вопросы по блоку
Re: вопросы по блоку
Сообщение Yuretz » 09 окт 2014, 09:31
czech писал(а):Подскажите неграмотному, как можно создавать папки в андроиде на этом блоке, как в телефоне, чтобы сделать например папку навигации, папку мультимедиа и т.д. Сдвигая ярлыки на друг друга папка не создается.
Поставить другой лаунчер. Штатный такого функционала не имеет.
Сообщение czech » 09 окт 2014, 17:18
Посоветуйте какой лучше лаунчер поставить, что бы блок его тянул без проблем.
czech
Автомобиль: TLC 200
Сообщение RPT » 10 окт 2014, 08:35
czech писал(а):Посоветуйте какой лучше лаунчер поставить, что бы блок его тянул без проблем.
Попробуйте этот: https://yadi.sk/d/eeVZDmotUo3Wt
Я делал его под себя.
Разобраться там не сложно и при помощи фотошопа можно допилить под себя. Работает без тормозов.
RPT
Автомобиль: Discovery 4
Сообщение czech » 10 окт 2014, 12:20
Спасибо большое!
czech
Автомобиль: TLC 200
Сообщение vasco777 » 14 окт 2014, 14:25
Подскажите пожалуйста! Как получить рут на 4.3. Что то ни как не выходит.
vasco777
Автомобиль: RANGE ROVER Evoque
Сообщение Yuretz » 14 окт 2014, 15:52
vasco777 писал(а):Подскажите пожалуйста! Как получить рут на 4.3. Что то ни как не выходит.
С помощью baiduroot можно получить.
Сообщение vasco777 » 14 окт 2014, 16:03
Пробовал! Не получается с помощью baiduroot. Говорят на 4.1 получается а на 4.3 у меня ничего не вышло!
vasco777
Сообщение tolikmax » 15 окт 2014, 11:18
А у меня при запуске "JB43_Partition" всё время доходит до "PROGRAMING PQBIN" и встаёт... Пробовал с разных карт (в том числе и 2GB), по-разному форматировал, ждал до получаса, но так и не смог дотерпеть до надписи... :( Несмотря на это 4.3 ставится, но постоянно перегружается... :x При откате на 4.1.1 всё вроде работает :?
tolikmax
Откуда вы: Обнинск
Автомобиль: Lexus
Сообщение Yuretz » 15 окт 2014, 13:21
tolikmax писал(а):А у меня при запуске "JB43_Partition" всё время доходит до "PROGRAMING PQBIN" и встаёт... Пробовал с разных карт (в том числе и 2GB), по-разному форматировал, ждал до получаса, но так и не смог дотерпеть до надписи... :( Несмотря на это 4.3 ставится, но постоянно перегружается... :x При откате на 4.1.1 всё вроде работает :?
После того, как появилась надпись "PROGRAMING PQBIN" и можно выключать питание, об это было написано в инструкции.
Без всякой причины перезагружается или что-то перед этим выдаёт на экран?
Сообщение tolikmax » 16 окт 2014, 11:21
Периодически появляется надпись "ANDROID", как пр загрузке.... Иногда сама отвисает, иногда зависает навсегда... :(
tolikmax
Откуда вы: Обнинск
Автомобиль: Lexus
Сообщение tolikmax » 16 окт 2014, 14:48
Зато наконец с помощью рута в 4.1.1 избавился в Навителе от нервно-паралитической надписи о "некорректном завершении программы" после выключения зажигания. :) На 4.3 Root пока не удалось получить.... :(
tolikmax
Откуда вы: Обнинск
Автомобиль: Lexus
Сообщение RPT » 16 окт 2014, 17:26
tolikmax писал(а):Периодически появляется надпись "ANDROID", как пр загрузке.... Иногда сама отвисает, иногда зависает навсегда... :(
Это система виснет, как я понял из за недопустимых настроек, походу чаще всего из за видео режима. А что бы не было глухих зависонов, сделан ребут на предыдущую конфигурацию. Для этого наверное нас и просили сперва патч забубенить.... Плакаться не будем, сами просили обновление. Будем ковырять 8-)
RPT
Сообщение vasco777 » 21 окт 2014, 17:59
Может есть какие подвижки с получением рут на прошивке 4.3?
vasco777
Сообщение autostyl67 » 26 окт 2014, 12:20
Такая же ерунда(4.3 андр.), Иногда зависает,иногда просто перезагружается несколько раз в сутки, заметил, что это происходит обычно при включенном Навителе или Яндекс-навигаторе.
Пару раз было, что при загрузке чёрный экран (подключен по РГБ), после перезагрузки всё нормально.
В чём проблема может быть?
autostyl67
Откуда вы: Смоленск
Автомобиль: VOLVO S40 T5 AWD
Сообщение autostyl67 » 26 окт 2014, 12:30
Так же есть косяк со временем.
После выключения (на жёлтом проводе плюс есть, красный АСС.отключается) останавливается время в устройстве, после включения снова время начинает идти с того же момента.
autostyl67
Откуда вы: Смоленск
