Сообщение Germes » 10 июл 2014, 16:52
Поздравляю с этой маленькой победой!
Мы так же пробуем побороть проблему долгой загрузки :(
Сообщение vovchik » 10 июл 2014, 18:42
А микрофонный вход работал из исходников или допиливали?
vovchik
Откуда вы: Moscow
Автомобиль: qx56
Сообщение Shatan » 14 июл 2014, 19:23
Подключил Андромеду к Lilliput 7" со встроенным сенсорным стеклом, все отлично кроме одного...
Родной контроллер лиллипута разворачивает калибровку стекла против часовой стрелки, относительно изображения. Если тач подключить к хвосту, который торчит из Андромеды, то стекло вообще не поддается калибровке.
Андромеда покупалась в Одессе еще прошлой осенью и тач-контроллера в комплекте не было.
Как решить это проблему?
Не очень силен в этой теме :(
Shatan
Откуда вы: из дома
Автомобиль: Cruze
Сообщение Yuretz » 15 июл 2014, 12:20
Можно перекинуть провода от тача внутри монитора, а можно использовать Универсальный контроллер сенсорного стекла (UTC) .
Видео Lilliput + CS9320, но принцип тот же.
Сообщение Shatan » 15 июл 2014, 18:39
После переворота шлейфа верх-низ работают нормально, а в горизонте зеркальное отражение. При попытке поменять другие контакты местами, курсор забивается в верхний левый угол и дрожит там )))
По ходу выход только один, покупка контроллера.
И еще один вопрос.
Я правильно понимаю, что желтый проводок подключенный к "+ ВАТ" не должен давать устройству выключаться какое-то время, после выключения АСС? У меня устройство вырубается сразу. Особенно это напрягает при запуске двигателя, ведь в этот момент АСС выключается, а в месте с ним и блок. И постоянно в связи с таким выключением, Навител ругается на не корректное выключение.
Shatan
Откуда вы: из дома
Автомобиль: Cruze
Сообщение Yuretz » 16 июл 2014, 12:16
Правильно. Проверьте, стоит ли задержка выключения питания в Settings->Display->Screen change.
Даже после пропадания АСС блок не будет закрывать программы.
Сообщение Shatan » 16 июл 2014, 13:49
Yuretz писал(а):Правильно. Проверьте, стоит ли задержка выключения питания в Settings->Display->Screen change.
А у меня нет такой настройки :shock:
Shatan
Откуда вы: из дома
Автомобиль: Cruze
Сообщение Yuretz » 16 июл 2014, 15:46
Извините, это я про другой навигационный блок. В Андромеде такого функционала пока нет.
По поводу Навитела - ошибки закрытия приложения. Мы уже пол года как пишем навителовам об этой ошибке - но они пока не имею времени или просто как всегда...
Сообщение Shatan » 17 июл 2014, 11:41
Т.е. пока особого смысла подключать устройство к постоянному плюсу нет?
И еще вопросик...
Возможно ли как-нибудь заменить картинку при загрузке устройства, на более темную? А то картинка с белым фоном ночью очень слепит.
Shatan
Откуда вы: из дома
Автомобиль: Cruze
Сообщение Yuretz » 17 июл 2014, 17:31
Пока нет.
Можно, давайте картинку 800х480.
Сообщение Shatan » 17 июл 2014, 19:34
Так, на скорую руку
https://www.dropbox.com/s/hzxi2hwuwjbcmz0/Wallpaper.jpg
Shatan
Откуда вы: из дома
Автомобиль: Cruze
Сообщение Yuretz » 21 июл 2014, 14:43
Полный апдейт с вашим лого. Внесены некоторые правки.
Сообщение Shatan » 21 июл 2014, 18:50
Поставил.
Моей картинки там минимум и это хорошо))).
Сначала подумал, что забыли про патч для Lilliput, а потом увидел программку "LCD...". Минут через 20 изображение четко вписывалось в границы экрана.
Но сегодня вот еще что заметил...
Хотел настроить телефон на раздачу Wi-Fi для выхода в интернет Андромеды и столкнулся с тем, что при попытке ввести пароль на Андромеде, на ней не появляется клавиатура. Проверил в браузере и контактах, тоже самое. При чем иконки клавиатуры около часов появляются. Поставил апдейт, проверил, ни чего не изменилось. Попробовал японскую и китайские клавиатуры, тоже не появляются. Поставил стороннюю, но и это не помогло.
Это только у меня?
Shatan
Откуда вы: из дома
Автомобиль: Cruze
Сообщение Yuretz » 22 июл 2014, 09:19
Это у вас какое-то устройство подключено через USB, которое в системе определилось, как клавиатура. Возможно мышь беспроводная или ещё что.
Сообщение Shatan » 22 июл 2014, 10:25
Вот оно как?! Действительно беспроводную мышь использую, пока не разобрался с тачем.
Shatan
Откуда вы: из дома
Автомобиль: Cruze
