Сообщение tivekam » 14 май 2014, 01:12
вопрос про виджеты. Я, без особых заморочек, установил виджет с Цифровыми часами. Потом встал вопрос - как я это сделал??? Часы со стрелками - пожалуйста, а вот цифровые часы найти не могу.
tivekam
Автомобиль: Субару
Сообщение AlexZak » 14 май 2014, 15:25
Добрый день. Установил CS9900 в сочетании с HAJA - Адаптер штатного джойстика Honda/Acura на свой автомобиль Acura MDX. Все работает отлично. Но есть небольшая проблема, иногда пропадает GSM связь, вплоть до самого сигнала оператора (над индикатором качества сигнала мобильной связи высвечивается крест). При перезагрузке все работает, но это не устраивает. Подскажите поможет в данном случае прошивка до последней версии, или есть какой то патч? Спасибо. P.S. На форуме нашел сообщение, что может создавать помехи винты на крышки сим карты? Может такое теоретически быть?
AlexZak
Откуда вы: Киев
Автомобиль: Acura
Сообщение Yuretz » 15 май 2014, 12:28
AlexZak писал(а):Добрый день. Установил CS9900 в сочетании с HAJA - Адаптер штатного джойстика Honda/Acura на свой автомобиль Acura MDX. Все работает отлично. Но есть небольшая проблема, иногда пропадает GSM связь, вплоть до самого сигнала оператора (над индикатором качества сигнала мобильной связи высвечивается крест). При перезагрузке все работает, но это не устраивает. Подскажите поможет в данном случае прошивка до последней версии, или есть какой то патч? Спасибо. P.S. На форуме нашел сообщение, что может создавать помехи винты на крышки сим карты? Может такое теоретически быть?
1. Проверьте хорошо ли вставлена сим карта.
2. Убедитесь, что винты на крышке закрывающую сим карту не достают до платы, в противном случае выкрутите их.
3. Обновите прошивку до последней и поставьте этот патч. Если связь пропадёт - запустите modem_restart.
Сообщение lesit » 20 май 2014, 09:12
Добрый день,
на прошлой неделе получил от Вас "отремонтированный" блок. Что то он не работает...
вот причины:
1) толи через 20минут работы, толи на небольшой кочке выключаются все программы и выходит в главное меню. и отрубается связь с интернет. Снова включить устройство опять подключилось к интернет надо перезапустить машину! кстати, а есть в меню какая то кнопка по перезапуску устройства? (каждые 20минут тормозить на обочине - как то не комильфо). Перезагрузка модема программой modem_restart - вообще не реагирует...
2) иногда зависает - ещё не разобрался почему...
что можете предложить на этот раз?
lesit
Автомобиль: Jaguar S-Type
Сообщение Yuretz » 20 май 2014, 16:40
lesit писал(а):Добрый день,
вот причины:
Если Вы не против, мы можем поменять на блок 9320, но в его комплекте нет модема, а работать будет пока только на чипсете SimCom5320. Обращайтесь, пожалуйста, в отдел продаж.
Сообщение slavka70 » 20 июн 2014, 13:29
Приветствую. Пытаюсь подключить блок к Kenwood-627 и DDX-8054 самодельным кабелем. В настройках установил тач кенвуд, разрешение 480*234 При подключении к 627 есть изображение, нет управления тачем, при подключении к 8054 нет изображения и нет управления тачем. Сброс на заводские установки делал. Соединения в норме. В чем может быть проблема? Спасибо.
slavka70
Сообщение Yuretz » 24 июн 2014, 18:32
slavka70 писал(а):Приветствую. Пытаюсь подключить блок к Kenwood-627 и DDX-8054 самодельным кабелем. В настройках установил тач кенвуд, разрешение 480*234 При подключении к 627 есть изображение, нет управления тачем, при подключении к 8054 нет изображения и нет управления тачем. Сброс на заводские установки делал. Соединения в норме. В чем может быть проблема? Спасибо.
С обоими магнитолами 9900 должен работать, зайдите в Настройки-Экран-screen change advance и попробуйте разные протоколы управления кенвуд и панели.
Сообщение slavka70 » 02 июл 2014, 16:26
Приветствую. Ничего не получается, все протоколы Kenwood пробывал, нет управления.
slavka70
Сообщение Yuretz » 02 июл 2014, 16:52
Предоставьте распиновку самодельного кабеля, со схемой и всеми элементами.
Сообщение slavka70 » 03 июл 2014, 10:11
Подключал по распиновке указанной Вами viewtopic.php?f=625&t=4457&start=255#p15021 и штекер на голове. Компонентов ни каких не использовал. На голове остались не подключенными пины 3 и 4.
slavka70
Сообщение Yuretz » 03 июл 2014, 16:08
slavka70 писал(а):Подключал по распиновке указанной Вами viewtopic.php?f=625&t=4457&start=255#p15021 и штекер на голове. Компонентов ни каких не использовал. На голове остались не подключенными пины 3 и 4.
В кабеле для подключения к Kenwood магнитолам содержатся и электронные компоненты, которые, как раз и позволяют корректно активировать видео вход и управление. Из-за этого и не работает управление в KVT-627 DVD и нет картинки при подключении к DDX8054BT. Ищите или схему правильную или покупайте уже готовый кабель и всё должно заработать.
Сообщение AlexZak » 07 сен 2014, 13:07
Добрый день. Все время с самого подключения, на табло значек GPS моргает, как бы ищет спутники. Что самое удивительное, все работает отменно. Подскажите, возможно устранить как то, потому что не очень нравится смотреть на экран на котором что то постоянно моргает. Спасибо.
AlexZak
Откуда вы: Киев
Автомобиль: Acura
Сообщение Germes » 10 сен 2014, 13:00
Сделайте, пожалуйста, фото с выделением области где моргает.
Сообщение AlexZak » 12 сен 2014, 11:02
Добрый день. Подскажите как удалить из ситемы патч modem_restart? Спасибо.
Последний раз редактировалось AlexZak 12 сен 2014, 11:09, всего редактировалось 1 раз.
AlexZak
Откуда вы: Киев
Автомобиль: Acura
Сообщение AlexZak » 12 сен 2014, 11:08
Germes писал(а):Сделайте, пожалуйста, фото с выделением области где моргает.
Добрый день. Воспользовался фото коллеги из форума (думаю не обидется :)), и указал значек который постоянно моргает красной рамкой. Может быть что то подскажите.
AlexZak
Откуда вы: Киев
Автомобиль: Acura
