. Программировать не нужно.
Настройка DIP-переключателей:
DIP #1 ON – Монитор RCD510 Delphi, без входа для камеры заднего хода.
DIP #1 OFF – Монитор RCD510 Delphi, с штатным входом для камеры заднего хода.
DIP #2 ON – Подключение камеры заднего хода через GPS плату.
DIP #2 OFF – Используется штатная камера заднего хода.
Попробуйте первый переключатель в положении OFF.
Сообщение chifengineer » 03 дек 2014, 15:53
спасибо попробую 1 выкл переключатель
chifengineer
Сообщение chifengineer » 03 дек 2014, 16:33
попробовал переключатель ном 1 поставил ВЫК результата не дало. систему после перегрузил.
chifengineer
Сообщение Yuretz » 03 дек 2014, 16:54
chifengineer писал(а):попробовал переключатель ном 1 поставил ВЫК результата не дало. систему после перегрузил.
Попробуйте тогда и переключатель №2 в другом положении. А откуда +12В подаёте на провод?
Сообщение chifengineer » 03 дек 2014, 19:10
с переносного аккумулятора 12 в
chifengineer
Сообщение Yuretz » 05 дек 2014, 10:19
chifengineer писал(а):с переносного аккумулятора 12 в
Пожалуйста, попробуйте переключатели в разных комбинациях и если так и не заработает переключение на камеру заднего вида, то обратитесь в отдел продаж по поводу замены/ремонта.
Сообщение nechto97 » 06 дек 2014, 01:30
Здравствуйте!
Установил плату в магнитолу. На экране, с правой стороны, - полоса.
Полоса справа
Это лечится?
nechto97
Откуда вы: California
Автомобиль: VW CC
Сообщение Yuretz » 08 дек 2014, 10:31
nechto97 писал(а):Здравствуйте!
Это лечится?
Нужно выставить правильно переключатели на модуле.
Сообщение chifengineer » 02 янв 2015, 11:27
Всех С Новым Годом !!! . Подключил RCD510 всё работает только не выключается полностью и садит аккумулятор !!! ( монитор при этом можно отключить кнопкой , но сам Bolero и GPS модуль похоже в режиме готовности ) что можно посоветовать ? Аккумулятору 1 год заряд держал до подключения модуля отлично .
chifengineer
Вернуться в Другие навигационные блоки
