вопросы по блоку
Re: вопросы по блоку
Сообщение Yuretz » 10 сен 2014, 14:23
Manzel писал(а):Здравствуйте !
А подойдет ли данный блок к авто Jeep Grand Cherokee 2012г если его подключать через LockPick V5.
Если да, то чем еще нужно дооснастить этот блок ?
Спасибо...
Насколько я понял, у LockPick V5 нет RGB входа и управление не коммутируется. Подключить можно, однако качество картинки по CVBS будет несравнимо с RGB и с управлением нужно будет что-то придумывать.
Сообщение Manzel » 10 сен 2014, 19:43
То есть нужно к этому блоку и еще видео интерфейс ? А какой не подскажите ? И что надо будет придумывать с управлением, тачскрин не будет работать ?
Спасибо...
Manzel
Откуда вы: Moscow
Автомобиль: Jeep
Сообщение Yuretz » 11 сен 2014, 10:14
Спасибо...
Судя по описанию LockPick V5, он предназначен для подключение камер. Управление, с помощью штатного сенсорного экрана он не затрагивает. Видеоинтерфейс для Chrysler, Dodge, Jeep (MyGIG) позволяет подключать устройства по RGB и задействовать управление штатного сенсорного экрана.
Сообщение autostyl67 » 23 сен 2014, 20:54
Случайно включил выход HDMI, и пропала картина на тюльпане, как теперь её вернуть наименьшими усилиями?
autostyl67
Откуда вы: Смоленск
Автомобиль: VOLVO S40 T5 AWD
Сообщение Yuretz » 24 сен 2014, 10:58
autostyl67 писал(а):Здравствуйте.
Запишите этот файл в корень SD карты и вставьте в устройство. После подачи питания начнётся процесс прошивки, который сбросит настройки дисплея на заводские.
Сообщение autostyl67 » 01 окт 2014, 23:57
При подключении камеры заднего вида через блок, качество изображения заметно хуже, чем напрямую к монитору.
Как бы зернистость больше.
Думал выход CVBS даёт искажения-попробовал вывести по HDMI, всё равно заметна эта зернистость.
Хотя запись на флешке с видеорегистратора проигрывает достаточно чётко.
Качество записи CAR DVR вообще ужасное.
Что можно сделать, что бы улучшить картинку с видео входа?
Может быть дело в самой программе CAR DVR? Как я понимаю, видео с любого входа через неё проходят(так как в ней можно выбирать с какого входа будет включаться камера заднего вида).
autostyl67
Откуда вы: Смоленск
Сообщение Yuretz » 03 окт 2014, 11:23
autostyl67 писал(а):При подключении камеры заднего вида через блок, качество изображения заметно хуже, чем напрямую к монитору.
Наши инженеры сейчас разбираются с проблемой записи. Поток почему-то пишет с низким битрейтом, причём и другие подобные программы тоже. Как только будет результат - отпишу тут.
По зернистости: это скорее всего, особенность АЦП 9320 или поток сжимается. Попрошу разработчиков проверить.
Сообщение autostyl67 » 05 окт 2014, 00:41
Yuretz писал(а):Наши инженеры сейчас разбираются с проблемой записи. Поток почему-то пишет с низким битрейтом, причём и другие подобные программы тоже. Как только будет результат - отпишу тут.
Было бы хорошо решить проблему с зернистостью, т.к. качество видео с камер заднего вида, само по себе, оставляет желать лучшего, а при искажении-вообще беда.
Дополнительно покупать для видео-входа отдельное устройство преобразующее в РГБ как-то неохота, тем более, вход, как таковой, в 9320 имеется.
Так же хотелось бы(может быть уже можно, но я не разобрался):
Второй(CH2) видеовход привязать к какому-нибудь проводу (что бы как и задний ход, включался при подаче на него + либо-)
P.S. Вот такие пожелания, если есть возможность их решить-буду особо благодарен.(и возможно ещё пара клиентов, на XC90, которым не придётся покупать отдельный видеоинтерфейс, что соответственно снизит сумму затрат и ускорит желание установить данный блок :D )
autostyl67
Откуда вы: Смоленск
Сообщение tolikmax » 07 окт 2014, 14:06
А у людей на дружественном форуме (4PDA ветка про WP9900) уже есть коробочки 9320 с Андроид 4.3 и даже сделан рут с помощью Baidu Root.. :shock: А почему здесь тишина? :(
tolikmax
Откуда вы: Обнинск
Автомобиль: Lexus
Сообщение nafonya » 07 окт 2014, 22:22
И когда кстати будет обещанный Bluetooth в прошивке, чтобы по телефону можно было говорить?
Вашу программу, которая есть сейчас, тестировал. Я слышу абонента, а он меня нет. Хотя микрофон ваш работает при подаче голосовых команд Яндекс. Навигатору.
Почему абонент меня не слышит?
nafonya
Откуда вы: Минск
Автомобиль: Авто
Сообщение Yuretz » 08 окт 2014, 09:22
tolikmax писал(а):А у людей на дружественном форуме (4PDA ветка про WP9900) уже есть коробочки 9320 с Андроид 4.3 и даже сделан рут с помощью Baidu Root.. :shock: А почему здесь тишина? :(
Потому что много чего не работает в 4.3 и будет ещё больше вопросов.
nafonya писал(а):И когда кстати будет обещанный Bluetooth в прошивке, чтобы по телефону можно было говорить?
Есть такой баг, в 4.3 поправлено, но прошивка ещё сырая.
Сообщение nafonya » 08 окт 2014, 18:43
А есть ли понимание реальных сроков, когда она будет доделана?
nafonya
Откуда вы: Минск
Автомобиль: Авто
Сообщение czech » 08 окт 2014, 22:42
Подскажите неграмотному, как можно создавать папки в андроиде на этом блоке, как в телефоне, чтобы сделать например папку навигации, папку мультимедиа и т.д. Сдвигая ярлыки на друг друга папка не создается.
czech
Автомобиль: TLC 200
Сообщение Yuretz » 09 окт 2014, 09:30
Нет, к сожалению, сроков. Завтра или в начале следующей недели выложу апдейт 4.3 для тестов.
