Land Rover Discovery 4
Сообщение RPT » 23 июн 2014, 08:00
Установка на Дискавери 4 2013 года прошла успешно. Для интернета установлен модем с роутером в машину. Сделал свою оболочку аля ленд ровер.
Кому надо могу поделиться лаунчером.
Устанавливал сам и есть вопросы, други выручайте.
Непонятен алгоритм работы звука. Центральный динамик вывел на торпеду под решетку.
Как подключить сигнал "муть".
Можно ли управлять громкостью центрального не затрагивая линейного выхода.
RPT
Автомобиль: Discovery 4
Re: Land Rover Discovery 4
Сообщение RPT » 24 июн 2014, 05:40
Сегодня выяснил что в меню вообще отсутствует Bluetooth как вид. В аппарате его нет.
:? Где копать :?
RPT
Сообщение Yuretz » 24 июн 2014, 09:43
RPT писал(а):Сегодня выяснил что в меню вообще отсутствует Bluetooth как вид. В аппарате его нет.
:? Где копать :?
Блютуз софт стоит, однако пока в тестовом варианте - запустите "AnwSdkSample".
Сообщение RPT » 24 июн 2014, 15:58
Если не сложно, как реализован звук, алгоритм.
01.Когда слушаешь музыку из штатной головы то навигатор как озвучивает?
02.Когда слушаешь допустим клипы с блока то чем регулируешь звук?
03.Откуда брали сигнал и куда подключали.
04.Куда цеплять провод "МУТЕ"
05.Я подключил из всего ассортимента проводов только RGB, Syng, звук левый правый, стекло тач, антенну, питание. Остальное без схемы страшно....... Если не сложно подскажите.
06. Очень нужно для подключения OBD2. Как я понял сделать этого сейчас не смогу. Зачем же народ баламутят в тех. документации на блок.
УСБ свистки bluetooth так же не работают.
RPT
Сообщение Yuretz » 24 июн 2014, 18:30
1. Зависит, как завели звук. Если через AUX автомобиля, то будет играть или то или то.
2. Регулятором громкости в Андроид.
3. Можно подключить и динамик из комплекта, всё зависит от машины, есть ли возможность завести звук на штатную аудиосистему.
4. Никуда в Дискавери 4.
5. Этого хватает, остальное для других случаев.
6. Всё никак не удаётся выбраться на тест в машину с ODB2 адаптером, трудно пока сказать. Проведём тесты - отпишу.
Сообщение RPT » 24 июн 2014, 18:41
Спасибо. Буду ждать по синезубу ответа.
Интересный факт. Вышли из строя два блока CS9900 один вы заменили, второй я просто выбросил.
Сейчас купил CS9320, подключил к тем же проводам и все работает. Есть о чем подумать :?
RPT
Сообщение RPT » 11 июл 2014, 20:40
Коробочка вполне очень хорошо себя показала. Недостатки описаны выше и возможно в скором будущем решаться. Еще есть проблема перезагрузки в жару. Ловил этот глюк не единожды. У меня блок находиться в центральной консоли фактически лежит на АКПП.
Кину ссылку на лаунчер. Там же лежат исходники, может кому пригодится:
https://yadi.sk/d/eeVZDmotUo3Wt
RPT
Сообщение RPT » 14 окт 2014, 17:35
Установил прошивку 4.3. Теперь не могу выставить параметры монитора. То в стороне то срывает изображение. Вообщем убил весь вечер и результатов пока не добился. Какие настройки выбирать для D4 ?. Завтра будем мучить с утра. Всеравно расколется и признается :twisted: Потом раскажу ;)
RPT
Сообщение Yuretz » 15 окт 2014, 09:25
RPT писал(а):Установил прошивку 4.3. Теперь не могу выставить параметры монитора. То в стороне то срывает изображение. Вообщем убил весь вечер и результатов пока не добился. Какие настройки выбирать для D4 ?. Завтра будем мучить с утра. Всеравно расколется и признается :twisted: Потом раскажу ;)
Попробуйте на видеоинтерфейсе поменять предустановки для навигационного блока и подвигать картинку.
Сообщение RPT » 16 окт 2014, 17:39
Yuretz писал(а):Попробуйте на видеоинтерфейсе поменять предустановки для навигационного блока и подвигать картинку.
В интерфейсе я могу поменять только положение картинки и то при моих настройках только вверх и вправо. При любом выборе монитора в блоке, картинка больше по размеру экрана. Нашел оптимально: GM 800x480. При помощи утилиты максимально смог подогнать, но хотелось бы еще по миллиметру по бокам уменьшить. При дальнейшем уменьшение при помощи встроенной утилиты, происходит перезагрузка. При таких настойках во время смены экранной области и иногда при пользовании тачем происходит срыв (зависание) с последующей перезагрузкой.
До проверки блютуза не дошло. Уже есть желание перепрошить на старую прошивку.
RPT
Сообщение Paff » 08 апр 2015, 10:27
RPT писал(а):...Там же лежат исходники, может кому пригодится...
Можно вас попросить перезалить архив? Заранее спасибо!
Paff
Автомобиль: LR Freelander 2
Сообщение RPT » 10 апр 2015, 19:01
Перезалил: https://yadi.sk/d/ad7vpfulfuRKP
RPT
Сообщение Paff » 13 апр 2015, 09:54
RPT писал(а): Перезалил...
Спасибо вам огромное!
Paff
