Мы так же пробуем побороть проблему долгой загрузки
Я правильно понимаю, что желтый проводок подключенный к "+ ВАТ" не должен давать устройству выключаться какое-то время, после выключения АСС? У меня устройство вырубается сразу. Особенно это напрягает при запуске двигателя, ведь в этот момент АСС выключается, а в месте с ним и блок.
И постоянно в связи с таким выключением, Навител ругается на не корректное выключение.
Yuretz писал(а):Правильно. Проверьте, стоит ли задержка выключения питания в Settings->Display->Screen change.
Shatan писал(а):Yuretz писал(а):Правильно. Проверьте, стоит ли задержка выключения питания в Settings->Display->Screen change.
А у меня нет такой настройки
Т.е. пока особого смысла подключать устройство к постоянному плюсу нет?
Возможно ли как-нибудь заменить картинку при загрузке устройства, на более темную? А то картинка с белым фоном ночью очень слепит.
