Сообщение Самир » 15 ноя 2014, 14:12
Доброе время суток!Помогите пожалуйста определить и решить проблему с блоком 9900((Люди вот уже неделя,как не работает 3G ,да и вообще мобильная связь. Симку не видет вообще,иконка сигналя мертвая постоянно.Пытался ставить симки других операторов тоже самое.Проблема не в оператлоре,это точно.По началу работало,хотя часто вылетало,при езде тоже пропадал сигнал,ну ладно.....это терпимо.А вот сейчас вообще нет сигнала((Сбрасывал модем с программкой,которая уже записана,но не помогает.Вроде находит оператора,но связи нет.Раньше иконка была зеленного цвета и появлялся значок 3 джи,теперь его вообще нет и связи GPRS тоже.Что можно сделать?Юрий,если Вы это читаете,надеюсь узнали меня.В чем может быть проблема?.Подключил микрофон,работает ,номер был на мониторе,как я и хотел.Но вот теперь нет связи вообще.Произошло это само по себе,ничего лишнего не записывал,вроде не трогал и не мучал часто звовнилку.Иконка телефона есть,но пишет отсутствие связи((Хотел полностью сбросить на заводские настройки всё,но решил сначала спросить у вас.Боюсь,что все настройки сотрутся и карты для нави.Что посоветуете?Спасибо
Самир
Откуда вы: Баку,Азербайджан
Автомобиль: MAZDA CX 7(USA)-2007
Сообщение Самир » 17 ноя 2014, 08:46
И ещё... не кто не в курсе,работает ли 9900 с голосовыми командами?Если да,то как это всё подключить?Спасибо
Самир
Сообщение slavka70 » 11 дек 2014, 22:42
Приветствую. Подскажите, ставлю галочку на точка wi fi, после перезагрузки галочки нет, так и должно быть? Если да, то возможно ли сделать чтобы каждый раз не включать? Спасибо.
slavka70
Сообщение Yuretz » 12 дек 2014, 10:45
Так задумано в Android.
Проверить, к сожалению, не на чем. Попробуйте поискать информацию по "WiFi Tether".
Сообщение slavka70 » 22 мар 2015, 12:12
Приветствую. Подскажите здесь http://carsolutions.ru/ru/navigation-sy ... ndroid.php в перечне описания устройства написано USB (4 шт.) тип А (для внешних устройств 5В/1А). Интересует, 1 ампер на все USB (4шт), или у каждого USB по 1 амперу, итого 4 ампера в сумме? Спасибо.
slavka70
Сообщение Yuretz » 23 мар 2015, 10:35
slavka70 писал(а):Приветствую. Подскажите здесь http://carsolutions.ru/ru/navigation-sy ... ndroid.php в перечне описания устройства написано USB (4 шт.) тип А (для внешних устройств 5В/1А). Интересует, 1 ампер на все USB (4шт), или у каждого USB по 1 амперу, итого 4 ампера в сумме? Спасибо.
1А на все порты USB.
Сообщение papatanin » 06 май 2015, 12:10
Подключил 9900 к ТВ и сменил настройках разрешение :oops:
Как вернуть исходное?
papatanin
Откуда вы: Челябинск
Автомобиль: Santa Fe FL
Сообщение Yuretz » 06 май 2015, 12:46
papatanin писал(а):Подключил 9900 к ТВ и сменил настройках разрешение :oops:
Или подключать по композиту и менять, как было или этой прошивкой сбросить на заводские(800х480).
Сообщение papatanin » 06 май 2015, 18:27
felip писал(а):да отключается через 22 с ровно!
Ради эксперимента, попробуйте поставить апдейт для моделей с внешним вайфай.
У моего девайса симптомы те же, обновите пожалуйста ссылочку
papatanin
Сообщение papatanin » 06 май 2015, 19:18
Воспроизведение видео с ютюба было сначала, сейчас не получается. Плеер открывается, ползунок двигается и черный экран ((
На разных ресурсах вопрос встречал, отвечаю: Да, CS/WP9900 с Alpine ICS-X8 работает!
papatanin
Сообщение Yuretz » 07 май 2015, 09:34
papatanin писал(а):Воспроизведение видео с ютюба было сначала, сейчас не получается. Плеер открывается, ползунок двигается и черный экран ((
Воспроизведение флеш анимации по RGB.
Сообщение papatanin » 07 май 2015, 17:23
Спасибо за информацию!
На текущий момент осталась только одна проблема - самоотключение Wi-Fi через 24 сек. Прошивка сейчас от 15.01.2014
papatanin
Сообщение Yuretz » 07 май 2015, 17:32
papatanin писал(а):Спасибо за информацию!
Попробуйте сбросить настройки на заводские. Если не помогло, то попробуйте эту прошивку . Если и это не помогло, то эту.
Сообщение papatanin » 07 май 2015, 18:24
Во второй прошивке Wi-Fi работает, но нет 4 лаунчера. Если больше нет вариантов, остаюсь пока на ней. Спасибо!
papatanin
Сообщение papatanin » 08 май 2015, 06:16
1. Может кто сталкивался с такой проблемой, кода идет воспроизведение видео в полный экран(ютюб, мтс-тв, и т.д.), не работает тач. Если видеопоток прерывается или притормаживает в этот момент тач начинает работать. Мышка работает при этом штатно. :?
2. Можно сделать так, чтоб во время работы яндекс-навигатора, прятался верхний тул-бар?
papatanin
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0
